Полумост. Проблема!
Источник питания 310 вольт, с широким диапазоном входных напряжений.
Выходные диоды изначально стояли HFA15TB60 (600в, 15А), схема работала нормально, диоды чуть теплые градусов 40-50.
Поменял диоды на HER308 (1000в, 3А), т.к. HFA15TB60 пойдут на более мощное устройство.
Стали сгорать неры, примерно через 30 сек.
Поставил снаббер цепочка параллельно вторичной обмотке 120 п + 1 к (2 вт), диоды не вышибает но резистор дымится, увеличил до 4.7 к., диоды сгорели...
Кто виноват? И что делать?
для дросселя нужно брать частоту в 2 раза больше - выпрямитель двухполупериодный.
а ток в нагрузке какой? раньше стояли диоды на 15А, а сейчас на 3А.
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Все просто - мало того, что по току - в 5 !!! раз меньше, так в самом названии диодов указано их "качество" :)
"...Кто виноват? И что делать?..." - перестать страдать фигней и "шаловливоблудить" ручками в схеме.
Дроссель пересчитал, изменения не значительные, я пробовал увеличивать и уменьшать зазор эффекта не было.
Ток нагрузки не более одного ампера, зачем тут 15 А!
Диод HER308
Технические характеристики:
Материал: кремний
Максимальное постоянное обратное напряжение,В: 1000
Максимальное импульсное обратное напряжение,В: 1200
Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) ток,А: 3
Максимально допустимый прямой импульсный ток,А: 150
Максимальный обратный ток,мкА 25гр: 10
Максимальное прямое напряжение,В при 25гр.: 1,7
при Iпр.,А: 3
Максимальное время обратного восстановления,мкс: 0.075
Рабочая температура,С: -65...+150
Диод HFA15TB60
Материал: кремний
Максимальное постоянное обратное напряжение,В: 600
Максимальное импульсное обратное напряжение,В: 600
Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) ток,А: 15
Максимальное прямое напряжение,В при 25гр.: 1.7
при Iпр.,А: 15
Максимальное время обратного восстановления,мкс: 0.019
Рабочая частота,кГц: 1000
Общая емкость Сд,пФ: 50
Рабочая температура,С: -55...+150
Добрый вечер всем, San047 я сталкивался с такой же проблемой, у диодов HER308 и FR307 и им подобных при таках более одного ампера наблюдается странная тормознутость, не смотря на заявленые время включения и отключения. Я сделал вывод: не применять их в подобных схемах со стабилизацией, чему по сей день рад. Успехов!
http://www.triatron.ru/upload/catalog_photo/elements/pdf/01942.pdf
МАКСИМАЛЬНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Значения параметров при 25°C температуре окружающей среды, если не указано иное.
Однофазный, напряжение (В) половина волны ,частота – 60 Гц, для резистивных и индуктивных нагрузок.
Для емкостной нагрузки уменьшайте ток на 20%
Даже граничную частоту не озвучили , одним словом - НЕRы.
а дальше даташит не угораздило посмотреть?
нормальный быстрые диоды.
у НЕRов время восстановления 50 нс при напряжении до 400 Вольт и 75 нс при более высоком напряжении.
а все, что касается сетевой частоты 60 Гц, заключено в одном параметре - пиковый ток за одну половинку синусоиды (8,3 мс).
"...Если у меня вторая упаковка в 1000шт. "рассасывается", ..." - с разборки и я ставлю, а по новым - на Мониторе достаточно отзывов о "качестве".
    • Это как раз, не безобразие, а норма. Именно так и должно быть - паразитного открывающего импульса тут нет. Значит он появляется но вы его не видите, и принимаете за него нормальный процесс работы раскачки. Канал 3,3 вольта неинтересен, в нем стоит магнитный усилитель. Смотрите канал +12 вольт. 15 Ом для канала 5Вольт это вообще не нагрузка. Надо 2-3 ома. На базах ключей должно быть так: На выходах микросхемы должно быть так На выходе канала 12 вольт - так (закрытый вход)
    • Небалансный выход к балансному входу подключается без проблем. Просто задействован будет только одна "половина" входных цепей. Вот наоборот - никак.
    • Странный какой-то этот Micro-Cap. Описание широко применяемых операторов AVGR и RMSR отсутствует не только у Амелиных, но и в его собственной документации. Хотя при вводе задания эти операторы появляются во всплывающих подсказках. Операторы AVG и RMS использовать для точного расчета действующих значений нельзя. Это операторы Running, т.е. когда расчет ведется от момента старта моделирования. А нужны операторы Rolling, - скользящее среднее, т.е. когда расчет ведется только на интервале равном длительности указанного в операторе периода. По спектральному анализу где-то на YouTube путевый ролик попадался.
    • А конкретнее? Где и каким образом индицируется на дисплее наличие записанной в logo рабочей программы?
    • Из приведенной цитаты не следует, что это ограничение касается формирователя отрицательного напряжения. ИМХО речь идёт о работоспособности всего источника. Либо контекст не полный.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
