Светодиодная "моргалка"
Ksandr555
Я начинающий, и поэтому еще плохо соображаю в этом деле. Хочу сделать такую штуку на диодах, в общем чтоб цепануть её к колонкам и она мигала в темп музыки. Задумка есть, но я не уверен. Может меня кто-нибудь понял? Тогда поможите чем можите. И еще бы не отказался от схемы какого нибудь приемника. Желательно с большим диапазоном, чтоб не сильно мудреный и не громадный.Схему можно скинуть на форум или на Ksandr555@yandex.ru
Изменено пользователем Ksandr555
  • Ответов 58
1. От чего зависит включение диодов (громкость или частота)
2. Устройство будет установлено в колонках или отдельно
3. Допустимо ли подводить дополнительное питание к колонкам
Включение от громкости(хотя можно и по частоте, что уж дадите, все попробую), без питания, а на счет установки, то можно и внутри, и внешне попробовать
Без питания можно сделать только так. Если, конечно, мощность не меньше 5 Вт
Конечно больше 5 Вт. Спасибо огромное, а как будет с питанием?
А какие сопротивления у R1,R2,R3 брать?
Завистит от напряжения на колонке. Каковы мощность усила и сопротивление колонок?
Сопротивление не знаю, но на динамике написано 4Ω
Короче, вот
Расширенное описание:
Производитель Microlab
Модель M111
Входит в комплект -аксессуар Satellite stand 2 шт.
аудио кабель
руководство пользователя
документация Warranty coupon
Тип-активная акустическая система для ПК
Корпус - экранированные
Аудио выход - режим звучания: 2.1-канал.
- мощность: 17 Вт (RMS)
- полоса частот: 30 - 20000 Гц
- чувствительность: 60 мВ
Усилитель активный сабвуфер
Частота 50-60HZ
Функции контроля - громкость
Акустическая система
2 x передних сателлита
- всечастотный динамик
сабвуфер
- низкочастотный динамик
Интерфейсы -аудио вход мини 3.5мм стерео
Электропитание встроенный блок питания
- 220 В (перемен. ток)
Размеры, вес сабвуфер: 15.0 x 20.0 x 26.3 см
передний динамик: 9.0 x 13.8 x 10.7 см
Это в паспорте нашел-Мощность, Вт:4*2+9
Soundoverlord, подскажи как быть :(
Слабая у тебя техника. Дирды согласятся моргать только с сабом и на полной громкости, причем вряд ли будут моргать красиво. Если этот вариант устраивает, то ставь резисторы в диапазоне 100-300 Ом. Если нет, то будем разрабатывать схему с отдельным питанием. Готовая конструкция может поместиться, например, в корпусе от сидирома и установиться в системник или лежать рядом и питаться от китайского адаптера. Вариант с систеником удобнее тем, что там есть уже готовое питание 12В.
Я сильно не гонюсь за мощной системой, мне пока этой хватает. Я и обратился чтоб кто-нибудь подсказал, как лучше. Просто у одного видел похожую фигню. Спрашавал, он сам ниче не знает, как собирал, не понятно. Кстати у него такая же система, как у меня. Ну да ладно, я согласен на эту схему. Давай попробуем. Буду ждать схему, надеюсь поможешь. За ранее благодарен!!! :unsure:
C виду схема большая, но очень простая в настройке. С помощю R9 выравниваешь напряжения питания ОУ. Если фильтры будут плохо себя вести, подбираешь R2. Светодиодов можешь натолкать до 5 штук в каждый канал. Вот и вся любовь.
P.S. Выражаю благодарность Е. Криничному за помощь в разработке фильтров! http://cxem.net/sound/light/light11.php
Я себе делал на микросхеме ВА6154 Не могу схему найти, такбы скинул. Если вдруг где в нете найдёшь сюда скинь. Подключается после предварительного усилка. Питание 12 вольт. Работает обалдеть(5 диодов)
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Это измеритель уровня? Я там про разделение по частотам нарисовал
Да по амплитуде. Она проще и прикольней(меньше возни к тому же). А по частотной нужны фильтры, которые нужно настраивать(нелёгкое это дело).
ICQ 421576112
Ты говоришь по амплитуде, а схемы у тебя нет? Многие говорят, а вот без схемы то труднее вас понять :)
Я ж говорю, была б схема я кинул. Всё облазил не могу найти. Прийдётся заново с печатки рисовать. Нарисую кину. Когда не знаю.
ICQ 421576112
Слушай, а не проще снимать с входа усилка сигнал, чуток усиливать его каскадом на полевом транзе (подключай параллельно, полевик - чтобы было больше сопротивление => меньше искажений, можно просто ОУ, на вход через два резюка килоом по 50 подаёшь сигнал с обоих каналов, в принципе, можно сделать раздельную для каналов схему, будет практически полезная вещь, особенно если шкалу отградуировать), а на выходе - схема на A277D, классическая ;)
В принципе, можешь найти в инете описание схемы на A277D (есть везде, она тянет до 15 диодов), подключи его через делитель к выходу. Если понравится - оставь там. Схеме питания нужны копейки, можно, кстати, использовать общий провод колонки, тогда всего 1 проводок для доп питания надо добавить.
Без дополнительного питания не советую, там всё идёт за счёт мощности усила, подводимой к динамикам, а это влечёт за собой искажения :(
Andrey, буду ждать. Надеюсь дождусь. NetBug, вроде тебя понимаю, кое как, потому что термины непривычные на слух. Но я только начал этим делом заниматься и без схемы трудновато, практики то у меня совсем мало. Так только баловство, так что без схемы уж туго чо то. А A277D попробую поискать прям щас :unsure:
Дождёшся!!! Обещаю. Щас пока времени нет. Чуть по свободней буду нарисую.
ICQ 421576112
Молодец! Извини, что тот пост так свысока накарабял :(
Так вот, на Ucc идёт стабилизированное напряжение порядка 5 вольт, на Uвх - сигнал с колонки (земля остаётся землёй :))
Резисторами, вернее, напряжением в точке их соединения относительно земли (вывод 3) задаётся напряг, при котором горят все светодиоды. Шкала, если не ошибаюсь, градуирована по показательной функции, короче, там всё заточено специально под показ уровня звукового сигнала (если интересно, почитай на досуге о связи мощности сигнала и громкости динамика))). Да, лучше последовательно с каждым светодиодом включить резистор ом минимум на 200, на всяк пожарный, чтобы не сгорели ;) (именно на каждый, не 1 общий резистор, иначе будет чем больше светодиодов гореть, тем темнее будет гореть каждый...)
В общем, собери эту схемку, только на вход поставь конденсатор, и попробуй запустить всё это дело от колонки. Если заработает - первый вариант готов, если искажения звука при этом тебе не режут слух, можно для начала даже спаять второй такой - на другой канал - и считать миссию на данном этапе выполненной. Если не запашет, пиши сюда.
Естественно, схему можно бесконечно улучшать... он этот модуль может остаться и в последующих вариантах. Да, если не надо 15 светодиодов, можешь включать через один или через два, хуже не будет :) просто шкала будет меньше...
Значит на Uсс поставить конденсатор, а с какими параметрами? А то мало ли поставлю че нибудь не то. Тут по этой теме еще задумка есть, как доведу до ума, отпищу(конечно если интересно)
Подожди. На Ucc надо подать +5 вольт, и моединить +5 с землёй чрерз конденсатор (фильтрующий). Последовательно с ногой 17 (вход) включить конденсатор мкФ так на 10 (разделительный). Собрать схему. Подобрать резюки. Попробовать подключить к колонкам и дальше развлекаться с подбором резюков. Возможно, понадобится включить резистор последовательно со входом.
Диоды, в приницпе, взаимозаменяемы, если речь не идёт об их предельных токах/напрягах и импульсных свойствах...
