Гальваническая развязка от тел. линии к звуковой карте
Есть программное обеспечение SPRecords для записи своих телефонных разговоров
но для его использования нужна аппаратная часть http://sprecord.boom.ru/sisa.html#3
Для подключения телефонной линии к звуковой карте требуется согласующий Адаптер. Он представляет из себя небольшое устройство производящее гальваническую развязку сети, преобразуя телефонный сигнал в линейный.
ПОДСКАЖИТЕ ПРОСТУЮ СХЕМУ ЭТОГО УСТРОЙСТВА или любого простого устройства у которого:
Задача - гальваническая развязка от тел. линии к звуквой карте.
Он имеет два выхода 1.-к телефонной линии, 2.-к звуковой карте. Источник питания от самой телефонной линии.
легче всего собрать используя старый дисковый телефонный аппарат :) там как раз есть развязывающий трансформатор :) а вместо звонка можно подключить реле чтобы оно включало запись, а выключать запись можно программно после нескольких секунд тишины :)
no face, no name, no number
а как ты этот софт загрузил???
у меня постоянно ошибка...
Не совсем так, поясняю, что это согласующее устройство включается не в разрыв, а паралельно телефонной розетки, ни каких реле использвать ненужно, все делает прога. Т.е. адаптер всегда слушает линию, независимо есть звонок или его нет, а запись идет только тогда когда прога срабатывает на определенный порог шума, Это его большое достоинство - запись ведеться с первой секунды.
Нарисуй Плз схемку, такой гальванической развязки, и чтобы этот адаптер на выходе получал линейный выход, для звуковухи.
гм, а я про разрыв цепи и не говорил ничего :) это же обычный телефон, который стоит паралельно :) ну а если еще проще, то понадобиться трансформатор, конденсатор, 2 диода и .. все :)
ну и на всякий случай я бы еще поставил паралельно первичной обмотке трансформатор варистор вольт так на 60 :)
А кто может сказать какой принцип передачи сигналов в телефонной линии. (я не прошу описание аппарата Белла) Меня интересует следующее:
На сколько я могу судить по линии передаётся постоянное напряжение 60В (всегда думал что 12) телефона нет, проверить не могу. Сам сигнал (звуковой) судя по схеме передаётся на высокой (судя по конденсатору несколько десятков-сотен килогерц) частоте похоже с амплитудной модуляцией (хотя странный детектор, больше похоже на защиту)
Так вот вопрос в следующем... Какое напряжение на линии, и в каком виде передаётся речь.
Столько всего несделанно... И столько ещё предстаит несделать...
при положенной трубке, в зависиомсти от типа АТС или 48В или 60В, при поднятой - падает до 10-20В, сам сигнал передается в обычном виде :) 0,3-3,4 кГц с амплитудной модуляцией :)
Нашол в журнале "Радио Дело" 6-2005.
Хотя схема от venta_x более безопасная для звуковой карты.
А кто нает амплитуды входного и выходного звукового сигнала от и к телефонному аппарату?
А не подскажете характеристики диодов двух и трансформатора на схеме от venta_x ???
А то я не инженер - не знаю какие диоды нужны и трансформатор
Вы что паритесь есть уже реализованные проги записи от модема например "Modem Spy v3.2 - Использование модема в качестве шпионского устройства для прослушки, записи голоса с линии, АОНа, автоответчика и др." выложеный на FTP сайта паяльника где это все уже давно реализовано
ftp://ftp.cxem.net/programs/phreak/modemspy.rar
Насколько я могу судить, диоды там для защиты. Если так то можно взять 1N4148 у меня такие стоят перед АЦП.
На счёт трансформатора незнаю. Можеш попробовать мою схему. добавив туда диоды, тогда трансформатор можеш посчитать как для 60 вольт с соотношением катушек 1:1, а амплитуду подогнать резистором с помощю напряжометра.
В моём модеме нету голосовых фунций - поэтому программа не работает эта
смотри в посте2:
легче всего собрать используя старый дисковый телефонный аппарат там как раз есть развязывающий трансформатор
диоды для защиты :) вдруг кто позвонит не вовремя :)
переменый резистор тоже можно добавить для регулировки уровня :)
to Pifagor-N:
/ трансформатор можеш посчитать как для 60 вольт с соотношением катушек 1:1/
лучше все таки поменьше :) хотя бы 20:1
Уровни по напряжению от минус 12дБ. до плюс 4дБ. на 600 Ом..
0дБ. на 600 Ом. это примерно 0,775В.
В линии на передачу ориент. 0дБ. прием минус 7дБ.
Естественно уровни сильно зависят от параметров линии и ее нагрузки.
Имейте ввиду, что вызывное напряжение в тел. линии рождает устройство
с напр.синус. формы 120В. и частотой 25Гц.(индуктор)
Питает линию станционная батарея Uб.=60В. ее плюс заземлен.
Успехов.
у меня сделано так трансформатор подключен последовательно с линией а потом с него на систему ару на операционном усилителе
А вот у меня в старом телефоне у трансформатора 3 контакта с каждой стороны.. какие использовать ?
Принято считать, что амплитуда на линейном входе 1 вольт, а на микрофонном МАЛО(думаю в пределах миливольта).
  • 4 недели спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Я собрал ето устройство, подключено к линейному входу, дайте плиз прогу для записи ато сейчас я могу только слушать разговор и записывать ето на китайский диктофончик ставя его возле колонок.задолбало уже. :angry:
Изменено пользователем Нечупара
    • По унч ару да много раз видел и находил и отделенные и нет,принцип работы ару мне более мение понятен,но вот как все в материал сделать чтоб зароботало Пока по рекомендации многочисленной Владислав2 нашел вот что то очень похожее на АРУ для УВЧ,вот обвел красным,оно же или не совсем? R2 понимаю не только для ару но и для входа на кп303 как и ещё один резистор для него там
    • Теперь буду  ботатся как  подать минимальныим компонентами сигнал
    • И не надо, мое все при мне. Сейчас разобрал до конца и смотрел что я там делал. Память уже не та. Сгорели 2 дорожки, главное то что широченные. Восстановлено. Заменены 2 резистора, отметил в кружочке. Но тут случай был похуже. Защита была вырублена напрочь.И слетела растяжка на головке. Поставил от другой головки. Для привередливых - показания все точные после ремонта до десяток. Было года 3 назад, уже все не припомню.  Забыл фотку
    • Ценю ваш опыт, ваше знание. Не хочу хвалить, но не получается... Должен вас отругать. Приборы хранить в сарае ? И вы мастер... Там сырость. Вы губите их. Не дороги ? Не ?
    • Ну вот сходил в сарай. Достал еще один прибор. То же оказался такой, но им я не пользуюсь. Дали в ремонт после такого же случая. Починил но так и не забрали. Там видно пластинку длинную, так и не убрали с предшествующих моделей. Там один этаж. А с одним этажом схема три раза проще и починить его пару минут. Схемы дали, и я дал упрощенную так что  вопросов больше не должно быть.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
