Хочу собрать 4-ех канальный усилитель мощности очень компактно, поэтому собственно и обратился в тему усилителей D-класса.
Нужно 2 + 2 стерео:
2х50 Вт, 6 Ом
2х30 Вт, 6 Ом
питание - импульсный БП
+ ко всему прочему хотелось бы с печатками или же с возможностью заказа что то типа "набора КИТ"
Помогите пожалуйста с печатками усилителей и БП! :)
p.s. в схемах я почти не шарю, но норм монтаж замутить могу)
Изменено пользователем Andrey0001
Зачем тебе два разных этажа питания, сделай сразу 4x50Вт На двух из них занизить немного громкость, и будет ок. Питание примерно +-22В, как раз для TDA8920... Схема очень простая в даташите. КИТ(70 × 86мм) 20$ примерно стоит.
Питальник компактный есть у меня такой. (как раз на две обмотки, на 30Вт и на 50Вт). Транзисторы только кт972\кт973 лучше заменить хоть на bd139\bd140. Полевики типа irf3205.
Зачем тебе два разных этажа питания...
без разницы. в 1 посте я всего лишь написал как мне нужно, а как реализовать это уже вы предлагайте))
И сколько нужно предложений? 10? 100? 1000? миллион? Тогда добро пожаловать сюда.
Ну, или, более конкретно: Сюда. Тебе нужен любой подходящий блок, на 200Вт. Трансформатор и выходные диоды\дроссели\конденсаторы под нужный ток и напряжение поставить. Никаких проблем.
  • Похожий контент
