Регуляртор Оборотов У Гравера
Доброго времени суток!
Попался мне в руки гравер китайский Packard Spence PSEG 170 у которого не работает регулировка оборотов. В результате разборки выяснилось, что до меня кто-то уже лазил в этот прибор и меня в нем симистер видимо (сейчас в нем стоит bt148-500r). Как результат работает только на макисмальных оборотах, в других положениях регулятора не реагирует вообще никак. Посдкажите - в чем может быть дело? Или может вообще лучше собрать другую схему управления оборотами, чтобы с этой не заморачиваться (учитывая что эта плата уже повреждена)? Подскажите тогда какую применить?
Фото устройства и платы прилагаю
Симисторы ВТ не годятся для управления индуктивной нагрузкой (моторами). Для этой задачи существует серия ВТА(ВТВ).
Ну у меня был симистор bta12-600 - я его пробовал ставить (я читал что для индуктивности они подходят) - ситуация не меняется.. все точно также, только когда максимум мотор начинает крутиться. Может быть там дело в элементе на котором висит 3 нога симистра - на плате подписан как "U1", понятия не имею что это...дальше от него висит конденсатор на 1 ногу симистра и в параллель этому конденсатору кинут резистор на ногу переменного резистора. к Слову о переменном резисторе - он должен быть в каком диапазоне?
С подобными вопросами - несите к Мастеру. Иначе доломаете окончательно.
1. Мастер уже делал, как выяснилось - вот он результат)
2. Ну прибор стоит копейки - спортивный интерес сделать) А доломаю - бог с ним)
В 08.02.2015 в 17:52, Borodach сказал:
СПасибо) я и сам видел такие) более того - купил и все работает) вопрос почему это не работает?? объясните по человечески - там ведь я так понял через делитель напряжения идет? или вообще как? и к чему там этот диод, или что там? интересно млин...
В любом случае, в этих схемах используется принцип фазовые регуляторы, поэтому надо проверять все элементы, а лучше менять на новые, ибо ломаться там, особо, нечему - тиристор(или симистор), диоды, динистор(а может и без него), конденсатор, да пара-тройка резисторов плюс переменник, Вот и всё ... :)
  • 7 лет спустя...
В 07.02.2015 в 23:33, Old-zhygalo сказал:
Подскажите? как называется элемент в чёрной термоусадке параллельно конденсатору? Заранее благодарен
6 часов назад, korsaj сказал:
Ясно. А ещё подскажите чем можно заменить этот дроссель? Под нагрузкой он греется и перегорает. Хочу заметить на другой элемент чтоб не мучиться
Оверквотинг
5 часов назад, Твоя Легенда сказал:
Значит дело не в дросселе, а в нагрузке, изначально он же не перегорал ...
