Не Могу Прошить Attiny2313
Ребята, помогите с решением вопроса: Не могу прошить Attiny2313
Для прошивки купил себе usbasp
Собрал отладочную плату
Подключил все это ... Установил CodeVisionAVR, Khazama
Но ttiny2313 так и не хочет шиться, выскакивают всякие ошибки ... но результата нет.
Думал попалась бракованная 2313, но купил в другом месте новую, но опять все тоже самое.
Улыбнулся, подумал попался бракованная usbasp, не опуская рук собрал
программатор Громова
И опять не работает (((( Скажите, где копать?
Я 10 лет понипрогом через LPT шью - http://www.lancos.com/prog.html ...
А в чём именно заключается "не работает"?
Недавно AvrDude попробовал, т.к. понипрог замер в развитии и ATMega88PA не понимает. Тоже успешно.
Изменено пользователем hd44780
тоже понипрогом шью через ЛПТ на двух резисторах.
Даже питание подключать не надо. Проблем нет.
Светодиодов понацепляй,
частоту поменьше поставь..
RxTx поменяй.
В конце концов найти где-нибудь P-MMX 166MHz и забудь про все проблемы.
Имей в виду, что у твоего USB-COM мостика питание 3.3В (ещё джампер должен на 5 стоять (ага, стоит, вижу)), а программатор наверняка нассчитан на подключение к COM-порту.
Так вот, электрические сигналы COM порта и логические уровни инвертированы.
в репу каждому, кто отсылает в гугл !!
Какой USB-COM мост ????? Это USB программатор с выходом ISP post-20340-0-70156400-1367680833_thumb.png
Джампер стоит на 5 вольт
Хорошо, скиньте проверенную схему LPT программатора, попробую собрать
Программатор Громова вроде проверенная схема. У товарища, который в первый раз этим занялся - сразу заработала....
Касательно USBASP - Вы учли, что MISO и MOSI нужно крест-накрест подключать?
МК MISO ------> MOSI USBASP
МК MOSI <------ MISO USBASP
Хотя пишут, что одноименные нужно соединять. Странноватенько :)
Изменено пользователем tcoder
проверенную?
хехе
да нет проблем
162e246b495b.jpgtcoder,я и говорю, нужно перевернуть и ещё раз.. того..
Senia, а вы мостик на PL2303 лучше возьмите. Как же вы без COM-порта жить-то будете.. А мостик - вещь.
Изменено пользователем 8244
Ну вот в этом загвоздка может быть, но почему же Громов не заработал. Автор, напишите, как Вы MOSI и MISO соединяли? Скорее всего соединять нужно одноимённые линии.
То что вот это я понаписал про крест-накрест: это неправильно скорее всего. Соединяются одноимённые линии судя по описанию интерфейса. У Вас свиду всё правильно вроде подключено, если на Вашем рисунке под серым квадратиком подразумевается разъём программатора. Но для эксперимента можно поменять местами попробовать. Но мне кажется причина скорее всего в капризном софте, раз и громовский не хочет работать. *софта Вам насоветовали тут уже правильного :)
Ок! Я понял ...не буду вас отвлекать , так как сегодня праздник ))) Ну а я еще попробую собрать LPT
http://www.getchip.n...rokontrollerov/
Изменено пользователем Senia
Неделю назад была точно такая проблема: много раз все перепроверял и "распахал" всю плату, а проблема оказалась программная. В хазаме зайдите в command->Programm options и переберите все варианты в параметре ISP CLK Speed, если не помогло попробуйте прошить другой мк.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=120443&hl=
Изменено пользователем Jekko
у меня похожая проблема была с юсб аспом! если правильно подключил то должна сигнатура определиться. и она одна и та же должна быть для одного контроллера. шил через Khazama. в настройке программы ставил частоту 4 килогерца или мега не помню уже. ну и еще что бы на аспе перемычка стояла - питание от юсб разьема.
Судя по ошибкам которые вы вылаживали, сначала у вас не отвечал мк и была ошибка ISP CLK Speed(тут может быть много вариантов: бракованный МК, неправильное подключение, не подается питание на мк, не настроена программа khazama и тп). Теперь у вас не отвечает сам программатор.
Программатор подключаете без удлинителей? Проверяли программатор на другом компе или через usbhub? Устанавливали драйвера через диспетчер устройств?
Забыл самое главное спросить как установлены перемычки?
http://ru-radio-electr.livejournal.com/446423.html
http://easyelectronics.ru/usb-programmator-avr-usbasp.html смотрите в комментариях, практически все разобрано
вот вам проверенный AVRdude
http://ugolok-mastera.ru/AVRDUDE.zip
судя по ошибкам, сейчас иные иденты у самого USB программатора
Изменено пользователем Гость
  • 6 лет спустя...
Привет всем,кто здесь есть.Возникла такая проблемка. Понимаю что он того не стоит возится с ним,но всё же.Полетел китайский приборчик,транзистор тестер.Сделан он на ATMEGA328Р ,скачал прошивку для него.купил микроконтроллеры два штуки,сначала заказал у китайцев,потом ещё два в Чип и дип.Вставил в свой самодельный адаптер для программирования,Sina Prog, не видит ни один контролер,хотя до этого  АTMEGA8  прошивал всё виделось и определялось.Программатор USBasp.В чём может быть дело,почему он не определяется?
  • 5 месяцев спустя...
Были проблемы с attiny2313 и usbasp-ом. Почитал статей и форумов, попробовал перешивать один usbasp, как советовали, выставлять перемычки для пониженного тактирования, пробовать разные программы. Результат нулевой. Потом плюнул, так как из китая уже шёл tl866ii.
Сунул в tl866ii - fuse не дефолтные, хотя чипы на вид новые (ножки не под прямым углом, не сказать, что в панельках стояли). Поправил fuse, сейчас шьются usbasp-ом.
Потом вылечил 2 328 меги. Определил партию чипов по chipID: как оказалось, китайцы мне вместо attiny85 прислали зашлифованные и перебитые тини12. Проверил партию присланых бу-шных мег8 (ножки под прямым углом, маркировка разных партий) -  fuse на всех разные, одна мёртвая.
На этом пока всё.
Но смысл в том, что на тот контрафакт, который сейчас прёт из китаю, нужен программатор посерьёзнее usbasp-а. Конечно этот вариант более затратный, но зато и время экономится, и обретаются глаза и руки.
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с хорошей  8 мегагерцовой  подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
