Платы, Макетки - Распродажа
denz
В продаже имеются высококачественные печатные платы (производство Тайвань):
1) Переходник SM5842>SM5847 (4-слойная плата!) 5$/1шт
2) Макетки 108*32мм 0,5$/шт
3) Плата усилителя мощности ZD-50 на LM3886 (форум вегалаб) - осталась 1шт - 8$
4) Пластины с переходниками SOIC8>DIP8, для самостоятельной нарезки, 26шт в пластине - 1$/пластина, осталось 4шт
Также имеются платы для сборки:
- Балансного входа (схема во вложении) для усилителей - 0,5$/шт
post-63510-0-58933600-1437043108_thumb.jpgpost-63510-0-09733300-1437042926_thumb.jpgpost-63510-0-35379100-1437042951_thumb.jpg
- Термостата на PIC16F628A с регулируемым гистерезисом! - 1$/шт
Покупателю предоставляю прошивку МК.
Доставка по Украине или РФ (почтой).
Связь через ЛС.
Изменено пользователем denz
ZD-50 авторская 4 слоя?
Нет, 2 слоя. Моя собственная разработка, 2 стереоусилителя на этих платах успешно работают у своих владельцев. Осталась одна плата, удобно применить для центрального канала, например.
Будьте добры, скажите, а какой датчик используется в термостате и индикатор с абщим анодом или катодом?
В Россию посылка в какую цену выльется?
Спасибо.
Партлист дайте, пожалуйста, и сборочник )
Спасибо.
Индикатор с общим анодом.
Датчик DS18B20. Дискретность показаний 1С, а регулировка гистерезиса кратна +/-0,1С
post-63510-0-51858000-1437045875_thumb.pngpost-63510-0-43947700-1437045880_thumb.pngpost-63510-0-72876800-1437045886_thumb.png
В Россию мелкий конверт сейчас стоит в переводе на рубли 220руб. Выгодно брать не одну плату... Обычно я оправляю 5-10 единиц, это вполне оправдано по цене за пересылку.
Да пожалуйста.
Top ZD-50.pdf
Перечень ZD50.rar
Привет!
Подтверждаю получение от denz
заказа на платы к терморегулятору:
Получил быстро. Платы высокого качества!!!
Всем рекомендую! НАДЁЖНО!
Привет!
Благодарю за отзыв! Удивительно быстро приехало ) Почта работает)
Индикатор я применял RL-T5620, диоды SM4001 можно заменить на любые выпрямительные в корпусе MELF или SMA, лучше Шоттки. Кнопки на плате угловые, кому-то это неудобно, но они для того чтобы раз настроить и забыть. Считаю, что рабочие кнопки возле индикатора не универсальное для всех решение. По этой же причине на плате нет реле. Транзистор ключа 2SD669A можно заменить на S8050. Микросхему удобно ставить через цокольную колодку. Прошил - вставил.
Появились платы LED драйвера на основе LNK306. Схема рабочая, проверенная в промышленной электронике, но номиналы нужно считать конкретно под определенный ток и напряжение светодиодов.
Применяются smd конденсаторы в корпусах 1812 на рабочее напряжение 1000В в выскоковольтных цепях и 100...500В в выходной цепи (вместо пленочных). В качестве сетевого фильтра используются эффективные дроссели фирмы Viking PS1608. Микросхема драйвера LNK306 в dip исполнении.
Платы высочайшего класса, с покрытием имерсионным золотом (!!!). Стоимость одной платы 1$. При покупке от 25шт стоимость 0,6$. Высылаю по СНГ без проблем.
  • 2 месяца спустя...
Добрый вечер.
Просто интересно, а автор термостата вам давал "Добро" на заработок на его проекте, или вы откаты делаете?
Корпорация Mars
Добрый вечер.
Интересно - объясню! Автор ПО проекта "термостат" - я! Откаты самому себе не даю. В интернете есть похожая схема и прошивка без гистерезиса.
Снижаю стоимость плат "LED драйвера на LNK306". Стоимость 0,6$ шт поштучно.
denz Доброе утро.
Тогда извиняйте за поспешный вывод. Дело в том, что Ваша схема полная копия http://avtoelectro.radioliga.com/device.php?show=termostat Но если Вы говорите, что являетесь автором ПО, это будет единственное отличие.
Удачных продаж.
Корпорация Mars
