Подскажите, Не Сгорит Ли От Большего Напряжения?
Гость Игорь
Доброго дня, комрады.
Подскажите пожалуйста по одному вопросу.
Имею докстанцию Pure i-20
http://www.pure.com/....Specifications
Для работы ему подается напряжение от блока питания 7,5В.
Я подключил эту докстанцию в автомобиле напрямую без блока питания. Некоторые комрады используют эту станцию в авто без проблем, они и посоветовали подключить напрямую, через предохранитель. Но напряжение сети в работающем авто у меня 14В.
Поэтому вопрос, ничего не случится с докстанцией, если будет работать в таком напряжении? И на сколько ампер надо предохранитель ставить?
Вот данные по блоку питания от производителя:
100-240V, 50/60Hz 7.5V DC 1.2A external power adapter
[ цвет
Нужно 7,5 в, а ты подключил к 14-ти и спрашиваешь, не сгорит ли. Точнейший ответ: может быть и не сгорит, а может и сгорит. Наблюдай.
Изменено пользователем минздрав
А на выходе этой док-станции небось стандартные 5В? А внутри скорее всего DC-DC, который наверняка выдержит и 14В на входе... 7,5В видимо выбраны для минимальных потерь на преобразователе
Дык ведь работает же :acute:
Да и сделать понижайку 7.5V DC 1.2A тоже не тривиальная задача...
Изменено пользователем andryvlad
Сделал пару фоток.
Вход питания слева на первой фотке.
http://fotkidepo.ru/...Yrcd/875110.jpg
http://fotkidepo.ru/...Yrcd/875111.jpg
http://fotkidepo.ru/...Yrcd/875112.jpg
http://fotkidepo.ru/...Yrcd/875114.jpg
Над разъёмом микросхема преобразователя BM1410A, допускающая входное напряжение до 23 вольт. Так что смело можно питать от бортсети автомобиля.
А какой ток потребления указан в параметрах док станции и блоке питания? Можно поставить самовосстанавливающийся на требуемый ток плюс 5-10%.
1А хватит. У него же не линейный преобразователь. Я считал, по 14 вольтам больше 800 мА с учётом самого хренового КПД кушать не будет. (7,5*1,2/14=0,64 ампера+ КПД).
1.5 ампера будет в самый раз, ИМХО. С учётом питания от БП, если предохронитель будет внутри док станции. И запас есть, и в случае КЗ спасёт.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
