Самодельный Индуктивный Датчик
Как изготавливал самопальный БВК.
Взял полипропиленовую трубу для воды, внутренний диаметр 14мм наружный 18мм. Нарезал резьбу.
Отрезал по длине. С одного конча внутри трубки разделываю внутренний диаметр на глубину ферритовой чашки.
Точнее на 1мм глубже. Чтобы она легко туда входила. А на 1мм больше, чтобы потом заплавить.
Затем взял полипропиленовую трубу следующего диаметра. Нарезал внутреннюю
резьбу 18мм и порезал ее на гайки. Спаянную плату с припаянными проводами вставил в трубу.
Спереди размазал горячим паяльником накусанные из полипропиленовой трубы кусочки. Полипропилен
отлично спаивается паяльником. Сзади залил термоклеем из пистолета. Можно термоклей заплавлять паяльником.
В промышленности без таких датчиков уже обойтись нереально... Потому их выпускается целая куча, на любой цвет/размер/чувствительность/..., и не дорогих.
А можете еще и емкостной забабахать?)))
позиционирование с этим датчиком производится?
Металлический флажок, на подвижной части механизма, встает в зоне срабатывания, сигнал с датчика говорит- механизм в заданной позиции.
Насколько точен такой датчик? Вот что мне интересно. У меня стоят простые концевики. После перезапуска программы точность позиционирования составила около 0,5 мм.
В среднем отклонение от значения зоны срабатывания 0,5-2 мм в зависимости от диаметра.
Концевики заменяются спокойно.
Для более точного позиционирования есть другие методы.
Изменено пользователем o_l_e_g
У нас на линиях производства пластиковой вагонки стоят концевики рычажные. Заказали с китая партейку индуктивных, посмотрим как они в работе.
0,1 - 0,2 мм.
Сильно зависит от диаметра датчика и загрязнённости флажка, поэтому привёл более пессимистичные цифры.
Какие, интересно? Если слишком трудоёмко - буду использовать то, что есть. Мне с помехами нужно раньше разобраться. Именно из-за них возник сбой.
Посмотрел на эту схему (схема ТС). Не соображу, она как триггер срабатывает или даёт одиночный импульс?
Похоже, что можно головку от стереомагнитофона применять.
Изменено пользователем nikolayms
Пластина замкнула поле перед сердечником, сигнал упал в ноль.
Обычно пластина движется поперек датчика, срывая генерацию, а не на него.
Изменено пользователем croc19
Теперь понятно. Я думал, что генерация отсутсвует и датчик срабатывает в момент нарушения магнитного поля сердечника (то есть, в момент, когда подъезжает пластина), а потом, по моей логике, в статичном состоянии датчик бы перестал давать сигнал на выход. Теперь понятно.
Приобрёл чашечки для экспериментов 11 и 18 мм. А получится сделать схему по двум проводам?
То есть, оттяжка к плюсовой шине на моём контроллере имеется. А уровня логического нуля, возможно, хватит для работы схемы.
Уровень логического нуля если выше 0,7 В (по моему, 1,2 В его величина), то это возможно, поставив ключ параллельно питанию схемы. У меня к датчику три провода идёт (два на концевик и экран), но я не хочу использовать шину питания +5 контроллера. Или я не прав? Генератор сохранит работу при 0,7 В питании?
О, прошу прощения. С этой схемой только 1.8 В - минимум требуется. Моя задумка не сработает, нужна другая схема. С этой только три провода.
На станке мой контроллер управления на МЕГЕ16 и все бвк запитаны 5В, от одного БП.
Проблем за много лет не возникало. Были только механические поломки бвк.
Никакой развязки между контроллером и датчиками я не ставил.
С датчика выход сразу на вход контроллера.
А что у Вас за контроллер? Я приобретал набор деталей 4К25М. Пока провода кучей у меня - помехи ловит будь здоров. Я вот и опасаюсь за лишние наводки на питание.
Есть готовые индуктивные датчики - ZX-E, хоть и дорогие, но зато разрешение до 1 микрон и время реакции 150мкс. Щас пытаемся такие присобачить к прессу.
А вот как самодельные такие-же заделать, даже не представляю...
  • 10 месяцев спустя...
