Переделка Схемы Регулятора Мощности Паяльника.
В теме регулятора мощности паяльника нашел схему.
Вопросы:
1) Правильно ли я нарисовал подключение диодного моста и полярности моста. В качестве диодного моста хочу поставить 1N4007.
2) На старой схемы использовался симистор КУ208Г. В наличие такого нет, но из старого китайского хлама после демонтажа есть большое количество MAC97A6 (Симистор 0.6А 400В [ТО-92]).
3) Необходимая нагрузка до 150 Вт. Предположил что максимальная мощность симистора 0,6А*400В=240Вт (Здесь мог ошибиться). Возможно ли использование данного симистора без радиатора охлаждения? Так как корпус ТО-92 не хватает фантазии как его прикрепить к радиатору.
4) На какое напряжение должен быть конденсатор С3. Номинал есть напряжения нет.
5) Какие емкости и какой дроссель необходимо использовать в данной схеме чтобы устранить помехи попадающие в сеть от этой схемы. И куда их подключить.
6) Не могу сообразить как работает данная схема.
Изменено пользователем NailDer
Разбери неисправную энергосберегайку и выпаяй оттуда динистор DB3.
И не надо всей этой кухни с мостами:http://letronik.ucoz.ru/news/kak_sdelat_prostoj_reguljator_moshhnosti_svoimi_rukami/2013-01-25-146
1 - Мост нарисован неправильно. Маркировка выводов моста указана верно.
2, 3 - 150 ватт, 220 вольт - это 0,68 ампер среднеквадратичного тока при полностью открытом симисторе. Амплитудное значение тока 0,68*1,4=0,95 ампер. Вывод - этот симистор лучше не использовать.
4 - Переверните лист с рисунком на другую сторону. отсюда не видно. :)
5 - конденсатор заряжается, транзисторы открываются, конденсатор разряжается через диоды мостика, транзисторы и управляющий электрод симистора. Симистор открывается. И происходит это в каждом полупериоде сетевого напряжения. Метод называется метод фазоимпульсного управления.
Нормальная схема и нормально работает. Я ее когда-то ваял.
Вот только зачем для паяльника регулировка меньше 50% - ума не приложу. Кому нужен чуть-чуть теплый паяльник???
С1 должен быть на порядок меньше (0,33 мкф).
Это не у автора,а на схеме нарисовано.Он её сюда просто прикрепил.
Паять сплавом Вуда и Розе, изготавливать пакеты из целлофана, но удобнее, безусловно, не просто регулятор, а стабилизатор температуры ... :)
Вот еще одна схема.
И в ней диодный мост выходить тоже включен не правильно либо это особенность схемы?
Смотрю на верхнюю схему в 10 посту не могу понять как происходит именно регулирование мощности. Прочитал описание к аноду и катоду тиристора приложены + и -. Как только конденсатор С1 зарядится до определенного напряжения он своим зарядом откроет тиристор и тот закоротит + и минус - и начнет протекать ток.
Вопросы:
1) Ток через тиристор будет протекать пока не разрядится конденсатор? После на управляющем электроде пропадет напряжение открытия и он закроется?
2)Выходит что когда на диодном мосту появляется нагрузка через диоды начинает протекать ток зависит от прямого тока диода?
Да закроется, а после очередного заряда конденсатора снова откроется.Удачная схема, работает у меня уже 16 лет.
Изменено пользователем nikolsum
Тиристор, открывшись, не закроется, пока ток через него не снизится минее какого-то значения ("ток удержания"), независимо от того, что будет на управляющем электроде.
Выходит эта схема не регулирует от 0 до 220 ? Потому что через тиристор протекает ток и он не закрывается. Регулирование осуществляеться по току ? резисторм R1 ? Т.е. на Управляющий электрод кроме напряжения подается ток с R1 R2, и изменяя его величину мы изменяем величину открытия тиристора.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
    • трансформатор от sh96tzw-d сварил (а какой толк от проприетарной цифровой начинки), но зазор оказался слишком большой(  из парочки других суп не удался, добивать феном бросил из за адской вонищи.
