Дисплей На Контроллере St7920
apolon1919
Привет всем, вот купил такой вот дисплей
хочу спросить у вас, где на него взять подробную информацию
Подойдет ли описания работы с http://easyelectroni...ya-hd44780.html этой статьи?
Нашел еще описания выводов
Вопрос, теперь где вообще находить подробнейшие описания на мониторчик?
Хочу использовать параллельный режим 4 бита, будет ли он работать по обычному протоколу как в статье которую я дал?
Изменено пользователем apolon1919
  • Ответов 62
Изображения в теме
И так хочу задать вопрос корректно и полностью.
1. Есть монитор на контроллере St7920
2. Где найти детальное и полноценное описание всех существующих возможностей этого дисплея?
3. Где существует полноценное описание протоколов для этого дисплея?
4. Где есть точная схема подключения этого дисплея?
Я использую вот эти либы http://easyelectroni...ze-hd44780.html
Вот как соединил я!
GND - земля
VCC - +5В
E - PD0
RW - PD1
RS - PD2
DB4 - PB4
DB5 - PB5
DB6 - PB6
DB7 - PB7
PBS - +5В
GND - земля
BLA - от потенциометра
BLK - земля
RET - я не подсоединял!
Вот код
.list
.dseg
.org 0x60
number_array: .byte 9
.cseg
.org 0
rjmp init
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
.include "tn2313def.inc"
.include "LCD4_macro.inc"
.include "LCD4.asm"
.def temp = r16
init:
; Устанавливаем начало стека
ldi temp, RAMEND
out SPL, temp
ldi temp, 0xFF ; 1 вывод
out DDRB, temp
ldi temp, 0x00
out PORTB, temp
ldi temp, 0xFF ; 0 ввод
out DDRA, temp
ldi temp, 0x00
out PORTA, temp
INIT_LCD ; инициализация
LCDCLR
WR_DATA '1'
LCD_COORD 0,1
WR_DATA '1'
; Основной цикл программы
main:
rjmp main
В результате на экране должно выйти 11
Но экран просто горит, но пустой
PROGA.rar
Нет. В статье описание на символьные дисплеи с контроллером HD44780. Посмотрите здесь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=99043&sid=35bb3a98ec486e722e6445b79424517b
Вот у меня есть какой то даташит, вроде на него...
Я тоже пяток таких дисплеев получил, правда еще не добрался до них, хочу по SPI подключить... как тут http://www.bajdi.com/cheap-128x64-graphic-lcd-12864zw/
st7920.pdf
Изменено пользователем shads
да, даташит есть, уже распечатал,
я сперва сделаю по 8 битам что бы понять все команды и устройства его, я сделал задержку в микросекундах, подготовил функции, сегодня вечером буду делать, потом сделаю по 4 битам, и потом по spi....
Можете зарание ответить на такой вопрос,
я посылаю команды
8 бит даннх
включить дисплэй
показать курсор
На экране будет мигать курсор?
На стр.34 даташита написан алгоритм инициализации дисплея по 8бит интерфейсу.
Попробуйте его. После него запишите команду включить курсор (см. в таблице
команд). Должен появиться курсор.
короче написал я програмку которая естественно не работает и не надо было сомниватся
.list
.cseg
.org 0
rjmp init
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
.include "LCD12864_Draver.asm" ;Драйвер LCD.
init:
ldi temp, RAMEND
out SPL, temp
ldi temp, 0xFF
out DDRB, temp
ldi temp, 0xFF
out PORTB, temp
ldi temp, 0xFF
out DDRD, temp
ldi temp, 0x00
out PORTD, temp
MACRO_DELAY 255, 255
rcall LCD12864_Init
main:
nop
rjmp main
.equ PCom = PORTD
.equ PW = PORTB
.def Temp = R16
.def Temp1 = R17
.def Data = R18
.equ RS = 2
.equ E = 0
.equ RW = 1
/*LCD12864_Clr:
ldi Loop, 0 ;Счетчик с 0 (№ Строки).
PV: ldi Data, 0b10000000 ;Код команды выбора строки.
or Data, Loop ;Накладываем №Строки.
rcall LCD12864_CommandOut ;Выдаем координату Y (Номер строки).
ldi Data, 0b10000000 ;X=0.
rcall LCD12864_CommandOut ;Выдаем X.
mov Data, MIN ;Для очистки дисплея Data=0.
ldi Loop1, 0 ;Номер бита в строке.
STOR:rcall LCD12864_DataOut ;Выдаем пустой бит.
inc Loop1 ;+Счетчик.
cpi Loop1, 32
brne stor ;Все 32 слова 2-х строк.
inc Loop ;Следущая строка.
cpi Loop, 64
brne PV ;Все строки показаны? Нет - следущую.
ret*/
.MACRO MACRO_DELAY
ldi Temp, @0 ;Ждем 38.982 мс.
ldi Temp1, @1
rcall Delay
.ENDM
LCD12864_DataOut:
sbi PCom, RS ;RS=1;
MACRO_DELAY 1, 1
sbi PCom, E ;E=1.
out PW, Data ;Вывод данных.
MACRO_DELAY 1, 1
cbi PCom, E ;RS=0, E=0.
cbi Pcom, RS
MACRO_DELAY 1, 50
rcall Delay
ret
LCD12864_CommandOut: ;Вывод команды на индикатор.
cbi PCom, E ;E=0 и RS.
cbi PCom, RS
MACRO_DELAY 1, 1
sbi PCom, E ;E=1.
out PW, Data ;Посылаем данные.
MACRO_DELAY 1, 1
cbi PCom, E ;E=0
MACRO_DELAY 1, 50
rcall Delay
ret
LCD12864_Init: ;Инициализация дисплея.
MACRO_DELAY 1, 50
ldi Data, 0b00110000 ;Вывод команды.
MACRO_DELAY 1, 120
ldi Data, 0b00001111 ;Вывод команды.
MACRO_DELAY 1, 50
MACRO_DELAY 1, 120
ldi Data, 0b00000001 ;Вывод команды.
MACRO_DELAY 1, 20
ldi Data, 0b00000100 ;Вывод команды.
MACRO_DELAY 1, 20
ret
Delay:push Temp ;Сохраняем младшую задержку в ОЗУ.
ES0: dec Temp ;- задержка.
cpi Temp, 0 ;Закончилась?
brne ES0 ;Нет - еще раз.
pop Temp ;Да? Восстановить здержку.
dec Temp1 ;Отнять от среднего разряда.
cpi Temp1, 0 ;Средняя = 0?
brne Delay
ret
Теперь скажите почему после инициализации не работает?
Ничего не появляется
Может я купил сломанный дисплэй, как их проверяют????
Может я купил сломанный дисплэй????
Вот на это - меньше всего можете грешить...
Если только конечно не спалили во время эксперементов :).....
Дальше надо в DS рыться... Вот тоже статейка, сравните свои действия http://avrprog.blogs...4-st7920-8.html
Я сейчас тоже попробую свой подключить...
Тогда тут еще гляньте http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1888519#p1888519 тут как раз на асме, в файле LCD12864_Draver.asm как раз все процедурки есть...
А то я, как на Си перешел, так в асме уже лень ковырятся...
так ты проверил у себя?
Проверь пожалуйста просто проверь
Там
.equ PCom = PORTD
.equ PW = PORTB
.def Temp = R16
.def Temp1 = R17
.def Data = R18
.equ RS = 2
.equ E = 0
.equ RW = 1
Вот контакты
Сейчас чуть занят, позже, через пару часиков попробую...
Ну вот, вроде получилось :).....
Взял этот вариант без каких либо изменений http://radiokot.ru/f...888519#p1888519
Так что он сломан?
Я с начала при первом запуске перепутал + и -. но потом поставил нормально, от этого мог сгореть?
че делать я уже не знаю :(
Подключи регулировку контраста и выставь нужное напряжение.
По моему на этих дисплеях контрастность не регулируется...
По крайней мере в моем она жестко выставлена резисторами на самом дисплее...
И тут http://www.bajdi.com...ic-lcd-12864zw/
пишут
Regulating the contrast of the lcd is normally done with a potentiometer. On the back of the PCB there are 3 pads for a potentiometer, unfortunately the potentiometer is not fitted to the board of my lcd. I tried using an external potentiometer by connecting one (outer) leg of the potentiometer to gnd, the middle pin of the pot to the Vo pin and the other leg of the pot to the Vout pin of the lcd. But it did not work, there are a couple of resistors/jumpers on the back of the pcb which make it impossible to make it work. Luckily the contrast seems to be fine with the current setup without the potentiometer.
что означает примерно следующее:
1 - подключение потенциометра - не имеет эффекта
2 - контрастность уже нормально выставлена внутренними элементами
apolon1919 какая у тебя схема, нарисуй и скинь сюда схему подключения...
По идее - что мега что тини - разницы не должно быть... т.к. в програме нет никаких задействованных аппаратных ресурсов...
ХЗ. Все может зависеть от производителя. Я недавно парочку прикупил и накололся с подключением питания. Во всех даташитах указана 1- gnd, 2-Vdd, а у этой "сволочи" оказалось все наоборот. Минут 20 искал где может быть замык питания у нового дисплея. :)
Во всяком случае проверить контрастность - не грех.
