Просто Усилитель Без Лишних Понтов (ПУБЛП)
Ну что ребята, соскучились по новым усилителям? :)
Рад представить вам новейшую разработку в области уся строения... очередную схему из учебника :D... На самом деле ничего нового. Просто усилитель. Стандартный. Без лишних понтов. А именно, достаточно мощных для большинства усилитель, достаточно качественный, относительно простой и надежный.
Характеристики (из симулятора, пока):
КНИ (1кГц, 100Вт, 3 Ом) = 0,0017%
КНИ (10кГц, 100Вт, 3 Ом) = 0,0017%
КНИ (20кГц, 100Вт, 3 Ом) = 0,0350%
Частотный диапазон (по уровню -1дБ, относительно 1кГц) = 4 - 255 000 Гц
Присутствует защита от КЗ.
Раздельные земли: сигнальная и силовая.
Ток покоя не регулируется, жестко зафиксирован на уровне 50мА - этого достаточно и больше не надо.
Максимальное напряжение питания с MPSA13 в качестве Q4 - +/-30В.
Проверенная пИчатка прилагается.
Усилитель собран и успешно запущен при первом же включении без какого-либо геморроя.
Полная и актуальная версия статьи
Автор оставляет за собой право вносить изменения в статью и связанные с нею материалы. Актуальная версия версия статьи находиться по ссылке выше.
Печатка на две пары выходников - PUBLP.zip
Печатка на четыре пары выходников - publp_4.lay
Илья
Привет! косячок в параметрах КНИ - везде стоят одинаковые цифры :)
КНИ (1кГц, 100Вт, 3 Ом) = 0,0350%
Feel the difference! ©
М-дя... Если по поводу ОМ я сразу же высказался положительно, то по поводу этой схемы подобного высказать не могу. Особенно относительно Q4 (ОЭ), даже если он и Дарлингтон. Эффект Миллера всё "скушает".
Так, а что не так? Насчет Миллера и так понятно, Миллер - зло. Но я ж сразу дал понять, что усь не претендует на супер-пупер качество, а влияние Миллера очень хорошо прослеживается по характеристикам схемы как увеличение КНИ с ростом частоты.
Илья
Nem0, IMHO для такого специалиста, как Вы, было бы кавайно обойти (или устранить) эту проблему. Вот тогда можно было бы считать, что Вы действительно внесли новое слово в усестроение. А так... Только и того, что печатка разработана. Паяй на нее исправные детали - и всё запустится. Схема-то "классическая", даже с учетом полевых "выхлопников" (очередная схема из учебника)...
Так в этом и цель была: сделать просто и надежно, чтобы сразу запускалось без геморроя. А характеристики для такой схемы даже очень приличные. Можно конечно было бы обойти Миллера, но тогда пришлось бы возможно бороться с возбудами, но в данной ситуации мне это не нужно. Схему делал на саб из того что было под рукой. Для искушенных слушателей есть ОМ2.5 :)
Насчет "нового слова" - это вообще шутка была, если что :D
Илья
Да лааааднооо вам :D
Кто-то вон наоборот считает что полевики на саб предпочтительнее. За примером не нужно далеко ходить - Холтон, многие считают его одним из лучших сабовых усилков :)
Илья
На вкус, цвет и звук, как известно, товарища нет. Я написал только о том, что слышал собственными ушами. Верха и середина усилителя на полевиках, даже не очень сложной и "навороченной" конструкции - "кристально чистые". А вот низа "съедаются" каким-то непостижимым (и не только для меня) образом.
Об этом эффекте я уже несколько раз отписывал здесь на форуме. И "многие" со мной согласились.
Что ж тут непостижимого. Достаточно взглянуть на график ОБР любого полевика.
Из-за Rds, ток полевика при малом напряжении ограничен конечной величиной выше которой не прыгнуть, в итоге, при определенных условиях имеем дефицит выходного тока.
Правда в данном усилителе, с данными полевиками, дефицита выходного тока быть не может. ;) Любому сабу тока хватит аж обкушается :)
Илья
А у мну в авто 4х канальный узмацняльник, с выхлопом на полевиках.
И фронт и сабы на него заведены, претензий не имею ни к первому, ни ко второму
На самом деле то, на чем сделан усилитель - глубоко пофиг, первичен конечный результат. И если усь правильно усиливает входной сигнал, не искажая его при этом, то на это можно считать что хороший результат достигнут :)
Илья
В общем-то действительно так. Большое значение в оценке УМЗЧ играет психологический фактор - привычка. Моими заказчиками были звукорежиссеры, привыкшие работать с усилителями на биполярах. Если сразу же начинать слушать "полевой" усилитель и привыкнуть именно к его звучанию, то описанная мною выше проблема просто незаметна. Что и отметил eu1sw.
У меня и на биполярных был, если что... И влияние "привычки" на слуховое восприятие нет нужды объяснять, тут вроде не "аудиофилы" собрались :)
Вот для непрофессионалов и нет разницы. Профессионалы (а не "аудиофилы"!) ее слышат.
Запамятовал. Однако, это ничего не меняет. Один человек - случайность. Два - совпадение. Три (как в моем случае) - закономерность.
я немного не о том, в вашем случае не могла сказаться именно используемая схемотехника?
У меня одно время был в личном пользовании "монстр" HITACHI HMA-G2 с выхлопом на полевых, то что он "крадёт" бас - это самое наипоследнее, что можно было бы о нем сказать...
Ну так и некорректно сравнивать "монстра" с выложенной тут схемой.
Еще более некорректно сравнивать выложенную тут схему, со схемой которую вы даже не видели :)
ПС: Уверен, что там такая же, очередная вариация на тему Лина.
Илья
