volodia98 Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Xoro 402 plus не читает DVD (Решено) Состав: Xoro HSD402 Plus ES6688FA ES6603S AM5868S PT16312BLQ AT49F8192AT 24C04N IS42S16400B-7T DL0165R HOP-1200W RF-300CA-11400W D/V 3.0 Shinwa SHD-2502N HSD402 Hiteker 6688+1200w 8.27 2005 Xoro HSD402Plus Построен на связке ESS6688FA - ESS6603. Голова - 1200W (родная). Симптомы - CD читает нормально, из всех имеющихся в наличии DVD ПЕРИОДИЧЕСКИ (от случая к случаю) читает всего пару DVD-R (не брендовых). При вскрытии обнаружилась рассыпавшаяся пластмасса в местах крепления резиновых демпферов шасси. Заказал новый привод в сборе c шасси и головой, модель привода Shinwa 2502. Поменял привод, новая голова 1200S (писали, что можно ей заменить 1200W). В новом приводе оставил только один старый мотор выдвигающий каретку (новый не захотел корректно работать с драйвером), мотор старый проверял на сопротивление, вроде порядок. Симптомы не изменились. Заменил все электролиты в блоке питания (на всякий случай), напряжения до этого были в порядке. Результат ноль. Заменил шлейф головы - результат ноль. Пробовал вставить в новый привод старое шасси со старой головкой и покрутить резистор DVD - результат ноль. Заменил на "материнке" два электролита стабилизатора на 2 вольта питания процессора - результат ноль. Да, до и после всех манипуляций драйвер теплый, не горячий. А вот процессор греется ощутимо. Пока ковыряюсь в аппарате надел на процессор радиатор (чтоб не перегреть). Звук на стереовыходе выдает с CD чистый и без искажений (это к тому, что писали ЦАП DA1196 бывает виноват в нагреве процессора). Столик крутить не пробовал ни со старым шасси, ни с новым. Практически все DVD диски при загрузке сразу раскручивает на максимальную скорость шпинделя (по ощущениям) и через 35-40 секунд выдает - "Нет диска". А те, которые периодически читает, вначале проворачивает на несколько оборотов медленно (видимо фокусируется) и далее те же 35-40 секунд и "Нет диска". Решение: По этому поводу я уже открывал тему, но барыги ее зафлудили советами "на помойку или к мастеру", поэтому пришлось идти эмпирическим путем и решать проблему самостоятельно. Плясал от печки - от выхода на голову. Решил заменить два электролита в базах транзисторов 2SB1132 с которых идет сигнал на лазеры (схему использовал от Xoro 400 plus, там эта часть схемы идентичена с моей) . После демонтажа подозрения подтвердились - оба имели приличный ток утечки (впрочем, там почти вся "мать" уже визуально требует замены электролитов), были заменены на брендовые. Бац, аппарат начал читать DVD-RW и DVD+RW (DVD, DVD-R и DVD+R нет). Далее уменьшил высоту "столика" подложив под регулировочный болт тонкую шайбу, немного регулировки и аппарат зачитал все подряд. Так что не следует (в отсутствии под рукой подмены) сразу кидаться заказывать головки, бежать за двигателем и протирать "нулевкой" линзу (естессна, после замера напряжений питания и сопротивлений двигателей). По ходу вникания в проблему задался вопросом - ОТКУДА "бывалые", "мастера" и прочие взяли, что при кручении подстроечников на голове регулируется ток лазеров и этой регулировкой их можно погубить? Изучение даташита на HOP-1200W показало что подстроечники НЕ ИМЕЮТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ (кроме общей земли) к облучающим диск светодиодам. Они регулируют чувствительность фотоприемников, что ясно, как Божий день, видно на схеме из даташита. Поэтому, я делаю из этого вывод о том, что в том, чтобы покрутить подстроечники на случай деградации излучающих диодов, нет ничего зазорного. Единственно, крутить их надо отверткой, с которой предварительно снята статика, тем же прикосновением к массе устройства. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hflbr66 Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 работа проведена большая.молодец парняга успехов в ремонтах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 ОТКУДА "бывалые", "мастера" и прочие взяли, что при кручении подстроечников на головерегулируется ток лазеров и этой регулировкой их можно погубить? Изучение даташита на HOP-1200W показало что подстроечники НЕ ИМЕЮТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ (кроме общей земли) к облучающим диск светодиодам. Они регулируют чувствительность фотоприемников, А ничего, что мощность лазера как раз и стабилизируется ООС по световому потоку? И если сильно загрубить чувствительность фотодиода, то автоматика будет прибавлять ток лазера до тех пор, пока ему не "поплохеет"?А про конденсаторы - так любой ремонт начинается с проверки питания. Чтобы не менять все конденсаторы подряд достаточно ткнуть осциллографом в шины питания, и рыть уже те, где пульсаций "выше крыши". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volodia98 Опубликовано 10 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 (изменено) Про ООС полностью согласен, но крутят обычно в целях диагностики (если, естессна, это не первое телодвижение), поэтому, мнится мене, за 10 минут ничего лазеру не станет. И вообще, следуя вашей логике, подстроечники там вообще не нужны и эти лазер с фотоприемником и ООС работают в режиме оптопары:-) Кстати, обычно крутят для увеличения чувствительности, что, опять же по вашей логике, должно приводить к снижению интенсивности свечения лазера. Я поменял ВСЕ подряд электролиты только в блоке питания и пару (до последних действий) на "мамке", до и после стабилизатора (тем самым исключив воздействие блока питания). Касательно замены ВСЕХ электролитов на "мамке", то если посмотреть на фото в полном размере на ВСЕХ крышках видны следы электролита. Так что, будет время, все и заменю. Не тороплюсь, потому что занимался этим плеером чисто для себя и из развлечения (забыл когда использовал сей плеер по назначению, всё из сети). А еще, было бы чудесно, если бы у меня был осциллограф:-) Marinovsoft II.9 Уcтное предупреждение. Изменено 10 декабря, 2013 пользователем marinovsoft Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 (изменено) Не цитируйте целиком предыдущее сообщение - это нарушение правил. Действительно, если конденсаторы явно потекли - то заменить нужно все. Подстроечник на голове согласно сервис-мануалу нужно крутить не "на глаз" а с контролем размаха сигнала в контрольной точке. Максимальный он как раз получается при выходе на линейный участок характеристики фотоприёмника. Ток через лазер при этом не больше нормы, иначе он "ослепит" фотоприёмник и размах полезного сигнала уменьшится. А если собираетесь всерьёз заниматься электроникой (не обязательно только ремонтом), то задумайтесь о покупке осциллографа. И лучше обычного аналогового, а не цифрового (у них свои заморочки, они могут показать картинку, совсем далёкую от правильной). Стоят сейчас С1-49 или ОМЛ-3М смешные деньги, а даже они иногда неоценимую помощь окажут. Изменено 10 декабря, 2013 пользователем oldmao Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
