Электронный балласт для ДРЛ
Доброго время суток. Помогите пожалуйста с настройкой балласта. Вот статья http://cxem.net/house/1-329.php . Ну и собственно сама схема.
Собирал балласт для Днат 400. Проработав некоторое время выгорают транзисторы. Радиатор применён достаточной площади, причина, по моему мнению, слишком завален передний фронт на затворе полевиков. Подскажите как его улучшить. Автор посоветовал почитать сатью «МОП-транзисторы улучшают КПД и удлиняют срок службы электронных балластов осветительных приборов». Там в опорной схемы для поднятия фронтов применяется ещё одна обмотка на Т1 включена последовательно с конденсатором, но в последующих схемах от её почему то отказались. Выпалил уже достаточное количество транзисторов, так, что экспериментировать с обмоткой без совета пока опасаюсь, тем более что номинал конденсатора выключенного последовательно с ней (С2) неизвестен.
PS. Детали применены такие же как у автора статьи.
Представьте,что Вы электрический ток!
и действуйте соответственно,-идите по пути наименьшего сопротивления!-
юзайте ДРЛки прямого включения "бездроссельные",ну,-тупо как лампочки накаливания включаются
http://www.kabsvet.ru/catalog/lampy_rtutnye_drv_smeshannogo_sveta_bezdrosselnyepryamogo_vklyucheniya
Вот осцилограма на затворе нижнего полевика. Ещё пришла такая идея, вместо лампы ДРЛ 250 включить накаливания на 100 Вт, конечно режим работы будет другой (ток, частота). Ток будет явно меньше, что не так страшно для транзисторов. В таком режиме думаю будет безопасней экспериментировать со схемой. Когда касаюсь общим проводом щупа осцилографа к истоку верхнего транзистора, чтобы посмотреть что там твориться, баласт начинает звенеть, так что там осцилограму пока не снял, но думаю она такая же.
Находил пару специализированых микросхем, но микросхемы дороговаты, (смотрел на IRS2573D) да и тербует 4 полевика -полный мост). Если знакомы с другими вариантами то подскажите пожалуйста. Сделать генератор с фиксированой частотой, чтобы управлял транзисторами не представляет труда, можно и драйверы нормальные туда поставить. Вот только как высосвольтный импульс получить для розжига лампы я не знаю. Резонансная частота то будет отличаться от рабочей.
KRAB за ссылку спасибо, чего то я её сразу не заметил.
Изменено пользователем GOR23
Фронты на самом деле завалены! Нужен четкий прямоугольник. Попробуйте классические драйверы на одном p-n-p как в сварочниках
Как в первой схеме на рисунке, только вместо транзистора из TL494 и батареи - вторичка развязывающего трансформатора c диодом.
Изменено пользователем receiver
Да увидел уже, чего то подтормаживаю сегодня, отличный вариант. receiver, на счёт драйвера я думал конечно же, вот только его питать от чего то нужно. А если вы имели в веду обмотки трансформатора Т1 (на первой схеме0, то не уверен что поможет, там же напряжение тоже плавно наростает, по сути разница только резистор R6 или R7. Как вариант подключить через диод электролит, что бы накапливал 15 вольт от стабилитрона, и от него запититать драйвер. Но не уверен что это хорошё повлияет на автоколебательный процесс. В принципе вариант KRABa меня вполне устраивает, пока буду его прорабатывать.
Также возможно, что не хватает витков во вторичках трансформатора Т1 (которые идут на затворы) (Схема в первом сообщении)...
Смотрите Т1 это по сути трансформатор тока. Напряжение на L1, L2 будет подниматься пропорционально току который проходит через L3. А ток там синусоидальный, на худой конец треугольный, но никак не прямоугольный. Если бы не было Т2 тогда согласен, но тогда бы и смысл балласта бы пропал. Поправьте если не прав.
Автогенератор не мучай,не те токи,не дешёвые транзисторы.На ИРке оптимально,в них есть защиты и от сквозных токов и от хренового запуска,они специально для этих целей.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ну так левую схему выхода что предложил receiver питать не нужно, только диод ультрабыстрый нужно ставить, а так к этой схеме один конец втторичики твоего транса к аноду диода что на этой схеме второй конец вторички твоего транса к коллектору p-n-p транзистора
Ну да, так и есть.
Хоть ток и синусоидальный, но на вторичках после выпрямления на стабилитроне должна быть трапецевидная форма напряжения.
На самом деле верно советуют - собирать с отдельным задающим генератором. Автогенератор хоть и прост, но одновременно и сложен в плане настройки при таких напряжениях и токах.
(настройка - имеется ввиду подбор параметров индуктивностей, подбор числа витков)
Тоже мучаюсь с єтим баластом. Знал бы што такая проблема не делал бы. Но у меня проблема другая баласт вовсе не запускается. Пробовал подключать т2 как трансформатор между двумя конденсаторами. т1 у меня намотана на кольце 20х12х6,5. Может индуктивность маленькая и шунтирует запускающие импульсы? А еще плату сделал на двустороннем текстолите. Одну сторону не убирал а просто рассверлил отверстия чтобы не чего не замыкало.
sajkel соберу на IR2153 поделюсь расчётами. От автогенератора буду точно отходить, капризный он сильно оказался. Если бы транзисторы были бесплатные то можно было бы ещё помучится, но к сожелению бесплатного ничего не бывает. Если у вас не запускается вобще никак, то советую начать проверку со схемы запуска, ещё могут быть перепутаны конци-начала обмоток на Т1.
Cхема запуска проверена и перепроверена. Т1 тоже проверял несколько раз. Может маленькая индуктивность обмоток т1, сердечник то поменьше будет. Можете замерять индуктивность?
Чем мне не нравятся драйверы типа IR2151(53), отсутствием гальванической развязки для обоих плеч преобразователя. ИМХО от этого - наименьшая надежность схемы
Цытата из книги "Источники вторичного электропитания радиоелектронной апаратуры" Рошам Э.М. Наименьшая длительность фронтов и наименьшая длительность процессов переключения будут иметь место в случае выполнения магнитопровода трансформатора из феромагнитных сплавов с высокой прямоугольностью петли гистерезиса (например пермалоев из типов 34НКМП, 79НМ и т.п.).
В энергосберегайках и "электронных трансформаторах" есть такие токовые трансформаторы, выполненные на кольце
Проконсультируйте. Что бы зажечь ДНАТ нужен высоковольтный импульс. Для этого нужно чтобы частота работы генератора совпадала с резонансной частотой контура, так? Вопрос второй, какова вероятность попасть в акустический резонанс лампы? Может есть какая оптимальная частота?
