Помогите Со Схемой Электронного Манка На Лису
minelab
Здравствуйте форумчане, сразу извиняюсь если тему создал не в том разделе.... Собственно итересует вопрос по вот этому манку,:
Помогите со схемой, как сделать такой прерыватель электричества, что-бы мотор крутился с остановками...? Или если можно, то еще эти остановки регулировать, например переменным резистором. Зарание огромное спасибо.
Самый главный дополнительный вопрос: периоды вращения мотора (и, соответственно, паузы) должны быть постоянной длительности в пределах одной "сессии" или же изменяться случайным образом? В первом случае схема примитивная. Во втором - сложнее минимум на порядок.
Наверное, лисе без разницы периодичность, главное, чтоб дрыгалось. Может на логике? С мееееедлееееенннымиии ипульсами с генератора.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Можно на логике. Можно на таймере. Можно и вообще на старом дедовском "рассыпном" транзисторном мультивибраторе. Даже на дополнительном моторчике с контактным диском - тоже можно. Вообще без П/П электроники. Всё можно, на что у ТС хватит умения сваять.
А далеко увидит лиса, со своей высоты, это пугало? За то, слышит мышь, метров за 100-200 в тихую погоду. Вроде, и у этого манка есть акустика. Лиса вычисляет добычу в основном ориентируясь на слух ИМХО!
у меня тут бешеные бегают.
А бешеным, всё похер, в том числе и этот манок, за то, может без причины бросится на человека. :(
Охотники, манят лис, складывая губы трубочкой, и втягивая воздух, создают писк, на подобие мышиного. Можете проверить на бродячих собаках, которые тоже "мышуют". Я, так над мужиками иногда прикалывался, идешь по промзоне..., Они, а тут собак нет? Есть, посвистишь, и как из под земли возникают! ;)
А потом курс уколотерапии и бухать нельзя. Короче, полный алес. Но это отвлечение от темы ТС.
Переиод вращения моторчика обсолютно любой, можно и постоянные паузы что бы были . Проще с постоянными , значит пусть с постоянными, Лиса не Доктор наук :D :D :D
извините , а можно поподробнее?) спасибо
А подробнее будет, если Вы озвучите свой уровень знаний по электронике.
ну я не знаю как вам мой уровень знаний показать, паяю разные схемы, могу чинить электронику , программировать чипы... думаю несложную схему соберу без проблем :yes: :yes: :yes:
Тогда ловите "дедовскую" схему на транзисторах в двух вариантах (или одна, или другая). Уж на нее-то детали должны найтись. Переменные резисторы могут быть как сдвоенными, тогда длительность работы мотора и паузы регулируются сочетанно, так и раздельными, тогда они будут регулироваться порознь. Емкость конденсаторов надо будет подбирать в районе 47...470 мкф по получаемому эффекту.
Огромное вам спасибо за помощь) Завтра буду собирать, по результату отпишусь)
minelab
Поверь - это просто понты (движок жужит).
Делаю так: Тонкий капроновый хлыст высотой до полу метра. На конец его пару зайчих хвостов. Шевелить его будет ветер. чуть ниже хвостов на верёвочке диск СД (зеркальная поверхность). Лиса хоть и оч. осторожна, но и любопытна жуть. А если ещё и крик раненого зайца добавить.....то, что надо!
делал для знакомого охотника усилитель плюс колокол от сигналки. В интернете накачал голосов животных найти можно почти всех. Когда мы с ним испытывали собрали всех ворон в округе.
Попутный вопрос.
А у нас ворОн нет, галок тоже (ДВосток), токмо вОроны. Как бы их отшугать. Очинно хитрожопные, сцуки. Хуже тараканов. У них реакция на людское отпугивание - полное наплювание на отпугивателя (но палку от ружья отличает).
Какие-то сверхумные крысы летучие.
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
