Есть схема солнечного контроллера и одна проблема в ней, с 14 ножки LM324 когда открывается операционный выходит лишь 2,7 в а с всех других 8,5. Проблема в том, что полностью не открывается транзистор Q1 и поэтому он очень сильно нагревается и схема начинает неправильно работать. Скажите в чем причина
R4 какого номинала?
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Это мегаом или миллиом? Перепроверьте!
MrRadiotehnik,
1. А чем измеряете напряжение?
2. Вы уверены, что напряжение VLOAD стабильное? Если участок схемы с аккумулятором некорректно работает, то Вы получите генерацию. А тогда и питание LM324, и сравниваемое VLOAD в левом верхнем углу - "генерирует". Черти что тогда получится.
Осциллограф нужен для измерения пульсаций.
А пока отключите лишние цепи, подайте питание на 324 от блока питания. Изменяя напряжение на входе сравнения в левом верхнем углу проверьте работу U2D.
Изменено пользователем mvkarp
Мосье знает где купить резисторы в 2,2 миллиома?
Знаю, что без проверки номинала запросто запаяют, а потом форуму мозг выносят - не работает!
Он и будет греться, так как работает в линейном режиме. Ставьте на радиатор. И отрегулируйте порог срабатывания Оу U2D.
2,2 килом
R17 забыл дописать.
Q1 по схемотехнике не должен греться, т.к. U2D работае в режиме триггера Шмитта.
В режиме дифференциального усилителя и не забываем про емкость затвора! Вот и получился интегратор! Изменено пользователем chip-chip
Ладно. Не доглядел. А все же емкость затвора? Лучше поставить биполярный транзистор. ИМХО
верно, R17 автор вряд ли перепроверил :)
я перепроверил
а я вот подумал возможно на 14 ножку прицерить транзистор предварительного усиления, как вам такая идея?
