Перейти к содержимому
Внимание! Перед тем как создать тему, воспользуйтесь поиском и прочитайте правила форума! Пользователи создавшие тему которая уже существует, не по разделу форума, 2 одинаковые темы, или создавшие тему с непонятными заголовками (Помогите, Схема, Резистор, Сломалось и т.п.) будут заблокированы.
Также, просьба не цитировать предыдущее сообщение полностью и вдумчиво называть тему и вводить к ней метки (тэги). Чем корректней Вы назовете тему и введете к ней метки, тем больше шансов, что в нее зайдет больше пользователей и возможно помогут Вашей проблеме. Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Хотите стать модератором?
Помогите Собрать Драйверы Для 100W Светодиодов Для Тс.
100w led driver транспортное средство
  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
15 ответов в теме
#1 rushouse34
rushouse34
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 1 сообщений
  • 1 спасибо
Опубликовано 12 Июнь 2013 - 21:11
Здравствуйте! Имеются два мощных светодиода по 100W. Необходимо запитать их от бортовой сети транспортного средства 12-13,5В. Желательно на каждый отдельный драйвер так как китайцы не слишком придерживаются строгих параметров. Так же желательно чтобы можно было регулировать яркость, ибо в дороге на полную врубать это добро нереально! Диоды работают от 30В, номинальный ток 3-3,5А. Разгораться начинают при 25 вольтах где-то..
Может кто-то сталкивался с изготовлением подобных преобразователей? Заказывать из Китая и ждать опять два месяца не очень хочется, мне проще пойди в радиомагазин или на рынок и собрать самому все своими руками. Или подскажите хотя бы какую нибудь проверенную временем микросхему на которой все это можно организовать использую типовую схему из даташита.
Реклама
    Постоялец
  • Members
  • 1 млн. сообщений
  • 0 спасибо
Сказали спасибо 1 раз:
#2 Vascom
Vascom
    Старожил
  • Members
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 5 595 сообщений
  • 631 спасибо
Опубликовано 13 Июнь 2013 - 08:52
Из какого даташита? Что это за светодиоды?
#3 Dimonis
Dimonis
    Старожил
  • Members
  • 5 249 сообщений
  • 1242 спасибо
Опубликовано 08 Июль 2013 - 22:25
Прочитать сообщениеrushouse34, 12 Июнь 2013 - 21:11, написал:
Так в чем вопрос? Покупаешь UC3843 + мосфет типа IRF3205 , считаешь дроссель по программе Старичка -
http://forum.cxem.ne...ach_id=146120��
или
http://forum.cxem.ne...ttach_id=146119
и вуаля. :bye:
Интересен вопрос охлаждения этих диодов ? Рассеять 100Вт - это потребуется кило 2 люминия выполненного в качестве радиатора , можно конечно взять кулер от Интела с пропеллером . :umnik2:
Изменено: Dimonis, 08 Июль 2013 - 22:31
Тыц :
#4 xtcrc
xtcrc
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 1 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 22 Июль 2013 - 04:41
Имеются два мощных светодиода по 100W. Необходимо запитать их от бортовой сети транспортного средства 12-14В. желательно чтобы можно было регулировать яркость, Диоды работают от 32В (30-36В), номинальный ток 2-3,5А. Заказывать из Китая и ждать опять два месяца не очень хочется, мне проще пойти в радиомагазин или на рынок и собрать самому все своими руками.
Полностью присоединяюсь к вопросу
Вот ссылка на даташит светодиода http://www.wayjun.co...W White LED.pdf
вот вроде бы ссылки на даташиты микросхем драйверов для ЛЕДа http://category.alld...chword=100W LED
Кстати автор темы, ты определился с линзами и отражателями? вот ПДФка от готового светильника в которой понятно пятно в зависимости от расстояния http://www.cinaledli...3e-1e4f371104bc
есть драйверы у кетайсэв, я выбрал 2 шт, но пока не определился какой будет лучше ))) 1. http://www.aliexpres.../900797898.html
2. http://www.aliexpres.../545535803.html
про второй читал что ребята из (штатов вроде) долго сочиняли драйвер для него, но потом кетайсы сделали этот, они протестили его и закрыли тему как делать драйвер, сказав что дешевле кетайсов не сделать и дорабатывать тут нечего (может кроме плавного пуска).
В общем отпишись если тема актуальна
Прочитать сообщениеDimonis, 08 Июль 2013 - 22:25, написал:
Кулер от интелла\амд с медным сердечником - вполне, весом не более 400 грамм, думаю 200 будет достаточно, ибо парень запускавший такой лед дома сказал что разница между 50 и 100 Ваттами заметна но не сильно
#5 Валек Цезарь
Валек Цезарь
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 49 сообщений
  • 1 спасибо
Опубликовано 22 Июль 2013 - 08:26
Имею 10Вт светодиод. Питание 28-30В, ток 350мА.
UC3842 пойдет? и по какой схеме собирать? Что-то в даташите я не увидел.
#6 musa56
musa56
    Живу я тут
  • Members
  • 1 499 сообщений
  • 211 спасибо
Опубликовано 22 Июль 2013 - 14:56
Прочитать сообщениеВалек Цезарь, 22 Июль 2013 - 08:26, написал:
UC3842 немного не для этого. Уточните параметры вашей схемы. От какого входного хотите питать. У вас матрица с 9 последовательными диодами?
#7 Валек Цезарь
Валек Цезарь
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 49 сообщений
  • 1 спасибо
Опубликовано 22 Июль 2013 - 15:33
Прочитать сообщениеmusa56, 22 Июль 2013 - 14:56, написал:
Так даташит на них один и тот же идет :)
Про матрицу не скажу. В диоде 9 точек и только.
Входное... ну от 5 до 12 БП найти не проблема. Поэтому по схемам выберем.
#8 musa56
musa56
    Живу я тут
  • Members
  • 1 499 сообщений
  • 211 спасибо
Опубликовано 22 Июль 2013 - 17:46
Прочитать сообщениеВалек Цезарь, 22 Июль 2013 - 15:33, написал:
Немного непонятно что вы хотите получить в итоге. У вас матрица с питаниен 28-30 вольт и вы хотите её питать от сетевого блока питания. В данном случае вы понижаете напряжение до 5-12 вольт и ломаете голову как его повысить до 30 вольт. По моему проще сразу получить необходимое напряжение. Поищите схему сетевого драйвера для светодиодов. Ну или соберите блок питания на UC3843. Микросхема очень популярная и готовых схем найдете немало.
#9 Dimonis
Dimonis
    Старожил
  • Members
  • 5 249 сообщений
  • 1242 спасибо
Опубликовано 22 Июль 2013 - 20:33
От 220 ? В даташите -  Flyback .   Впрочем как и все сетевые адаптеры. :umnik2:
ЗЫ   А проще за 3$ заказать на Ебай , что я сам кстати и делаю , хотя сам делал на 384* , но выходит дороже и гемор  корпусом :bad: .
Вот со 100Вт немного другая ситуация. :yes:
Изменено: Dimonis, 22 Июль 2013 - 20:38
Тыц :
#10 Валек Цезарь
Валек Цезарь
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 49 сообщений
  • 1 спасибо
Опубликовано 23 Июль 2013 - 06:58
Прочитать сообщениеmusa56, 22 Июль 2013 - 17:46, написал:
Мой уровень не позволяет осилить сборку импульсного бп с нуля. А трансформаторный слишком крупный. Надеялся переделать какой-нибудь из имеющихся.
UC3843 в хламе не нашел (только UC3842), а магазинах нету :(
Прочитать сообщениеDimonis, 22 Июль 2013 - 20:33, написал:
Влом ждать овер 2 месяца :)
#11 musa56
musa56
    Живу я тут
  • Members
  • 1 499 сообщений
  • 211 спасибо
Опубликовано 23 Июль 2013 - 09:18
Прочитать сообщениеВалек Цезарь, 23 Июль 2013 - 06:58, написал:
У вас всего 10 ватт. Погугли в нете полно схем. Вот как вариант
http://altenergy.org...ov-ot-seti.html
К стати трансформатор на 10 ватт не такой уж и большой по сравнению с компьютерным блоком питания.
Со 100 ваттами вообще бы не парился. Тут напрашивается полумост со средней точкой. Схем подобных автомобильных преобразователей вагон. А если сделать обратную связь по току то вообще самое то
Изменено: musa56, 23 Июль 2013 - 09:30
#12 Mahno
Mahno
    Старожил
  • Members
  • 13 866 сообщений
  • 904 спасибо
Опубликовано 23 Июль 2013 - 11:28
(100 ватт) Посмотри схему питания ноутбука от бортсети,нужно только добавить каскад стабилизации тока,это буквально 1 транзистор.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
#13 Dimonis
Dimonis
    Старожил
  • Members
  • 5 249 сообщений
  • 1242 спасибо
Опубликовано 23 Июль 2013 - 15:54
Почта пришла в норму , через HKpost  идет 25дней .
Тыц :
#14 Dimonis
Dimonis
    Старожил
  • Members
  • 5 249 сообщений
  • 1242 спасибо
Опубликовано 23 Июль 2013 - 21:33
Прочитать сообщениеmusa56, 23 Июль 2013 - 09:18, написал:
Нужен источник тока , а не напряжения  , и заставить двухтактный преобразователь работать в таком режиме трудновато , не все ШИМ контроллеры способны на поцикловое ограничение :umnik2:  ,  из более-менее распространенных  - UC3825  , но цены на неё кусаются :mamba: .
Прочитать сообщениеDimonis, 23 Июль 2013 - 15:54, написал:
Вот посмотри :
http://www.ebay.com/...=item25800cee84
На 10Вт - 100рублев , на 100Вт - тыща ! :shok:
Изменено: Dimonis, 23 Июль 2013 - 21:34
Тыц :
#15 musa56
musa56
    Живу я тут
  • Members
  • 1 499 сообщений
  • 211 спасибо
Опубликовано 24 Июль 2013 - 14:06
Прочитать сообщениеDimonis, 23 Июль 2013 - 21:33, написал:
Вот посмотри :
Чуть дороже вот
http://www.chipdip.r...uct/apc-12-350/
Но это ЧипДип здесь всегда дорого, зато быстро.
#16 Dimonis
Dimonis
    Старожил
  • Members
  • 5 249 сообщений
  • 1242 спасибо
Опубликовано 24 Июль 2013 - 14:30
Прочитать сообщениеmusa56, 24 Июль 2013 - 14:06, написал:
Чуть дороже вот
В 3,5 раза это чуть ? :shok:   Лично я не настолько богат :lol2: .
Тыц :
0 пользователей читают эту тему
0 пользователей, 0 гостей, 0 невидимых
