Сварочный полуавтомат под управлением микроконтроллера
Эта ветка предназначена для обсуждения моих разработок "управлялок" для сварочников. Поэтому попрошу людей пришедших просто "поболтать" проходить просто мимо и не засорять эту ветку.
Вот ссылки на статьи:
http://cxem.net/house/1-269.php довольно актуальный проект на данный момент.
http://cxem.net/house/1-279.php усложненная версия предыдущего проекта (менее активно развивается).
То с чего начались эксперименты: http://cxem.net/house/1-264.php
Старая тема обсуждения
Внимание! Возможен заказ заводских плат с маской и металлизацией (любых версий) ! По ооочень вкусной цене! :)
Итак, первая порция прошивок.
вариант №1:
m8_4.02D.rar - содержит дополнительную опцию, это наличие зуммера при нажатии на кнопки.
Имеет ограничения в виде отсутствия сохранения настроек.
Регулирует напряжение , и имеет поддержку работы в режиме сварочного аппарата.
Прошивка для этого устройства: http://cxem.net/house/1-269.php
вариант №2:
m8_V4.2D_24.06.14.rar - содержит дополнительную опцию, это наличие зуммера при нажатии на кнопки.
НЕ регулирует напряжение , и НЕ имеет поддержки работы в режиме сварочного аппарата.
вариант №3:
V0.4D_19.06.2013.rar - контроллер для дуговой сварки
вариант №4:
По просьбе трудящихся прикрепил самую первую версию прошивки.
V1.0.rar - бесплатная и полная версия прошивки. Умеет регулировать напряжение , регулировать подачу проволоки, имеет настраиваемую задержку подачи проволоки. На этом ее возможности заканчиваются. Прошивка вылечена от не сохранения настроек :) то есть - не ДЭМО версия.
Схема зуммера:
http://forum.cxem.ne...ttach_id=190655
Внимание! В схеме ошибка . Вместо PORTD.5 Нужно использовать PORTD.3
В этих прошивках исправлена проблема с торможением мотора.
Данные прошивки совместимы только с этим проектом (схемой) : http://cxem.net/house/1-269.php
Все обновления которые представлены ниже относятся к этой: http://cxem.net/house/1-269.php статье.
Итак, вышла новая версия прошивки. Именуемая: V4.02
В ней внесены все улучшения которые отсутствовали в прошлых версиях.
Были устранены следующие недостатки, а также добавлены следующие возможности:
- регулировка тока сбалансирована во всем диапазоне.
- введена настройка диапазона регулировки подачи проволоки.
- добавлен специальный алгоритм исключения ошибки настройки минимального значения и максимального значения для скорости проволоки.
- улучшен алгоритм регулятора тока.
- улучшена индикация сохранения данных в еепром.
- исправлен вывод данных на индикатор.
- Исправлена активация силовой части в отключенном состоянии при 100% значении на индикаторе.
Эта версия является бесплатной и доступна для некоммерческого использования.
В этой версии есть только один режим работы - это стандартный режим.
Триггерный и импульсный режимы , доступны только в платной версии.
Описание версии:
В этой версии введено
три режима работы кнопки:
1) обычный
2) триггерный
3) импульсный
4) ПА / ЭД
Для выбора режима нужно удерживать кнопку "меню" , после чего последняя точка
в первом случае, будет потушена.
во-втором - гореть.
в третьем - мигать.
Значение без индекса в начале означает что мы находимся в режиме настройки тока.
Значение с индексом "Р" в конце означает что мы настраиваем скорость подачи проволоки.
Значение "t" - настраиваем ПОС газ.
Значение с индексом "L" в начале, означает что мы устанавливаем предел по нижнему значению (то есть ниже этого значения мы не сможем настроить скорость подачи проволоки).
Значение с индексом "H" в начале, означает что мы устанавливаем предел по верхнему значению (то есть выше этого значения мы не сможем настроить скорость подачи проволоки).
Значение "d" - устанавливаем паузу в импульсном режиме (для импульсного режима).
Значение "C" - станавливаем время сварки после паузы (для импульсного режима).
Навигация по меню:
Нажимая кратковременно кнопку "меню" - мы по кругу выбираем нужный параметр для настройки.
Удерживая кнопку "меню" - активируем один из трех режимов.
нажимая "+" или "-" - регулируем текущий параметр.
Для настройки контроллера на внешний кварцевый резонатор 8мгц надо:
CKSEL3..1 – 111
CKSEL0 – 1
SUT1..0 – 10
Обновление Печатной платы и схемы.
Из улучшений:
- введена оптопара на пусковую кнопку.
- введена ВЧ развязка по питанию.
- улучшено подключение к клеммным колодкам исполнительных механизмов.
- подправлена разводка платы в целом.
Все керамические конденсаторы использовать только NP0!
Электролитические конденсаторы использовать с низким импедансом! 105 град.
Внимание! Обновление печатной платы, от 2.05.2013
Именуемая: V1.3_2.05.2013.
23.05.2013
Новая версия прошивки для первой статьи! V3.0
В этой версии немного переработано меню. Системное и главное меню разделено по отдельным "отсекам". Перемещение между ними производится удержанием кнопки "меню". Эта идея предложена товарищем
colin7795
23.05.2013
Еще одна прошивка! Полуавтомат + ручная дуговая сварка.
Работает следующим образом:
В главном меню 3 подменю .
1)рег. тока
2)рег. подачи проволоки
3) выбор режима полуавтомат/ручная сварка.
в этом подменю нажав кнопку "-" выбирается режим, а нажимая "+" можно включать/отключать напряжение на выходе аппарата когда выбран режим ручной сварки (РС).
Удерживая кнопку "меню" мы переключаемся между системным и главным меню , кратковременное нажатие кнопки "меню" приводит к циклической прокрутке подменю.
23.05.2013
И, как и обещал, обрезанная версия прошивки!
Кастрировал все кроме регулятора тока. Данная прошивка отлично подойдет в качестве контроллера для классического сварочного аппарата.
В нем работает только две кнопки! + и -.
Схема подключения двигателя с динамическим торможением:
19.06.2013
ПА + Сварка
Версия 3.2: ___
Исправлены всплески регулировки, модифицировано меню, увеличено быстродействие управляющей части.
Сварка
Версия 0.4: ___
Исправлены всплески регулировки.
Итак , стартует новая модификация блока управления!
- электронное торможение
- МК в планарном корпусе
- индикатор 4 разряда
- измерение и индикация напряжения на выходе
- сенсорное управление
- оптическая развязка управляющих узлов
В архиве прошивка (тестовая, ДЭМО) и проект в Протеус.
Прошивка заточена под SMD микроконтроллер , с небольшой модификацией старой версии. Из особенностей - умеет измерять напряжение на выходе ПА
И отображать на индикаторе.Точность: до десятых, в диапазоне от 0 до 60.1 В . Имеет 4 разрядный индикатор. Параметры устанавливаются теперь от 0 до 100 (в предыдущих версия было от 0 до 99).
Также введен импульсный режим работы ПА (имитация точечной сварки) !
Прикрепленные файлы:
zip.gif симуляция SMD V2.4D.rar 51,42 Кб
Дальнейшая разработка будет именно под это железо!
Заказал тестовую пару комплектов плат (заводских) при всех сохранившихся габаритах 92х65мм. , на плате поместились
все основные схемотехнические узлы! Внешне, подключаются только 2 шт. полевых транзистора и исполнительные реле, клапана.
Вот ее вид из программы:
Внимание! Полные/Стандартные (не полные) прошивки , любых версий, будут доступны при покупке прошитого микроконтроллера.
Пример работы блока управления (тест на лампочке):
Видео работы нового контроллера (электронное торможение проволоки):
Новая перспективная схема торможения: http://forum.cxem.ne...ttach_id=240692
Внимание! схема приняла вид:
Внимание! Для тех кто не знает как выставить фьюзы : http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=123537&st=1360#comment-2279826
ПП сварочного полуавтомата.rar
Изменено пользователем artos5
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
Одни из подходящих зуммеров для пищалки:
HPE-120 или HPE-220
Если Вы хотите подключить внешний супервайзер:
вырезка из даташит по супервизору: http://forum.cxem......tach_id=190984
ногу INPUT надо соединить с +5В микроконтроллера.
ногу GND (Ground) с -5В микроконтроллера (общий провод)
ногу RESET подключить к ноге RESET микроконтроллера.
Можно также заюзать встроенные возможности МК. Для этого надо изменить определенные фьюзы.
BODLEVEL. И тогда МК будет сам себя сбрасывать.
Полная маркировка элементов на печатной плате к первой статье: http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=192354
Они привязаны, только вне платы. В одной точке должны соединяться все земли.
Здравтвуйте, спаял плату Вашего контроллера, залил прошивку с зуммером, все опции вроде регулируются(проверял осцилографом), но вот зуммер трещит постоянно, меня смущает то, что он посажен на PIN5,который идёт ещё и на индикатор, и зуммер стабатывает судя по всему с частотой обновления дисплея, а на нажатие кнопок не реагирует....
И второй вопрос : у меня сварочник с вольт добавкой на вторичке, поэтому управление предложенное Вами(регулируемый мост) мне не подойдёт(высокое будет присутствовать на держаке всегда), можно ли управлять первичкой и если да , то как?
Надо подключить зуммер к ножке 5 микроконтроллера (PORTD.3) На картинке порт с "очепяткой" но номер ножки обозначен верно. К индикатору конечно нельзя цеплять зуммер :)
Регулировать по первичке "электронным" способом (симисторы , тиристоры) не советую..
А почему высокое будет присутствовать?
Можно и без регулятора на тиристорах сделать, для этого у меня есть прошивки без регулятора тока.
Высокое будет присутствовать по причине дополнительной обмотки с высоким напряжением(ну вроде по схеме аппарата так выглядит) а регулировать я буду тиристорами только рабочую обмотку... В моём аппарате хотел бы сделать именно ещё и регулировку тока, так как в стандартном виде - это переключение 4-х обмоток первички(4 положения) и особой точности добиться сложно, а включение напряжения на держаке производится тиристором первички...
Высокое будет присутствовать по причине дополнительной обмотки с высоким напряжением(ну вроде по схеме аппарата так выглядит) а регулировать я буду тиристорами только рабочую...
............а включение напряжения на держаке производится тиристором первички...
Вчитайтесь внимательно в выше приведенную цитату :)
тиристоры можете смело ставить , все будет нормально работать! (возможно придется задействовать доп. аппаратный блок. Пока схемы не вижу , сложно что то точно сказать).
artyombooster_цюцько_mail.ru
По схемам вроде все гуд. Работает на двух (фактически) диодах . Полный период получается за счет двойной вторичной обмотки.
Вместо этих двух диодов Вам надо будет включить два тиристора.
Я думал немного по другому, а диоды VD1 VD4 по схеме и тиристор VS2 предлагаете выбросить(как впрочем и VS1)? просто помоему в этих деталях и заключается улучшеный поджиг дуги?
И если по вашему варианту, диоды VD2 VD3 выбрасываем , а тиристоры можно использовать существующие , они вроде на 200А?
Изменено пользователем vanette
нет, выкидывать ничего не надо кроме диодов (VD2, VD5) В любом случае надо тестировать. Я Вам предлагаю собрать тиристорный мост , накинуть 3 провода в те точки где стоят диоды, а диоды временно отключить. И проверить работоспособность . Только правильно все подключайте!
Общий управляющей схемы подключить в точку соединения двух диодов (VD2, VD5) но вместо них будут стоять тиристоры с управляющими ногами :)
как впрочем и VS1
Да эту козявку однозначно выкинуть :)
Только выкидывать лучше, в случае успешных испытаний.
Меня терзают смутные сомнения :huh: всётаки как тогда поступить с VS1 и если его исключить - то всегда будет на держаке напруга через VS2, а если не и сключать - как (через что) его активировать(можно заменить его на ВТА40 и МОС.... и подключить параллельно управлению клапана газа)?
А прикрутить через реле торможения - не судьба? :)
Вы можете все оставить кроме двух выше указанных диодов. А управление тиристором по первичке модифицировать. Выход тот что идет на управление торможением через силовой ключ снабдить еще одним реле (менее мощным) и управлять запуском тиристора в первичке (на схеме получается вместо кнопки надо включить контакты реле).
['vanette' ]
а вы этим комплектом уже варили или нет ,а то ваш источник с вольтодобавкой ММАшный и возможно что для нормальной работы п\а вольтодобавку необходимо будет отключить
['vanette' ]
Аппарат эксплуатируется "как есть" с момента выпуска, года 4 назад схема подачи заменена на связку 555+транзистор, в остальном ничего не менялось, но варит в последнее время не ахти, поэтому и хочу убрать все сопли в виде ненужных и никогда не использовавшихся пуско-зарядных и тд и заодно повысить точность настройки данной доработкой.
Спасибо, буду пробовать
Также стоит использовать дополнительный трансформатор малой мощности для питания автоматики и для детектора перехода через ноль.
Добрый день уважаемые товарищи!
Итак, сегодня вышла новая версия прошивки. Именуемая: V1.01
Из улучшений:
Печатные платы находятся в первом сообщении.
Изменено пользователем Starichok
