Фото Шнуров Для Прошивки Тюнеров
Существует два вида кабелей , которые можно использовать для перепрошивки-прямой (модемный) и нуль-модемный.
Прямой состоит из куска экранированого кабеля на концах которого припаиваются разьемы - с одной стороны припаивается "папа" с другой "мама". Провода внутри разьема не перекрещиваются:
9pin - 9pin
1---1
2---2
3---3
4---4
5---5
6---6
7---7
8---8
9---9
В нуль-модемном на концах кабеля припаиваются оба разьема типа-"мама"
Провода перекрещиваются по следующей схеме:
9pin - 9pin
2---- 3
3---- 2
4---- 6
5---- 5
6---- 4
7---- 8
8---- 7
Теперь берем свой тюнер и смотрим что у него на попе есть, какого типа разьем.
Если "мама" , то нам нужен модемный кабель, если "папа" , то нужен нуль-модемный.
Исключение из правил тюнер PAUXIS, для него нужно свой шнур паять.
  • 6 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
  • 3 месяца спустя...
А не сталкиволся ли кто нибудь с ресивером NewStar-9000? Процессор NEC , сзади мама, но ком п его не видит.
Там нужен шнур с преобразователем уровней, типа как для прошивки телефона сименса
нужна помощь!java script:add_smilie(":(","smid_16")
у меня топфилд 4000 fi каким шнуром его нужно прошивать или установить эму. Кабелем которым с ресивера на ресивер заливаю ничего не получается. Соединяю выключенный комп кабелем R232 с ресивером включаю комп запускаю прогу загрузчик TFDownloader потом включаю ресивер и жду и ничего - тишина , вообщем ничего не происходит. Что делать , может кабель нужен другой , нульмодемный я слышал, но как его паять помогите плиз! спасибо заранее
привет всем
у меня в компе отсутствует порт232
пытаюсь соединиться с ресивером ARION 1500 через кабель
USB-SERIAL Y-105 UNITEK но что-то не выходит
комп не видит ресивер
может кто-то пользовался таким или подобным кабелем
спасибо
Нуль-модемный кабель. Лучше всего "полный". Вот его распиновка:
1+6 <-> 4
4 <-> 1+6
3 <-> 2
2 <-> 3
5 <-> 5
7 <-> 8
8 <-> 7
корпус <-> корпус
Спасибо! Ещё один вопрос. Концы 1и 6 получается паяются спаренными? И пойдёт ли шнур от сетевухи. (спасибо за хелп - просто боюсь запалить аппарат или хуже сам комп )
Спасибо за помощь! Сегодня спаяю эту штуку и если ещё не надоел, можно на топфилде евроспорт смотреть после как залью эму(обещают что в прошивке всё есть, но кто его знает, чтоб потом гадать) ещё раз сенкс
  • 4 месяца спустя...
ВСЁ ГОРАЗДО ПРОЩЕ.
Если ваш тюнер требует нуль модемку (мама-мама) то это оч легко.
Покупаем два конэктора мама (40-50 центов) и кабель (я брал бывший юсб ,обрезав концы(Жедательно экранированый но можно и обычный))
Собственно для передачи данных тюнер использует 3 канала это
2
3
5
Смотрим на схему нуль модемного и понимаем что кабель выглядит так
2\/3
3/\2
5-5
тоесть 2 и 3 меняем местами.
5 остаёться.
Всё..
Находим софт для тюнера и пытаемся слить данные с него.
Советую сразу после подключения (можно каждый раз) Сливать прошивку или ключи с тюнера.
Тем самым вы всегда будете уверены в работоспособности кабеля.
Также за 30-50 центов можно купить коробочку (крышечку) чтоб закрыть и закрепить провод и пайку у конэктору.
С модемным кабелем точно также но
2-2
3-3
5-5
УДАЧИ.
Кто не был -тот будет,Кто был НЕ ЗАБУДЕТ
Здравствуйте,У меня Ресирвер Starsat SR-X5D Сегодня купил кабель (мама-мама) подсоединю включаю комп запускаю программу Loader ни какой реакции?.. в радиоэлектронике не разбираюсь , с паяльником не дружу...Подскажите мне пожалуйста как нужно споять кабель ? дайте подробную схему чтобы я обратился к специалисту...
И еще а может имеет значение каким разьёмом его вставлять? Но какой в комп какой в ресирвер? с обеих сторон они одинаковые и не вижу ни какой разницы..)))
Вообщем в этих делах полный чайник))
Люди добрые подскажите.))
А может нужен еще какой то Драйвер для соединения Starsat SR-X5D c компом?
Заранее спасибо.
Изменено пользователем zikxxl
есть такие переходники , вот только для каких целей это тебе нужно?
Privet
Dlya chego nuzhen takoy kabel ? Dlya proshyvki sputnikovogo ressivera, u menya net na notebook posledovatelnogo porta COM1, a tolko USB
Кабель делается с трех проводкос 2-3, 5-5, 3-2 прошивается с тюнера на тюнер отлично!
здраствуйте! я новичок ! у меня вот вопрос с помощью каких кабелей можно заливать (устанавливать) ключи на тюнера ??? (может я неправильно вопрос задал подскажите) вообщем с какими шнурами работать с компа с тюнером по проге Pobedit 0.912 и 22_OpenBoxCommander. вы уж извините если что нетак сформулировал.... :rolleyes::blink:
Поднимись в этой же теме к посту №21 и № 26, лучше №26, тебе нужен НУЛЬ - МОДЕМНЫЙ , для " Опенов " вполне подходит, сам таким пользуюсь больше года ... :rolleyes:
Изменено пользователем Razvedka
Сергей . Star track 550D, Openbox X-800,
(4W+1W+5E+13E) - 0,9 m;
(75E + 80E) - 1,2m; 53E - 0,6 m.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
