Специфическая Виниловая Пластинка
Досталась мне такая вот пластинка (фото ниже) с необычным рисунком дорожек и с определёнными параметрами, записанными на этикетке в центре. Просьба популярно объяснить, как этим пользоваться, для чего изначально было предназначено. Существовало ли руководство по эксплуатации к таким пластинкам? Приходил друг с образованием звукорежиссёра, сказал, что впервые такие видит.
Все законы-имитация реальности
Это тестовый диск...По нему можно настроить звуковоспроизводящий тракт, проверить детонацию...Нечто такое же выпускалось и для лентопротяжных трактов магнитофонов. Видел такие в соё время...
Забейте в поиске "Тестовые виниловые диски (пластинки)".
Измерительная грампластинка ИЗМ-0281
Измерительные грампластинки
1. Измерительная грампластинка для измерения коэффициента детонации и уровня рокота типа ИЗМ-00208 выполнена на формате Ф300. Она может содержать идентичные записи с обеих сторон или только с одной стороны. В последнем случае одна сторона имеет зеркальную поверхность. Записи на грампластинке соответствуют требованиям, приведенным в табл. П. 3.1. В целях уменьшения влияния эксцентриситета грампластинки на измерение параметров записи сигналы для проверки коэффициента детонации проведены на максимальном диаметре, то есть на краю грампластинки.
По технологическим соображениям запись частоты 3150 Гц для частоты вращения 78 об/мин выполнена также с узкой канавкой, поэтому при проверке коэффициентов детонации на частоте вращения грампластинки 78 об/мин необходимо пользоваться той же иглой, что и при проверке на частотах вращения 33 и 45 об/мин.
2. Измерительная грампластинка для измерения чувствительности, разделения между каналами, надежности следования и других параметров звукоснимателя типа ИЗМ-0281 (одна сторона) и ИЗМ (другая сторона) выполнена на формате Ф300 и содержит записи, указанные в табл. П. 3.2 и П. 3.3.
3. Измерительная пластинка скользящего тона для измерения частотных характеристик звукоснимателей (ИЗМ33С-0201 – одна сторона и ИЗМ33С-0202 – другая сторона) выполнена на формате Ф300 и содержит соответственно записи левого и правого каналов, приведенные в табл. П. 3.4. Измерительная грампластинка представляет собой запись фиксированных частот в диапазоне 20 – 20000 Гц. Запись частот 1кГц и выше выполнена с постоянной колебательной скоростью ниже 1 кГц – по характеристике записи. Переходы между частотами выполнены скользящим тоном. За нулевой уровень 0 дБ взят уровень записи сигнала 1 кГц (13-я зона), равный 2,24 см/с.
И вот ешё. Стр. 18 и 19.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вот ещё, в тему.
ГОСТ 14761.0-78 Грампластинки измерительные и контрольные. Общие технические условия
ГОСТ 14761.4-78 Грампластинки для измерения чувствительности и разделения между стереоканалами. Основные параметры, технические требования, правила приемки и методы измерений
Первый случай, когда не удалость найти текста документов. :(
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • 6 месяцев спустя...
Ну как, не нашлось чего-нибудь по этой грампластинке? Глубинная запись наверное для измерения подавления вертикальных перемещений иглы.
Из какой книги это было? По ссылкам уже ничего нет.
P.S. Нашел название и автора: Устройства записи и воспроизведения сигналов (учебное пособие). Автор: Алмазов Л.С., редактор: Ильин А.А.. Но скачать негде, нету сканов этой книги :(
Изменено пользователем salyamkamrad
