Импульсник На Контроллере Pic12F675
По мотивам http://forum.cxem.ne...pic=123088&st=0
Схемка на процессоре.Работает нормал.Смотрим.Пинаем ногами.
Меняется тональность звука ближе к цели.
Чутье хорошее.
Импульс накачки по прерываниям.Задействован АЦП процессора.
Програмный ЦАП.
Плюсы-меньше деталей.Стабильная повторяемость.Слабая зависимость от температуры. Ток 25 ма. в режиме ожидания.
В работе 50 ма.Сам измерял.
Минусы.Пока все сырое.Звук драный.
Плата.
Изменено пользователем cahilgan4in
Интересно, как обзовут эту схему радиоскотовцы: "Пират-2" или новое название придумают)))
Звуковой каскад остался старым. Не пробовал на простенькой микросхеме (TDA2822 скажем) или на двух-трёх транзисторах?
Моя задача-сделать супер-пупер дешевую схему.
Мож удалось.
Название "Пират-2" мне нравится.
Для этого нужны тестеры. Для тестеров нужны: печатная плата, прошивка, желательно порекомендовать, чем и как шить МК (для новичков).
Будут отзывы - будет увеличиваться число изготовивших, посыпится критика, предложения модернизации и т.п.
Я шил PicKit-2.Он не трет константу.
Вот .hex
:020000040000FA
:0400000089200E281D
:080008000B1105190511851605
:100010002E30A300A30B0A28851209000C10A22879
:100020001328A0308B001F141F159F151F139F133B
:100030000330A000A00B1A289F149F181D280C1332
:100040001E08A60064302602031C18284B30260226
:10005000031C4D2864302602031C53287D302602E1
:10006000031C592896302602031C5F28AF30260255
:10007000031C6528C8302602031C6B28E1302602C9
:10008000031C7128FA302602031C77281828FA303E
:10009000A800C8308E007D201828E130A800C830A4
:1000A0008E007D201828C830A800C8308E007D2022
:1000B0001828AF30A800C8308E007D201828963050
:1000C000A800C8308E007D2018287D30A800C830D8
:1000D0008E007D2018286430A800C8308E007D2056
:1000E00018284B30A800C8308E007D2018283230E8
:1000F000A800C8308E007D20182805158420051121
:1001000084200C1C7D2808002808A100A10B86284B
:100110000800831203130730990083160313051098
:100120008514051185120516043081009F019F1565
:100130001F139F121F1683120313A0308B0035303C
:1001400090000800C920C920AD20AD20AD20AD2011
:10015000AD20AD20C920C9201328BA200515BF2025
:100160000511BF200C1CAE280C10BA200C1CB628A0
:100170000C10080096308E00C2308F0008004B3003
:10018000A1000130A200A10BC328A20BC3280000CC
:1001900008000511CF200C1CCB280C1008009D3046
:0801A0008E0085308F0008007D
:02400E009431EB
:00000001FF
пробуйте
Все остальное сами сделают,если не лень.
У меня открываются.
Заархивируй в один архив схему, прошивку, плату (опционально) и прикрепи к сообщению (есть такая функция - жми "Дополнительно" возле "Отправить").
serzh22 , хорошо работает та схема ?
Там реально есть что "шлифовать" - передатчик от 5 В питают, "балансировку" усилителя - от 9-15В..., на входе МШУ нет диодного ограничителя... Но архитектура, по-моему, примерно такая и должна быть. При наличии АЦП можно позволить более сложную обработку сигнала, чем в "Импад-Пирате" - вычислить проводимость, изменять длительность и частоту импульсов, и т.д..
cahilgan4in , по-моему, имеет смысл уменьшить С5 до 47нФ или меньше, это будет нормально для данного режима микросхемы. Соответственно увеличить Р13. Р17 - почему 47КОм? Какая разрядность и быстродействие АЦП ?
Р14, вроде, тоже можно убрать. С1 и Р8 можно пробовать увеличить до 3 мкФ и 3МОм. С8 - до 4 000мкФ.
Администрация сайта Паяльник регулярно нарушает Правила форума, а пользователи не защищены от этих нарушений.
От С5 зависит время послезвучия при захвате цели.Слишком маленькая емкость-можно пропустить цель.
Слишком большая-долго петь будет.Цепочку С5-Р13 следует выбирать по меньшему остаточному напряжению.
От Р17 зависит барьер.
АЦП восемь разрядов.И то этого много.Програмно пропускаю два разряда из обработки.Скорость обработки 1 мгц.
Все электролиты (кроме по питанию) желательно заменить на неполярные.
Сейчас есть такие 1206.
Здесь надо попробовать применить LM392.Это операционный усилитель и компаратор в одном корпусе.
Чутье должно быть лучше.Где-то у меня валялась.Найти не могу.
А зачем нужен компаратор, если уже есть АЦП - его 8-ми разрядов может вполне хватить. А если не хватит чутья, то можно улучшить входной усилитель...
Можно организовать суммирование информации из АЦП с той же скоростью - 1МГц ? Имеется ввиду суммировать выборки, начиная с 10-й мкс, например, по 100-ю мкс ? Сколько можно сделать выборок за такое время? Уж извините, в контроллерах не соображаю...
Есть ещё вариант - использовать аналоговую часть, как в схеме на ТЛ072. Там на выходе второго усилителя образуется прямоугольное напряжение с модуляцией длительностью от величины полезного сигнала, т.е. ШИМ. Так вот, можно попробовать получить бОльшую чувствительность, чем с собственным встроенным АЦП, путём измерения продолжительности тех прямоугольных импульсов. Это отдалённо напоминает упрощённый вариант обработки "Клон" и "Трекер".
Следующий вопрос - есть ресурсы сделать фильтр огибающей с частотой около 5 Гц ?
Изменено пользователем ВАДИМ2
...Посмотрел ЛМ392,- думаю, что она не очень сюда подходит, хотя бы из-за того, что она не малошумящая.
А какая рабочая частота? А то у меня микроконтролер бу, и при верификации выдает ошибку. Хотя только что подключил питалово к процу и посмотрел осцилографом, выдает 125 Гц на второй лапе. Такая и должа быть?
Подключил к пятой лапе через резистор динамик на 50 Ом. Раньше у меня ничего не ассоциировалось со словосочитанием "кричать не человеческим голосом", теперь будет ассоциироваться ПИК12+резистор +динамик :crazy:
Вобщем, думаю контролер прошился нормально, буду запаивать в плату.
Изменено пользователем Troll1
Вроди работает, но с транзистором звук еще страшней.
Пират на Пик.lay
В начале отклика даже с мк идет привычное потрескивание, потом оно переходит в тон - чем ближе, тем выше частота тона. Примерно так же, как вместо динамика поставить пищалку со встроенным генератором. 082 небыло, поставил 072.
Звук жрет очень много, даже с 50 Омным динамиком.
Поменял 1М на 2М7 - самовозбуд.
Прошивайте контроллер PicKit_ом.Он не стирает калибровочную константу.
Но можно и любым другим.Если программатор затер константу,то выдаст ошибку при верификации,но процессор работать будет.
То есть можно использовать "загубленные" процессоры.
Потихоньку решаю вопрос с красивым звуком.
Но придется перейти на PIC12F683.
Будет готово выложу.
Вместо 082 лучше ставить 072.
Так пик кит 2 лайтом и шил, а что, частота не правильная? 072 и поставил, я на них безконтролерную версию делал. хотя с 157уд2 самые лучшие результаты.
  • 4 недели спустя...
А никто не подскажет, как можно заменить операционный усилитель в этой схеме на 1401УД1 ? Просто никаких других подходящих м/с у меня сейчас в наличии нет...
Ситуация интересная: микроконтроллер покупной (?) и по цене-редкости повыше ОУ. Надо было сразу и ОУ купить, копеечную-ширпотребовскую.
  • 3 месяца спустя...
Самая главная фишка этой схемы - звук ПИ-ПИ-ПИ-ПИ-Пууу при включении :yes:
Это можно обозвать громкой фразой типа "прибор проводит само-диагностику и в случае положительного результата выдает звуковой сигнал в виде трех коротких и одного длинного гудка" :-) Изменено пользователем Troll1
  • 4 месяца спустя...
Что то затихло обсуждение данного прибора. А-у-у-у-у, народ, отзовитесь кто делал. Какие его достоинства и недостатки при сравнении с Пиратом?
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
