Тип м\с в блоке питания Openbox X600? Помогите
kri
Выгорела микросхема шим-регулятора в блоке питания OPENBOX X600, (U901). помогите пожалуйста, какая там микруха стоит, на моей просто крышу снесло ( напряжение скачет).
2B265 или 5M0365 , скорее вторая.5M0365
Увы это не 5M0365 - цоколевка не та, скорее это ICE2A365. Схема имеется (исправлено),
МС - ICE 2B265!
OPENBOX600.ZIP
Изменено пользователем kri
разница между 2В265 и 2А265 совсем не значительная, но в тюнерах попадалась именно-В. Во всем остальном действительно подходит по цоколвке эта серия 2 Х 265 P-DIP-8-6.
А интересно эта разница может повлиять на работу БП?, я к тому, что разница в частотах - у А -100 кГц, у В -67 кГц. Или в принципе не важно?
И еще, если в курсе - в цепи 3 ноги выгорел резистор 0,6 Ом, критичен ли тип этого резистора?
Это токоизмерительная цепочка, она влияет на режим работы.
Судя по номиналу резистора у тебя микруха не 265 серии, а 365.
По доке на микруху для 265 серии этот резистор может быть в пределах от 0,9 до 1,9 Ом, для 365 серии 0,45 до 0,95. Если у тебя резистор 0,6 , то это подходит для 365 серии.
  • 4 месяца спустя...
  • 6 лет спустя...
Здравствуйте. Извините если не по теме но пирешарил весь Google и не чего не нашел.Достался мне модуль питания от какого то ресивера на ice2b265 скажите можно ли сделать так чтобы выходное напряжение регулировать в ручную скажем от 3 до 30 вольт если можно то как?
