ЭА-2014 тройка
Еще в начале создания Натали, предпринимались попытки сделать ВК по схеме "тройки".Лично я делал 2 попытки,обе были неудачные.Усилитель возбуждался,ТП стоял неустойчиво.Обе попытки были с оптронным вариантом схемы.После того,как отработался безоптронный вариант,решил вернуться к этой идее.Тройка во всех отношения лучше Двойки,это не надо доказывать.Поэтому идея и не отпускала :wall: И вот, последняя попытка оказалась удачной!Усилитель по этой схеме работает у меня уже больше полугода.По звуку,это пожалуй самый удачный экземпляр.Технические характеристики не привожу,цифры практически как у ЭА2012.Да там меньше у меня уже и не получается измерить.Настройка не отличается от ЭА2012,все рекомендации сохраняются.В Архиве схема в Сплане,и ПП.Желающие повторить,могут поинтересоваться наличием ПП у Николая(nikolayms).Вадиму,как всегда,глубокий поклон за поддержку,и коррекцию ПП под эту схему :friends: .
) Контроль тока выходного каскада и режим ЭА построен на основе токовых зеркал. Это значит, что требования к транзисторам выдвигаются соответствующие - однопартийность для идентичных типов. Из этого требования чаще всего автоматически получается близость Н21э, практически это так, если транзисторы с одной ленты.
2) Применение в ЭА транзисторов одного типа, но с неидентичными параметрами чревато разбалансом плеч, вплоть до полной неработоспособности системы.
Ключевая фраза - токовое зеркало.
Если после прочтения остаётся непонятным, какие именно транзисторы и почему должны быть одинаковы, читать теорию токовых зеркал и FAQ по Натали ПРО, до полного просветления.
Внимание неопытным сборщикам
На чертеже ПП транзисторы VT3, VT4 разведены не в соответствии с шелкографией (Сергей ставил 2N5401\2N5551), поэтому указанным в схеме нужно гнуть ноги и обязательно смотреть схему с даташитами. В противном случае нажгёте транзисторов.
С уважением,Сергей.
Фёдорович, поздровляю, лично я давно думал об этом и не сомневался что ты от него не отступишься. Вадиму конечно спасибо огромное за его усь и помощ :thank_you2: .
У меня ступор с трёшкой был по комплектации, Лучезар прислал всё, теперь времени совсем нет. Но один канал спаял и подключи, ни чего нештатного не случилось и на этом всё пока.
Про резики R73/74 =4k3 у тебя и 3k6 у Славика в схеме, это от разного напряжения +/-45v?
Плюс пставил, а спасибо нет, этот коз... рекламный всё равно себе заберёт :D
С уважением ВВ.
Виктор, я их ещё не подбирал толком, греются сильно они у меня (0,25 Вт влепил пока), надо увеличивать и сопротивление и мощность.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
В дым. :) Чёрные все. Поэтому делайте как у Сергея Фёдоровича, я ж говорю, как поставил что было под рукой, так и стоят пока.
Слава у меня стоят 4,7к ток 5милиампер все работает отлично.
Виктор, я их ещё не подбирал толком, греются сильно ...
...надо увеличивать и сопротивление и мощность.
Ярослав правильно говорит, ток нужно подбирать, только какой ток, сколь? Наверно по ДШ на ТЛку и без фанатизма. У него 5мА получилось, наверно хватит.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Давайте размыслим. С одной стороны, схема ходила в кулуарах уже какое-то время, просто никто не светил её по джентльменскому соглашению. Но, раз уж выложили, то "кто раньше встал, того и тапки". Номинал можно поменять, на это есть время и Вячеслав Спиридонов :) По-хорошему, это надо было делать чуть раньше создания темы, готовя материалы к публикации. Предлагаю выловить блох в чертежах, не приступая к сборке (с ума сойдёте от разночтений потом), затем обновить файлы первого поста, и уж тогда...)))
R73, R74 можно было даже с сопротивлением побольше поставить. Через них течёт ток стабилизаторов ТЛ431 (в даташите есть её минимальный ток, при котором оно в режиме) и от них же питаются токовые зеркала ЭА. При выбранном напряжении стабилизации 2,5В на токовые зеркала через резисторы 1,5 кОм будет уходить 1,3 мА (полвольта упадёт на БЭ транзистора в диодном включении) Спрашивается, зачем делать ток 10мА и греть воздух?)) По 10 кОм 1Вт - вполне нормально. Либо переключить балластные резисторы питания ОУ R13, R16 на ТЛки, тогда R73, R74 можно вообще исключить.
Изменено пользователем waso
В моём экземпляре режимы получились такие же как и у "двойки", посмотрел резики R73/74, стояли 3k6, нагрелись, заменил на 9k1- 0,5w других пока нет. Перекос по напряжению ЭА = 7v (коллектора VT15/16) 30/23v. Ток УНа поставил ~ 22-23mA, ток ВК ~60mA (плата почти без радиатора), постоянки на выходе нет, опер LME49710 в DIP8, цепи балансировки не впаивал.
Перекинул коллектор VT13/14 на +/-45v, режимы не изменились. Ген не ВКЛ, т.к. нет осцила на месте. Звук ещё не слышал, т.к. не ВКЛ АС и так просидел с усём на работе до 2х ночи.
С уважением ВВ.
:D ..... Перезалил еще раз картинку,и архив.Еще чуть увеличил R73\74. Нужно наверное пояснить,почему именно так организовано питание ТЗ.У меня давно бродила мысль,полностью отделить питание УН от ВК.Не знаю почему,просто хотелось,и все! :unknw: Понимаю,что это нелогичное объяснение,но так и есть.А в процессе настройки оказалось,что это еще и удобно.Можно практически полностью настроить УН,не подавая питание на ВК.Можно даже поэтапно настраивать.Во втором канале,я настроил УН,вообще не запаивая ВК.Достаточно кинуть коллекторы Т5\6 через резики 5-10ом на землю.
С уважением,Сергей.
Тут хотелось бы поразмышлять по поводу подключения коллекторов VT13/14. С одной стороны УН законченный узел, а ВК сам по себе другой узел, между ними были драйверы с подключением на +/- 45v, в схеме добавился ещё один КТО, ВК УНа или драйвер, скорей всего это драйвер, тогда будит правильней подключить его коллектор на +/-45v. Это логика у меня такая и топология ПП проще, а как это скажится на звуке, режимы при таком подключении не изменились, я не заметил.
С уважением ВВ.
Но для единого питания разницы нет, так ведь. Я разводил для себя ПП под ЛУТ и обратил на это внимание. Дорога получается короче, а в моём случае перемычка, т.к. ПП односторонняя.
С уважением ВВ.
Привет всем.
Эмиттерные резисторы ВК поменялись, а номиналы защиты не будут меняться?...
Изменено пользователем vartan
Если наши - то МЛТ0,5. Если импорт-то 1Вт. Дело в размере корпусов, и, следовательно, температуре. А по размеру "их" 1Вт примерно равен нашим МЛТ0,5
Вот при таком включении транзисторов VT13, VT14 получается самые малые искажения и шум. Плату угробил, но зато для себя решил, что надо заказывать другие платы. Три дня эксперементов и наконец выше добиться ничего не удалось, транзисторы УН - 2N3904, 2N3906; 2SC2383, 2SA1013; 2SA1540, 2SC3955; ВК - 2SA1540, 2SC3955; 2SA1930, 2SC5171; 2NJW1302, NJW 3281; ОУ LME49990, конденсаторы слюда. Теперь надо на печатной плате делать изменения и заказывать новые, собирать в корпус и тогда делать натуральные измерения, в шкафу совсем другие условия для измерений, что может выдать плата, а в корпусе совсем другое.
ЭА Тройка REV-2014-версия.rar
Изменено пользователем Lys07
0,5w наши встают, будим считать что нормально встают, чуть-чуть бы. Я подключал коллектора доп. тр-ров и до, и после фильтров (у меня Uп+/-45v и всё), по режимам разницы нет, а звук ещё не слушал, я ещё и "картинок"-то не видел. Работа (мать её) она и кормит, и позволяет заниматься хобби, а её сейчас невпроворот.
С уважением ВВ.
На место нынешних R73/74 я ставил 5,1к 1Вт МЛТ, питание 45, хотя бывает и 50. 0.5Вт не рискнул - будут ощутимо "уже теплые, но еще не горячие"
Сергея Федоровича и Вадима поздравляю!
Сергей Федорович, а какая скорость нарастания выходного напряжения получилась у тройки, да и у двойки тоже?
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, пустой дик.
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с хорошей  8 мегагерцовой  подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
