Проект На Базе Raspebery Pi
Необходима помощь, оплачиваемая 8) в создании проекта мини-робота.
Задача сделать робота-рисовальщика на базе Raspeberry Pi B+.
Робот в плоскости осуществлять перемещение головки по координатам (XY), рисование мелом осуществляется подъёмом/опусканием головки на 5 мм. Подключение и отправка заданий роботу по беспроводной сети WiFi.
Требуется комплексная консультация разбитая на несколько этапов по части "мозгов робота" без механических узлов, состав этапов:
1) Консультация по "элементной" базе.
Сервоприводы, питание, устройства "линенйного передвижения" (соленойды или др), плата контроллера, камера и др.
2) Создание принципиальной схемы.
Описание подключения и необходимых дополнительных элементов.
3) Программная часть на Python 3.
Функции написанные для реализации базовых движений рисующей головки (передвинуть головку, опустить мел, поднять мел и др).
4) Демо скрипты для работы с базовыми примитивами
Скрипт реализующий работу робота, рисование квадрата, линии и 9 точек по логическим координатам, работа с камерой.
5) Сборка электронных компонентов робота.
6) Инструкции для работы с проектом (запуск скриптов, редактирование задач).
Подробное задание по запросу.
Пример вопросов на которые надо будет предложить решение:
Подключение к плате компьютера минимум двух сервоприводов, толкателей и камеры. Какие дополнительные компоненты порекомендуете?
Какие сервоприводы необходимы для работы с головкой на длительный период 2-3 месяца постоянной работы? Что использовать для толкателей головки (Соленойды, Linear Actuator)?
    • Странно, я "Кротом" снимал фоторезист, а проявлял в растворе кальцинированной соды. Фоторезист "ORDYL ALPHA 350".
    • На ардуинке. Таймер здесь только для удобства-можно готовый ставить или сделать самому на всяких микропроцессорах или 555, или сидеть рядом 3-15 минут с секундомером в одной руке и выключателем в другой. Главное-излучатель. Можно и два сделать-для засветки двухсторонних плат. Но мне проще зажать между двух стекол и перевернуть после засветки одной стороны И Питание -что вам нравится-12В, 24В, 48В, 220В-как расчитаете под светодиоды так и будет работать
    • Современный циатим походу другой. Я свой мультиметр чищу и мажу не чаще раз в 3 года.
    • На контроллере таймер сделан?
    • У отсутствующих транзисторов и роль отсутствующая. По-моему, это совершенно очевидно.
    • Агеев пояснял, что как раз есть. Излучение условных полусинусов максимально компенсируется в таком случае.  Для максимального эффекта взаимокомпенсации контуров при расположении БП на расстоянии от ПП усилителя ,  Букварев вывел питание на шлейф с чередованием шин в нем.  Все это довольно подробно пояснялось в темах на Веге и в группе в телеге.  Применительно к сверхлинейникам, в железе, это можно проверить только в одном случае: измерить схемотехнически и режимно одинаковые усилители в равных условиях на разных платах, классической бабочке и повторяющей топологию Букварева.
    • Вот кстати долго думал над этой темой. По идее, для класса АБ, на малой мощности, когда усилитель работает в классе А, тогда ток идёт по обеим шинам одновременно, но в классе Б, ток сначала идёт через плюсовую шину и землю, потом через минусовую шину и землю. Т.е. получается, что как бы особой целесообразности плюсовую с минусовой рядом держать нет, т.к. излучают контура плюс-земля и минус-земля. Если только ради того, чтоб контур плюс-минус не ловил на себя ничего и не отдавал улов в слаботочку...
