прога осцилографа
Ищу прогу осцилографа?кто нибудь может мне помоч в этой проблеме? Буду
очень благодарен!А то что-то не могу зайти в "CXEM.NET-программы"
там то есть,но на ftp-сервер не могу зайти?
чтот имеете ввиду? программа которая позволяет из компьютера сделать осциллограф через звуковуху?
какая?
Oscilloscope 1.10 - Осциллограф (показывает сигнал, подаваемый на вход звуковой карты). Максимально измеряемая частота ограниченна макс. частотой записи (обычно 18-20 кГц). (Win9x)
2,5мб
Oscilloscope for Windows v. 2.51 - Осциллограф и анализатор спектра. На английском языке(Win9x)
http://slil.ru/23559184
100 кб
Выход есть всегда...
http://slil.ru/23559207
2,5мб
100 кб
пользуйтесь на здоровье!!! (осторожнее не спалите звуковуху)
И научитесь пользоваться ftp - клиентом......
Народ, а сколько вольт можно подавать на LINE IN звуковой платы? Я как-то подключал музыкальный центр туда и уже наполовину сжег LINE IN. Может эта прога с микрофона будет читать? Он, если я не путаю, на большее напряжение рассчитан, чем LINE IN и пока у меня не сгорел :)
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
