Усилитель На Tda8954
Доброго времени суток! Поиском по форуму искал но что то ничего конкретного не нашел.(плохо искал?).
Суть в следующем: собрал свой первый в жизни усилитель на TDA8954 по типовой схеме включения из даташита, развел плату, спаял и включил(без нагрузки). Результат был немного предсказуем микросхема ушла в защиту по току(зажегся светодиод), но при этом бешено грелась :wacko: Почесав тыковку взялся за паяльник и поменял микросхему на новую, а также выпаял выходные дросселя и все что после них. После включения микра стартовала нормально, после подачи на вход сигнала на выходе он тоже был(смотрел осцилом) на радостях запаял назад дросселя и остальную обвязку и после включения вторую микру постигла участь первой Почему так происходит я не понимаю, опыта в построении усилителей 0.
Подскажите пожалуйста какие изменения надо внести в схему чтобы добиться нормальной работы усилка? Есть мысли только добавить защитные диоды в выходные цепи.
Питаю усилитель от лабораторного блока питания Mastech HY3003D-3 напряжением +/-15В, выходные дросселя Ver2923.
TDA8954.pdf
Ver2923.pdf
Ох конечно и развёл ты плату)))))))) Ничерта не разберу...надо кинуть на печать...
Ты бы хоть для начала попробовал составить её макет, потом уже работать над печаткой. По ходу ты что-то напортачил с печаткой...
Я никак не могу понять куда идут выводы микрухи, №3 и №22 после кондёров????
№3 идет на клемник. №22 сидит на общем проводе.
Не каждый конденсатор в выходном фильтре можно применить. У вас там, керамический SMD что ли? O_O
Да керамика 1206 470nF 63V, а какие там должны быть?
Так ты все земли в одну соединил чтоли??? Ну тогда это скорей всего самовозбуд...потому что этого делать не надо было, если ты так сделал.
А какие земли надо разделить? Просто по схеме из даташита они вроде все в одной точке. Вот еще схема не из даташита, тоже не разделено вроде.
Изменено пользователем FLEKSO - 1024
