Коллекция Радиостанций
takedown1
Открою небольшой раздел, где буду выкладывать свою коллекцию радиостанций военного и гражданского назначения.
Думаю, что до лета всю коллекцию с фотографиями и описаниями размещу.
Не стесняйтесь, форумчане, тоже выкладывать свои девайсы.
И так начнём пожалуй с того что сейчас под рукой, а их у меня 28 радиостанций и приёмников.
Все мною размещённые радиостанции и приёмники в исправном состоянии. Как говорится: "Если завтра война, если завтра в поход..." :)
Итак:
Радиостанция носимая, ранцевая Р-105М «Парус-3» (ИП2.000.195-3)
Технические характеристики:
НАЗНАЧЕНИЕ
Радиостанции типов Р-105М ранцевая, носимая, ультракоротковолновая, телефонные с частотной модуляцией, приемопередающие, с возможностью дистанционного управления и ретрансляции, предназначается для беспоисковой и бесподстроечной связи в радиосетях и в автомобильных радиоузлах.
НАЗВАНИЕ
- индекс заказчика Р-105М
- полное Радиостанция УКВ диапазона
- заводское «Парус-3».
РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО
В 1956-1960 гг. сотрудниками КБ воронежского завода "Электросигнал" были разработаны носимые ламповые радиостанции Р-105, Р-106, Р-108, Р-109. Главным конструктором этих радиостанций был Петров К.Я.. Эти радиостанции прошли несколько модернизаций и состояли на вооружении более 40 лет.
Созданная серия радиостанций типа ''Р-105М'' пришла на смену радиостанциям типа ''Р-105Д''.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочий диапазон частот, МГц / количество рабочих частот:
Р-105М .................................. 36,0 до 46,1 (8,3 - 6,5 м) / 405;
Выходная мощность передатчика, не менее, Вт 1
Девиация частоты передатчика, кГц ±5
Чувствительность при соотношении сигнал/шум 10:1, мкВ 1.5
Схема приемника супергетеродин с одним преобразованием
Промежуточная частота, кГц 793.8 ± 1
Избирательность по зеркальному каналу, дБ 54
Формирование/установка частоты плавный гетеродин (LC генератор)
Отображение частоты оптическая шкала с делениями через 25 кГц
Суммарная погрешность установки частоты по шкале
при температуре окружающей среды 20 +-5 градусов Цельсия,
через 5 минут прогрева, не более, кГц 4
Чувствительность модуляционного входа передатчика
при частоте модуляции - 1000 Гц, мВ 140
Девиация частоты передатчика, кГц 5
Чувствительность приемника при соотношении сигнал/шум 10:1, мкВ 1,5
Выходное напряжение НЧ тракта приемника при напряжении сигнала
на входе 1.5 мкВ и девиации частоты 5 кГц на нагрузке низкоомных
телефонах ТА-56М, не менее, В 1
Выходное напряжение НЧ тракта приемника при отсутствии сигнала
(напряжение шумов), В 0.75
Промежуточная частота, кГц: 793.8
Ослабление зеркального канала, не менее, дБ 54 (500 раз)
Ослабление сигнала на ПЧ, не менее, дБ 80 (10000)
Ширина полосы пропускания на уровне 6 кГц, кГц 14
При изменении входного напряжения от 3 до 1000 мкВ выходное
напряжение изменяется, не более, % 20
Постоянная времени АПЧ 0.1 С
Антенные устройства в комплекте радиостанции:
- гибкая штыревая антенна высотой 1,5 м (с использованием противовеса из 3 лучей);
- комбинированная антенна, состоящая из гибкой штыревой антенны и 6 колен (общая высота
антенны - 2,7 м), с использованием противовеса из 5 лучей - для работы на стоянке;
- бортовая антенна, состоящая из комбинированной штыревой антенны,
специального кронштейна с амортизатором для крепления антенны на борту автомашины
и соединяющего проводника длиною 1м - для работы на ходу автомашины;
- лучевая антенна направленного действия длиною 40 м, подвешенная на высоте 1 м
над землей, - для работы на повышенные дальности и из укрытий;
- повышенная антенна, состоящая из лучевой антенны длиною 40 м, поднятой у радиостанции на
высоту 5-6 м, с постепенно снижающимся противоположным концом, направленным на
корреспондента, - для работы на повышенные дальности и из укрытий.
Обеспечиваемая дальность связи, км:
- при работе на земле со штыревой антенной высотой 1,5 м
с противовесом, км б
- при работе на стоянке с комбинированной антенной 2,7 м
и противовесом, км 10 (для P-105М - 8);
- при работе на стоянке с лучевой антенной направленного
действия, подвешенной на высоте 1 м над землей, км 15
- при работе на лучевую антенну, поднятую у радиостанции
на высоту 5-6 м над землей, км 25
- при работе на лучевую антенну из укрытий глубиной
не более 3 м с перекрытием толщиной не менее 1 м, км 15
- при работе с вынесенного пункта через телефонный аппарат ТА-57, соединенный
с радиостанцией двухпроводным полевым кабелем длиной до 500 м:
- на комбинированную антенну высотой 2,7 м, не менее, км 10 (для Р-105М - 8)
- на лучевую антенну, подвешенную на высоте 1 м, не менее, км 15
- на лучевую антенну, поднятую на 5-6 м, не менее, км 25
При этом переключение радиостанции с приема на передачу и ведение
связи производятся непосредственно с телефонного аппарата.
- при работе на ходу со штыревой антенной высотой 1,5 м, км б
- при работе на ходу автомобиля с боровой антенной, км 8 (для Р-105М - 6)
Время развертывания радиостанции:
- при работе на штыревую антенну, мин 5
- при работе не лучевую антенну, мин 15
Площадка, необходимая для развертывания радиостанции:
- при работе на штыревую антенну, кв.м 2
- при работе на лучевую антенну, около, кв.м
(с учетом площади, необходимой для выбора направления антенны) 628
Источник питания:
- напряжение, В 4,4 – 5,2
- тип АКБ:
- 2НКП-20, шт. 2
- 2НКП-24, шт. 2
- КН-14, шт. 4
- тип соединения последовательное
Ток, потребляемый от АКБ, при напряжении питания 4.8 В, не более:
- при работе на передачу, А 1,85
- при работе на прием, А 0,85
- при работе в режимах дистанционного управления и ретрансляции, А 2,2
Время непрерывной работы от АКБ при соотношении времени прием/передача 3:1:
- с аккумуляторами 2НКП-20, час. 17,5 час.
- с аккумуляторами 2НКП-24, час. 21,5 час.
Диапазон рабочих температур, при относительной влажности окружающего
воздуха до 98%, град.С -40 - +50
Габарит радиостанции с выступающими частями не более:
- длина, мм 310
- высота, мм 325
- ширина, мм 170
Габарит укладочного ящика не более:
- длина, мм 620
- высота, мм 420
- ширина, мм 350
Вес рабочего комплекта радиостанции, не более, кг 14
Вес укладочного ящика с промышленным комплектом радиостанции, не более, кг 40
Радиостанции работоспособны в условиях тряски на ходу автомашины по разным дорогам, на разных скоростях движения и при переноске радиостанции радистом, а также переносят без повреждения все виды транспортировки.
Радиостанции выдерживают вибрационную тряску в течение 3 часов в диапазоне частот от 10 до 70 Гц с ускорением не более 6g и ударную тряску в количестве 4 000 ударов с ускорением 100g.
Радиостанция Ангара-1, коротковолновая, носимая или стационарная.
Ангара-1 - серия коротковолновых радиостанций широкого назначения для беспоисковой бесподстроечной радиосвязи в диапазоне 1.6-8 МГц. Виды работы: USB и однополосная телеграфия. Мощность - до 10 Вт.
Изготовитель: Егоршинский радиозавод, г.Артемовский, Свердловской обл.
Классификация по назначению:
• Ангара-1 (2Р20Н-1) - носимая, с аккумулятором, предназначенная для работы во время остановок;
• Ангара-1C (2Р20С-1)- стационарная, не предназначенная для работы в движении;
• Ангара-1У (2Р20У-1) - универсальная.
Классификация по числу каналов:
• Ангара-1H-1 (2Р20Н-1), Ангара-1C-1 (2Р20С-1), Ангара-1У-1 (2Р20У-1) - многоканальные;
• Ангара-1Н-2 (2Р20Н-2), Ангара-1С-2 (2Р20С-2), Ангара-1У-2 (2Р20У-2) - до 10 каналов.
Общие
Диапазон частот: 1.6-7.999 МГц
Шаг настройки синтезатора: 100 Гц
Стабильность частоты: ±2.5 ppm
Тип излучения
• однополосная телеграфия (J2A)
• USB (J3E)
Диапазон рабочих температур: -30 ~ +50 °С
Возможность натсройки антенн:
• наклонный луч
• симметричный вибратор
• штырь
Типы источников питания
• генератор ГИП-5 ХЛ2 с ручным приводом и напряжением 12.65 В;
• аккумуляторная батарея, состоящая из 10 аккумуляторов КНПЗ-7 с напряжением 12.55 В и емкостью 7 А/час;
• сети переменного тока с напряжением ~220 (±22) В или ~127 (±13) В.
Напряжение питания 12.6 В
Потребление мощности от первичных источников питания при выходной мощности 5 Вт прием, от источников DC 4 Вт:
• прием, от источников AC 35 ВА
• передача, от источников DC 35 Вт
• передача, от источников AC 120 ВА
Время работы с батареей (носимый вариант): 24 часа (при цикле 80:10:10)
Время развертывания радиостанции в полевых условиях:
• при работе от аккумуляторного блока на антенну «штырь»: 5 мин.
• при работе от ГИП-5 ХЛ2 на антенну «наклонный луч»: 15 мин.
• при работе от ГИП-5 ХЛ2 на антенну «симметричный вибратор» с установкой мачты-опоры: 30 мин.
Состав обслуживающего персонала
• при работе от любых источников питания, кроме ГИП-5 ХЛ2 - 1 человек;
• при работе от ГИП-5 ХЛ2 - 2 человека.
Габаритные размеры:
• приемопередатчика (без крышки): 255х209х69 мм
• аккумуляторного блока: 255х209х55 мм
• сетевого блока питания: 255х209х69 мм
• агрегата электрического ГИП-5 ХЛ2 в чехле: 560х200х200 мм
Вес:
• приемопередатчика с аккумуляторным блоком в сумке для переноски: 12 кг;
• агрегата электрического ГИП-5 ХЛ2 в чехле: 13 кг;
• антенного хозяйства с мачтой-опорой в чехле: 20 кг.
Передатчик
Выходная мощность: до 10 Вт
Подавление гармоник: 40 дБ
Время непрерывной работы на передачу: не более 15 мин.
Приемник
Чувствительность: не хуже 1.2 мкВ при 12 дБ S/N
Двухсигнальная избирательность по соседнему каналу: не менее 60 дБ
Интермодуляционная избирательность: не менее 60 дБ
Избирательность по побочным (зеркальным) каналам: не менее 70 дБ
Ширина кривой избирательности: 70/6 дБ
Полоса телефонного канала по НЧ: 3.1 кГц
Выходная мощность НЧ (звука):
• при работе на микротелефон 60 Ом: 75 мВт
• при работе на динамик 4 Ом: 500 мВт
КНИ: не более 7%
Герметичная конструкция радиостанции обеспечивает защиту от проникновения внутрь воды и пыли. Радиостанция сохраняет работоспособность после механических ударов с ускорением до 10 G, после падения с высоты до 0.75 м, после воздействия вибрации в диапазоне от 10 до 70 Hz с ускорением до 4 G. Радиостанция работоспособна в условиях дождя с открытой передней панелью и после погружения с закрытой крышкой в воду на глубину 0.5 м в течение 1 часа.
Изменено пользователем takedown1
Лучше прячьте характеристики под споилер. Меньше места занимать будет и просматривать удобнее...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Огласите весь список. Пжжжалуйста. Хотя бы названия, которые имеются в наличии. А фотки потихоньку выкладывайте. Чтобы народ сразу слюной не подавился.
Пеленгатор "Алтай-3,5". Для спортивной радиопеленгации и не только... :)
Эти приёмники предназначены для поиска ''лис'' во время тренировок и соревнований по спортивной
радиопеленгации. Источником их питания служит аккумуляторная батарея 7Д-0,1.
Распространялись они по заявкам обкомов ДОСААФ.
Основные технические характеристики приемника ''Алтай-3,5''.
Диапазон рабочих частот, МГц.......3,47...3,88.
Чувствительность при отношении сигнал/шум 10 дБ, не менее, мкВ ..... 2.
Избирательность по зеркальному каналу, не хуже, дБ ....... 40.
Выходная мощность при Кг= 15%, не менее, мВт .................. 30.
Максимальный потребляемый ток, не более, мА .................. 20.
Масса, кг ................... 0,95.
Пеленгатор "Лес-145" (он-же "Алтай-145"). Для спортивной радиопеленгации и не только... :)
Основные технические характеристики приемника ''Лес-145''.
Диапазон рабочих частот, МГц ....... 143...147.
Чувствительность при отношении сигнал/шум 10 дБ, не менее, мкВ .... 7.
Избирательность по зеркальному каналу, не менее, дБ ...... 20.
Выходная мощность при Кг= 15 %, не менее, мВт ................. 12.
Максимальный потребляемый ток, мА ................................... 16.
Масса, кг ................. 0,97.
Доброй ночи.... Носил я этот "ГРОБ 105юююю" по равнине хорошо.......но по горам с ним бегать и тем более когда кустарник ???? --- да пусть кто его придумал тот и бегает с ним....да еще и вещь мешок с автоматом и боеприпасами......Кто знает --- тот меня поймет.... :)
Может не совсем в тему, но для военных чем не больше "сундук" тем кажется надежнее........Хотя сейчас совсем др. технологии.Отстали мы от них лет так на 25 - 30!!!! :heat:
Изменено пользователем samodelkin121
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
samodelkin121
Не всё так печально Александр... Есть и миниатюрные "гробики" в коллекции.
Что касаемо Р-105 то многих этот "гроб" от реального гроба спас. :)
Что имели в эти года пендосы:
PRC-8,9,10 могут быть использованы как мобильные, посредством установки в автоадаптер AM-598/U, который преобразовывает 24 вольта в операционное напряжение трансивера, плюс содержит усилитель аудио и громкоговоритель.
PRC-8 (20.. 27.9 МГЦ) для брони,
PRC-9 (27.. 38.9 МГЦ), для артиллерии
PRC-10 (38.. 54.9 МГЦ) для пехоты.
Размеры: 290 x 76 x 242 мм
Вес: 11.8 kкг
Мощность: 0,9 ... 1,2 Вт
Дистанция связи: 5 - 20 kкм
Чувствительность: 0,5 мВ
Батарея BA-279/U: +1,5 В, -6 В, +67,5 В, +135 В.
Год принятия на вооружение: 1951 г.
Производилась кампанией Many
Как видно из технических данных пендосовской радиостанции тех лет не очень, то они были впереди планеты всей в области связи... :)
Немного юмора по Р-105:
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=105924&d=1330887930
Теск!!!Так я ж и нарисовал;;; -------- что мы тогда от них отстали --- ...Хотя сейчас совсем др. технологии.Отстали мы от них лет так на 25 - 30!!!!
А что они тогда имели, то на данный момент у нас только начинает появляться.
Пойду я спать!!!А то что-то хочется этот коробок(105Ю)ВЗЯТЬ И КОНСТруктору на плечи и пробежку хотябы 3км без автомата и вещь мешка (без патронов и гранат).Тогда б он почесал свою репу и может быть чуть усовершенствовали...
Но на данный период, мне кажется, что в области радио-электроники( по сравнению с зарубежными странами) --- мы остали еще больще(лет так на 45-50)
Не знаю, Может я такой древний стал... :unknw:
Я уже и забыл, что у нас лисоловы водились. А стопяток с 75 по 77 на срочной в ГСВГ, дюже много пришлось попаять. Красноармейцы лампы в них регулярно жгли. А чтобы желудевые лампы поменять, паяльник нужен соответствующей мощности для распайки экранов. Работа не для слабонервных.
Продолжаем...
Передвижная радиостанция "Р-173" (Абзац).
Р-173 "Абзац" радиостанция УКВ диапазона.
НАЗВАНИЕ
- индекс заказчика .....................................Р-173
- полное ....................................................радиостанция УКВ диапазона Р-173 "Абзац"
- заводское ..............................................."Абзац"
НАЗНАЧЕНИЕ
Радиостанция Р-173 "Абзац" предназначена для обеспечения двусторонней телефонной радиосвязи между подвижными объектами при движении и на стоянке. Обеспечивает прием и передачу информации в режиме беспоисковой и бесподстроечной связи.
Р-173 в настоящее время не производится и заменяется радиостанциями Р-173М "Абзац-М" (с возможностью приема и передачи цифровой информации со скоростью 16 кбит/сек.).
Производилась Рязанским радиозаводом.
МОДИФИКАЦИИ
Р-173М "Абзац-М"
Р-173 "Орион" - модернизация Р-173 "Абзац", проведённая Тернопольским радиозаводом "Орион".
Радиостанция обеспечивает возможность работи в условиях постановки радиопомех.
Метод обеспечения помехозащищённости - ППРЧ (псевдослучайное переключение рабочей частоты.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Радиостанция Р-173 "Абзац" симплексная, УКВ ЧМ радиостанция III поколения. Радиостанция собрана по трансиверной схеме. Настройка на частоту производится путем выбора ЗПЧ (заранее подготовленных частот). При переключении ЗПЧ происходит автоматическая настройка антенного согласующего устройства. Радиостанция имеет два режима: "работа" и "установка частоты ЗПЧ". Приемный тракт радиостанции собран по супергетеродинной схеме с двойным преобразованием частоты. Основная селекция по соседнему каналу осуществляется на 1ПЧ = 11.5 MHz с помощью кварцевого фильтра с полосой пропускания 18 KHz. Входные цепи радиостанции раздельные для поддиапазонов 30-40, 40-50, 50-60, 60-70, 70-76 MHz. Каждая входная цепь представляет из себя входной перестраиваемый фильтр и усилитель ВЧ. Радиостанция имеет шумоподавитель (по НЧ сигналу) и подавитель импульсных помех. Передатчик выполнен по схеме прямого усиления. Задающий генератор (возбудитель) имеет схему синхронизации, которая устанавливает его частоту равной частоте приема. Выходной каскад - двухтактный на транзисторах 2Т950А. Согласующее антенное устройство состоит из перестраиваемого фильтра и согласующего контура. Настройка их осуществляется автоматически по измерению выходного напряжения и КБВ. Для питания разных цепей радиостанции применяется встроенный преобразователь напряжения, на выходе которого присутствуют следующие напряжения: +12, -12, +5, +9 +40 В. Преобразователь напряжения расположен непосредственно в корпусе радиостанции. НЧ выход - симметричный двухпроводной, расчитан на подключение головных телефонов или внешнего тромкоговорителя с УНЧ. Модуляционный вход - симметричный двухпроводной, расчитан на подключение микрофонного усилителя с выходным напряжением ~0.5 В.
Основные особенности:
• Элементная база: полупроводниковые приборы, интегральные схемы
• Органы управления: электронно-механические
• Дистанционное управление другими радиостанциями
• Двухчастотный симплекс или дуплекс
• Автоматическая настройка антенн
• Наличие подавителя импульсных помех
• Дистанционное управление с выносного пульта управления
• Сопряжение с аналоговой специальной аппаратурой
• Тональный вызов
Радиостанция может комплектоваться аппаратурой АВСК Р-174.
Работоспособность радиостанции сохраняется при изменении напряжения бортсети от +22В до +29В, а также при наличии в бортсети импульсов перенапряжения амплитудой до +70В и длительностью 3мс.
Радиостанция Р-173 состоит из:
1. Приемопередатчика, в который входят:
- блок према;
- синтезатор частот;
- запоминающе устройство;
- перестраиваемый фильтр;
- усилитель мощности;
- антенно-согласующее устройство;
- возбудитель;
- блок питания.
2. Монтажного комплекта антенного устройства.
3. Комплекта ЗИП.
4. Кабеля ВЧ.
5. Кабеля НЧ.
В комплект радиостанции помимо этого входит эксплуатационная документация.
ЭКПЛУАТАЦИЯ (БОЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ)
Органы управления и контроля.
1. Табло "ЗПЧ и частота", кгц для цифровой индикации номера ЗПЧ и рабочей частоты.
2. Световой индикатор тонального вызова "Вызов".
3. Тумблер подавитель помех.
4. Планка для карандашных пометок.
5. Световой индикатор режима передачи "ПРД".
6. Тумблер "Мощность" для перевода радиостанции в режим малой или полной мощности.
7. Кнопка "Тон" для для полноты тонального вызова.
8. Тумблер "Подавитель шумов".
9. Клемма корпуса для подключения к массе объекта (минусовая шина бортсети).
10. Высокочастотный разъем для подключения антенны или БАФ.
11. Ручка "Громкость ПРМ" для регулирования громкости сигнала радиоприемника Р-173 при совместной работе с ним.
12. Тумблер включения питания радиостанции "Питание".
13. Два тумблера "ПУ-ОА" для комутации радиостанции при режимах работы с переговорным устройством или оконечной аппаратурой.
14. Ручка регулятора громкости "Громкость".
15. Пробка "ОГ" корректора частоты опорного генератора.
16. Пробка "УГ" корректора частоты управляемого генератора.
17. Пробка "НЧ ОА" регулятора выходного уровня НЧ тракта ОА.
18. Тумблер "Запись - Работа".
19. Кнопка "Сброс" для стирания ЗПЧ.
20. Разъем "ПРМ" для подключения радиопремника Р-173 при совместной работе с ним.
21. Разъем "НЧ" для подключения переговорного устройства, нагрудного переключателя со шлемофоном и оконечной аппаратурой.
22. Разъем "ДУ" для управления работой БАФ или дистанционного управления радиостанцией.
23. Разъем "ВС" для подключения полюсовой шины бортсети объекта.
24. Десять кнопок выбора и подготовки ЗПЧ.
25. Памятка "Установка ЗПЧ".
Общие
Диапазон частот
Передача 30-75.999 МГц
Прием 30-75.999 МГц
Организация памяти 10 заранее подготовленных частот
Шаг сетки частот 1 кГц
Время перехода с одной частоты на другую 3 сек.
Тип излучения FM
Диапазон рабочих температур -50 ~ +50 °С
Сигнальные системы тональный вызов
Тип источника питания сеть 27 В
сети 12 В или 220 В (дополнительно поставляемые блоки питания)
Дальность связи на среднепересеченной местности на стоянке и в движении на основную
2-х метровую штыревую антенну - до 20 км
Наработка на отказ 6000 часов
Передатчик
Тип Синтезатор с ФАПЧ (193ИЕ3, 564ИЕ15)
Выходная мощность 2 / 40 Вт
Максимальная девиация частоты ±5 (±1) кГц
Приемник
Тип Супергетеродин с двойным преобразованием частоты
Промежуточные частоты
1-я 11.5 МГц
2-я 1.5 МГц
Одна из самых дорогостоящих радиостанций ВПК:
Содержание драгоценных металлов в радиостанции Р-173
Золото: 7,194 грамм.
Серебро: 39,479 грамм.
Платина: 6,276 грамм.
Палладий: 1,603 грамм.
По последним сведениям цена комплекта радиостанции Р-173 достигает 300000 рублей!
Ссылка: ТутЪ
Р-105 хорошая станция(если на спине висит и стреляют вдогонку-есть вариант,что шкура останется целой).*****1 валялась где то УКВ радиостанция(с ГАЗ-66>прожектор).Отдал бы с удовольствием-самовывоз :)
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Welcome.Договорились.Марку не скажу не помню(но что то в нете по виду не нашел)-не особо раритет.В коллекцию пойдет
Портативная КВ-радиостанция "Северок-К"
Портативная КВ-радиостанция "Северок-К" предназначена для ведения в полевых условиях на трассе от 1 до 200 км беспоисковой двухсторонней телефонной связи в симплексном режиме и телеграфной связи. Производится для войск специального назначения и подразделений ВВ МВД РФ. Изготовитель: Сарапульский радиозавод, республика Удмуртия.
1. Технические характеристики
Общие
Диапазон частот: 2.8 - 7.4 МГц
Шаг подстройки: 1 кГц
Тип излучения: CW, USB
Диапазон рабочих температур: -20 ~ +50 °С
Сопротивление антенны: 50 Ом
Тип источника питания: аккумулятор 10НКП-6С (12.6 В, 6 Ач)
Напряжение питания: 12.6 В
Потребляемый ток: прием 100 мА, передача 5 А
Время работы с батареей при соотношении прием-передача 3:1: 25-30 сеансов связи по 15 минут
Дальность связи: до 30 км при работе на штатную штыревую антенну и до 200 км при работе на симметричный наклонный вибратор с длиной лучей по 12 м и высотой подвеса 4 м
Габаритные размеры: 56 х 115 х 220 мм
Вес: 1.35 кг
Передатчик
Выходная мощность: ~10 Вт
Подавление несущей (SSB:) не менее 34 дБ
Чувствительность микрофонного входа: не хуже 20 мB
Приемник
Тип: супергетеродин с двойным преобразованием частоты
Чувствительность: не хуже 5 мкВ при 10 дБ S/N
Избирательность по соседнему каналу: не менее 34 дБ
Полоса усиливаемых звуковых частот: 300 Гц - 3 кГц
Сопротивление НЧ-выхода: 150 Ом
Выходная мощность НЧ (звука): 4 мВт (при КНИ = 7%)
2. Функции, возможности, управление и т.п.
В радиостанции предусмотрена возможность подключения и закрепления блока BS для осуществления связи в закрытом телефонном режиме. Для коммутации режимов на передней панели радиостанции имеется тумблер "CODE". Ручкой "TONE" в радиостанции можно подстроить частоту для наилучшей разборчивости речи. Для установки частоты в диапазоне, обеспечиваемом сменной кассетой, на панели приемопередатчика есть переключатели установки частоты.
Для настройки антенны имеется ручка настройки антенны, рядом расположена индикаторная лампочка, яркость свечения которой определяет настройку антенны на максимум излучения.
Электромонтаж радиостанции выполнен на печатных платах с применением интегральных микросхем и миниатюрных дискретных элементов. Частотозадающее и согласующее устройство (кассета) конструктивно выполнено в виде сменного модуля, обеспечивающего совместно с синтезатором необходимые рабочие частоты в диапазоне от 2.8 до 7.4 МГц.
Cинтезатор частот, служащий совместно с кассетой для формирования сетки частот, работает с шагом в 1 кГц в диапазоне 100 кГц.
Радиостанция комплектуется дополнительно к установленной в приемопередатчике еще 10 сменными кассетами, определяющими диапазон её работы.
Комплект радиостанции:
• Кабель питания (для подключения к аккумуляторной батарее);
• Сетевое зарядное устройство (для зарядки аккумуляторной батареи 10НКП-6С);
• Датчик коде морзе типа ДКМ-С;
• Антенна 1 - штырь (2.5 м);
• Антенна 2 - симметричный наклонный вибратор (12 м);
• Микротелефонная гарнитура:
Дополнительные фото (то, что в комплекте):
http://content.foto....v/189/i-197.jpg
http://content.foto....v/189/i-202.jpg
http://content.foto....v/189/i-198.jpg
http://content.foto....v/189/i-199.jpg
http://content.foto....v/189/i-201.jpg
http://content.foto....v/189/i-203.jpg
Год выпуска 1993
Тут казус с этой станцией... Мне так и не удалось выяснить, почему все надписи сделаны на английском? На экспорт шла что ли?
Трансляционный приемник "Ишим-003"
"Ишим-003" - сетевой трансляционный высококачественный радиоприемник, который предназначен для комплектации трансляционных радиоузлов (РТУ) - выпускался с 1984 года на Петропавловском заводе имени Кирова (Казахстан). По своим техническим параметрам он является аппаратом высшего класса и обеспечивает прием передач радиовещательных станций в диапазонах длинных, средних и коротких волн - с амплитудной модуляцией и УКВ - с частотной модуляцией.
Радиоприемник "Ишим-003" может питаться от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 или 60 Гц или от источника постоянного тока напряжением 27 В (с заземленным минусом).
Радиоприемник был широко распространен на РТУ бывшего СССР, да и сейчас достаточно часто встречаются у радиолюбителей-коротковолновиков. О высокой популярности приемника среди радиолюбителей свидетельствует большое число материалов по его совершенствованию и модернизации.
Из имеющихся отзывов радиолюбителей, которые эксплуатировали этот приемник, можно сделать следующее заключение: "Ишим-003" достаточно надежен в эксплуатации, но имеет существенные недостатки - трудности в ремонте из-за неудачной компоновки его узлов, недостаточная чувствительность и сравнительно высокий уровень шумов трактов ВЧ и ПЧ, и, особенно, - большая зависимость его электрических показателей от размеров приемной антенны - она должна быть в пределах 10-40 метров и более.
Особенностью радиоприемника является блок электронно-счетной шкалы (ЭСШ) с жидкокристаллическим индикатором, который обеспечивает цифровую индикацию частоты принимаемого сигнала - цифровая шкала.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон принимаемых частот: ДВ - 0,15 - 0,408 МГц; СВ 0,525 - 1,605 МГц; КВ-1 - 3-6 МГц; КВ-2 -6-10 МГц; КВ-3 - 10-14 МГц; КВ-4 - 14-18 МГц; УКВ - 65-74 МГц.
Промежуточная частота: для диапазонов ДВ, СВ, КВ - 465+2 кГц; для диапазона УКВ - 10,7+0,05 МГц. Чувствительность (не хуже) в диапазонах ДВ, СВ, KB при соотношении сигнал/шум 20 дБ - 40 мкВ; в диапазоне УКВ при соотношении сигнал/шум 50 дБ - 10 мкВ.
Селективность по зеркальному каналу (не менее) в диапазонах: ДВ - 70 дБ; СВ - 60 дБ; KB - 40 дБ; УКВ - 50 дБ.
Селективность по промежуточной частоте на всех диапазонах (не мене) 60 дБ.
Селективность по соседнему каналу при расстройке + 9 кГц в диапазонах ДВ, СВ и КБ (не менее) - 60 дБ; в диапазоне УКВ при расстройках на +120 кГц при отношении сигнал-помеха на выходе 20 дБ, отношение помеха-сигнал на входе (не менее) - 0 дБ.
Подавление амплитудной модуляции в полосе частот +50 кГц от значения несущей частоты при точной настройки, в диапазоне УКВ (не менее) - 30 дБ.
Напряжение гетеродина на гнездах антенны в диапазоне УКВ (не более) - 1,5 , мВ.
Автоматическая регулировка усиления в диапазонах ДВ, СВ и КВ: изменение напряжения на входе радиоприемника на 60 дБ дает изменение напряжения на выходе приемника не более, чем на 4 дБ.
Ручная регулировка громкости контрольного выхода обеспечивает изменение выходного напряжения (не менее) 50 дБ.
Диапазон воспроизводимых частот (основной выход) в диапазонах ДВ, СВ, КВ 50...7000 Гц; в диапазоне УКВ 30...15000 Гц при неравномерности 3 дБ и коэффициенте гармоник в диапазонах ДВ, СВ и КВ при М = 80% (не более): до 200 Гц включительно - 4%, 200 - 4000 Гц - 3%; свыше 4000 Гц - 4%; в диапазоне УКВ при F девиации = 50 кГц: до 200 Гц - 3%, свыше 200 Гц - 2%.
Точность настройки радиоприемника на частоту принимаемого сигнала в диапазонах ДВ, СВ, КВ (не хуже) - +3 кГц; в диапазоне УКВ - +50 кГц.
Уровень фона по электрическому напряжению (не хуже) - 54 дБ.
Количество фиксированных полос пропускания в диапазонах ДВ, СВ, КВ - 3: узкая - "УП" не более 7 кГц; средняя - "СП" не более 11,5 кГц и широкая полоса "МП" - не менее 17 кГц.
Коэффициент автоматической подстройки частоты (АПЧ) в УКВ диапазоне, не менее 4.
Выходная мощность: на основном, нерегулируемом выходе - 1 мВт на нагрузке 600 Ом; на регулируемом выходе для подключения контрольного громкоговорителя - не менее 0,5 Вт на нагрузке 8 Ом.
Небольшая история данного экземпляра:
Недавнее приобретение. До этого имелся другой экземпляр, который после приобретения нового был отдан безвозмездно радиокружку. Приобрёл данный приёмник в коллекцию благодаря нашему сайту: http://forum.cxem.ne...45#comment-1677044 и форумчанину под ником «галл», за что ему огромное спасибо. Редко можно найти сейчас вещь полностью в первозданном состоянии.
А вот "Северок" я не встречал. Довольно современная видно. *****1, год выпуска по возможности на аппараты укажите. И надписи на СЕВЕРКЕ на зарубежном языке почему-то. Неужто мы для пентагона их мастерили? :yes:
Киви
Год выпуска радиостанции Северок-К 1993. На остальные размещу позже года выпуска.
eu1sw
А я уж грешным делом подумал:
Хотя данный экземпляр был в нашей Российской военной части.... :shok:
Может в курсе тогда в чем отличие "Русалки" от "Кит"-а? а то в интернетах как то невнятно пишуть...
а то Р-250М2 - уже единый и для мореманов и для мазут береговых :)
Feel the difference! ©
