Смена Частоты На Машинке С Радиоуправлением.
Harty
Добрый день.
Приобрел (на свою голову) две абсолютно одинаковые машинки. В результате обе управляются с одного пульта frown.gif
Наверное нужно в одной машинке изменить частоту...
Подскажите плиз что нужно выпаять, что впаять, может заменить, чтобы изменить частоту и все работало.
Фотки плат машинки и пульта прилагаю.
Можете прямо на фотках пометить что на что необходимо заменить, если не сложно.
Заранее спасибо.
В передатчике заменить кварцевый резонатор, вон он овальный, металлический. В приемнике подкрутить катушку сверхрегенератора на частоту нового кварца.
А где эта катушка? Как это подкрутить? Сколько именно подкручивать? :)
У вас крутимер есть? Крутить нужно строго по показаниям крутимера, иначе не заработает. Изменено пользователем salyamkamrad
Я даже не представляю что это за прибор )))
Где эта катушка находится можете показать?)
Изменено пользователем Harty
Крутимер полезный прибор, без него как без рук. А катушка вон та беленькая пластмассовая, на втором фото справа. В ней должен быть подстроечный сердечник под отвертку, его и нужно крутить для настройки приемника на частоту передатчика. Но, может отдадите переделывать кому-то, кто уже знает что такое катушка? Так больше вероятность, что игрушка не превратиться в кучку неработающего железа и пластика.
Таких знакомых нет
А методом "проб" все сразу сломается и сгорит?
Приборов у меня нет никаких, только инструменты есть.
Хорошие были машинки... :blink::D
А просто частоту генераторов изменить у микросхем кодер\декодер ??? Там вроде кварцы стоят...
А вроде там (в кодере и декодере) для этой цели резисторы одинаковые должны быть... Но если крутиметра нет, то не получится.
Читаю тему и вспоминается Владимир Семенович:
Товарищи ученые! Не сумлевайтесь, милые!
Коль что у вас не ладится - ну, там, не тот аффект, -
мы живо к вам заявимся с лопатами и с вилами,
денечек покумекаем и выправим дефект.
Вот скажите "господа-помошники", ЗАЧЕМ вы помогаете убивать технику? Этот ламерзон в состоянии настроить передатчик или приемник? У него есть соотв. приборы?! Для чего давать советы наперебой, если тут - не в коня корм?!
Ну, может не сразу, но если очень постараетесь, то обязательно добьетесь результата. Тут главное измерительными приборами не пользоваться, из паяльного оборудования иметь только паяльник ватт на 100, и паять исключительно без флюса, а выпаивать без оловоотсоса. Тогда гарантированно сломается и одной головной болью у вас станет меньше. Сломанная машинка не сможет мешать другой машинке - проблема решена, профит! Изменено пользователем salyamkamrad
крути не крути, с дешевыми китайскими машинками собранными по схеме самого простого сверхрегенеративного приемника , ничего путного не получиться.... если мечтал устроить гонки двух машинок - то можешь отложить эту идею подальше.....
полоса приема приемника 500 кГц....
так что сложно будет найти кварцы с таким разносом частоты....
а если сильно частоту изменить - то приемник может совсем не запуститься....
для твоей идеи гонок - нужны более совершенные приемопередающие тракты - собранные по схемам от супергетеродинных приемников до....
вот полоса "суперов" может отличаться на 10 кГц и они не будут друг другу мешать....
Для чего давать советы наперебой?!
Как это для чего? А свою крутизну как еще показать?
...и все работало...
...свою крутизну как еще показать?
Ну тады и я хочу. Чтобы всё работало при таких приемниках/передатчиках, нужно сделать шифратор/дешифратор. По два. На каждую машинку.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Знакомый взял (после такогоже попадоса) 27мГц и 49мГц,одна машинка работает отлично а вторая всёравно подхватывает сигнал с соседнего пульта,поэтому разнос в килогерцы вобще бесполезен.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Там всё намного проще, используется всё те же приёмники и тот же диапазон с небольшим сдвигом по
частоте, например в одной модели используется частота 27,12мГц, в другой 27,145мГц, но вот коды
команд управления используются разные, то есть команды управления одной модели не подходят для другой
и наоборот.
В моем случае, с любого пульта управляются обе машинки одновременно.
Т.е. можно изменить коды команд и будет счастье?
Тогда как это сделать?
Harty, изменить коды команд в данном случае нецелесообразно, проще перестроить рабочую частоту одной
из моделей, дел на пол часа, но для этого нужны соответствующие приборы и знания, остаётся с кем либо
поменяться одной из моделей или купить подходящую другую модель.
