Два Режима 1 Кнопкой Без Фиксации
Гость AlexS2013
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста схему вот такого характера:
Напряжение 12в, Токи маленькие <300мА.
Есть вход(питание схемы) +12в
два выхода и собственно сама кнопка без фиксации.
Алгоритм схемы таков:
При кратковременном (до ~2 сек) нажатии кнопки - на первом выходе переключается сигнал (+12 , 0 , +12 , 0 и т.д.)
(нажали кнопку - появилось +12, еще раз нажали - пропало и т.д.)
При удержании кнопки (от ~2 сек) - на обоих выходах должно появится +12.
При последующим кратковременном нажатии на обоих выходах 0
Реально ли такое сделать без использования микросхем, т.е. как можно проще? Спасибо!
Сделать реально, но это точно не проще будет, чем на микросхемах. Надеетесь парочкой резисторов и конденсаторов отделаться? Не получится. Там и на микросхемах не очень просто получается :). А можно ещё и реле попробовать)
Изменено пользователем tcoder
в этой схеме вообще нет "радиодеталей" ,только реле.
если не ошибаюсь ,перепад уровня на выходе получается при отпускании кнопки.
в идеале лучше когда напряжение питания больше чем номинальное напряжение реле,но на работе сам проверял,-питал схему от 24 вольт и реле выбирал из того,что было на 24 вольта.
всё работало,хотя при отпускании кнопки на каждом реле остается по половине напряжения питания.
Изменено пользователем alend
вообще тебе нужен D триггер (К155ТМ2), устройство подавления дребезга(можно на К155ЛА3 собрать) и пара ключей. схема товарища alend вроде работоспособна(сам не проверял)
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Как я понял, у него прямоугольный 12В сигнал должен быть на выходе, это не забыли учесть? Что-то кстати тему с поворотниками авто напоминает...
Что-то я запутался с контактами реле.... Нельзя ли их пронумеровать как нибудь?
Реле 5 контактные я так понял, по два контакта на обмотку и три коммутируемые, так?
рекомендую выводы обмоток нумеровать : А1, А2
первую группу контактов 11,12,14
вторую 21,22,24
когда несколько реле, то выводы катушки первого реле К1:А1, К1:А2
второго реле К2:А1, К2:А2
и тд
или по автомобильной системе 85 86 30 87, неважно.
Главное, как то упорядочить нумерацию
Реле 5 контактные
реле с одной группой CO .
Изменено пользователем khal
или по автомобильной системе 85 86 30 87,.
Было бы понятнее.
Я бы проверил, если бы разобрался как эти две релюшки соединить, но что-то гложут меня сомнения, что схема отвечает требованиям из условия в [1]
Слишком всё просто :)) Не, я не против, я так и хотел, чем проще, тем.... но тут уж совсем просто)
так перенесите на эту схему распиновку автомобильного реле, если вам такая нумерация больше подходит
Автомобильные реле в схеме которую я предложил не пойдут,- нужны реле с двумя группами переключающих контактов!!!
Схема рабочая,я сам лично её проверял,-нашёл в инете и из за её простоты решил проверить,благо релюх у нас в кладовке целый ящик!
собрал,а потом товарищей электриков троллил,для них собрать подобное невыполнимая задача,кроме стандартной схемы "пусковой" ничего им в голову не приходит!-можно на спор "бутылки сшибать".
На работе подобных куча!
http://static3.tme.eu/katalog_pics/b/9/1/b917f448d39515b7f3df8fe98e1f6cf6/ruc-3p-120vac.jpg
Ясно, с реле попробую если найду такие.
Ну может еще варианты схем будут по условию?
И как сложно схему из двух реле переделать на транзисторах?
Переделать на транзисторы не надо!!!-
или на реле,-или на микросхеме D-триггер использовать, выше уже давали совет.
если мутить схему в автомобиль,тогда проще на релюхах,потому как в конечном итоге всё равно покупать промежуточное реле для коммутации нагрузок.
а если не секрет,-что Вы хотите сотворить?-может лучше "раскрыть карты" и ответ будет более точен и полезен.
Не секрет. Подробно описание вот чем закончилось
http://forum.cxem.ne...howtopic=124126
Можно хоть посмотреть на эту схему?
Если я смогу найти микросхему и ее НЕ нужно программировать, тогда пойдет такой вариант.
Либо на реле - тоже пойдет, но если реле задействовать автомобильные, или как-то вот тут
http://smotra.ru/aut...307/blog/73477/
доработать к условию в [1]
Спасибо!
да точно, там 2 группы контактов, автомобильные не пойдут, но можно катушки параллельно подключить или взять типа Finder
Ну если так,тогда схема предложенная мной годится только для того,что бы включить и выключить зажигание!-
Для стартера придётся ещё огород городить.
В той теме уже много сказали,не всё конечно так страшно!-но лучше не издеваться над автомобилем.
Проблема пожалуй может быть только одна критической,-
Это запуск двигателя при критических низких температурах ниже минус 25 градусов,когда производитель авто не гарантирует запуск,-
Приходится немного изголяться,что бы завести гарантированно двигатель в минус 30-35 мороза!-
продувка свечей и т.д.
А если Вы сделаете всё на "автомате",тогда я не представляю как заводить движёк в сильный мороз!!!
У меня тоже была такая идея,авто ваз-2115,в результате от всяких лишних приблуд отказался,-
Но захотел сделать тупо запуск стартера через кнопку,думал это применить для повторного запуска движка,-когда в пробке задавливаешь двигло и он глохнет,-хотел Запускать двигатель без возврата ключа в положение "стоп",-но только хрен что вышло!-
В ЭБУ стоит защита от дураков и тупо параллелить контакты замка для запуска двигателя без возврата ключа в "стоп" бестолку, движёк не заводится!
И ещё одна неприятность,я не пользуюсь положением ключа "стартер" нажимаю кнопку,-но в положение "зажигание" ключ перевожу!-
Замок зажигания разблокирует в этот момент рулевую колонку и вроде бы всё хорошо,НО!!!
После двух лет такой эксплуатации всё таки случилось то,чего произойти как бы не должно,-но имеет место быть иногда очень редко, так как автомобиль российский!
А случилось вот что!- в 6 утра завёлся прогрел,выехал из жилой зоны по извилистым дорогам и на выезде на трассу руль заклинило при повороте в право!
хорошо что скорость была 10-20 км.ч.тупо остановился перед бордюром.
Прочесав АВТОФОРУМЫ выяснил,бывает такая фигня когда пользуются дистанционным автозапуском установленным через задницу,когда тупо после дистанционного запуска двигатель не глохнет при открытии дверей,чувак садится в авто поворачивает ключ в зажигание "вкл" для разблокировки замка и едет!
Запорное устройство блокировки руля иногда может подклинивать если не пользоваться положением "стартер",в принципе можно вытащить якорь из замка и немного на пару миллиметров его сточить фрезой,-
Но я его вытащил из замка вообще,после утренних впечатлений! :lol2:
Если демонтируешь запорное устройство из замка,то ОБЯЗАТЕЛЬНО активируй АПС!!!-
иначе любой лошара угонит твой авто за пол минуты!!!-дверь открыть проволокой в ваз-2114 или 2115 легко,я случайно захлопывал ключ внутри 2115,и потом открывал проволокой ПЕРВЫЙ РАЗ в жизни за минуту!!!
