Товарищи Помогите Пожалуйста Со Скетчем Для Сигнализации
Уважаемые профессионалы, прошу Вашей помощи!
Дело в том, что я решил сделать сигналку в гараже ( ибо имел случай воровства). Заказал в интернет магазине ардуино уно, понижающий трансформатор, коробочку под ардуино., купил уже герконы, сирену и кнопку. В общем все комплектующие по схеме. Дело в том, что по специальности я инженер-механик, и как бы поле моей деятельности лежит немного в другой плоскости. Но я имею прямые руки. Схемы читать умею (в том числе и электро). Проблема в программировании. Полностью отсутствуют азы программирования.
Так вот к главному. Нашел сайт со схемой подключения и скетчем. Но при компиляции программа среды выдает ошибку.
Приведу адрес страницы со схемой и скетчем http://eschemo.ru/ohrannaya-sistema-na-arduino/
Прошу администраторов не считать это рекламой сторонних ресурсов. А уважаемых профессионалов прошу помочь мне со скетчем. (скетч последний на странице).
Заранее благодарен.
Ошибку хоть привели бы, тут же не экстрасенсы :)
ЗЫ: Алгоритм работы немного странный.
Для чего нужно приоткрывать дверь, чтобы нажать на кнопку - совершенно не понятно. Удобнее было бы после нажатия кнопки, ждать просто закрытия двери (не учитывая её открытия), затем включать охрану через некоторое время (когда охранка убедится, что дверь уже заперта и не откроется больше). Если за это время, пока ждём, она снова открылась (забыл хозяин что-то дома), то она опять ждёт её закрытия какое-то время. Время выбрать минут 5, для уверенности. За 5 минут после ухода хозяина, всё равно никто не залезет.
Я бы сделал так :)
К сожалению, с программированием ардуинов, никогда не связывался. Пишу программы для МК на чистом Си.
Вы бы, перед покупкой, лучше посоветовались на форуме. Вас бы, скорее всего, отговорили покупать ардуину. Лучше купить МК + всякую навесуху + собрать простенький программатор. С прямыми руками собрали бы сами всё в кучу без проблем.
И ещё, по схемотехнике. Все размыкаемые/замыкаемые контакты принято коммутировать на минус, а резисторную подтяжку делать к плюсовому проводу питания. Кнопки и герконы на плюс коммутируют только неопытные электронщики.
Эту штучку за 47 рублей я щелчком пальца собью. Уж извините меня пожалуйста.
В моем случае, всетаки возможно замаскировать комплектующие сигнализации, хоть растащить их по всему гаражу.
Уважаемый Alex, пытливый ум покоя не дает, что сделано то сделано.
Ошибку компилятора может всё-таки покажите ? Вдруг какие слова знакомые попадутся :)
В 13.30 по Москве. Сейчас к сожалению на работе.
алгоритм и реализация не верны, говорю как человек, много лет занимавшийся монтажом, разработкой и изготовлением сигнализаций для дома
даже в самом простом варианте вам надо:
- бесперебойное питание на 3-4 часа (аккумулятор 6-12в ёмкостью от 4А/ч),
- хотя бы 2 реле (на звуковой сигнал и на световой маяк),
- хотя бы два входа (шлейф на двери и на окна). Если есть риск, то еще датчики движения крест-на-крест,
- кнопка или ключ для постановки и снятия с охраны,
- светодиод работы (чтобы видеть опрос шлейфа - просто выход МК),
- перемычка "после подачи питания вставать на охрану".
алгоритм:
включили питание. Мигнул Х раз - живой!
опрос перемычки: если не замкнута - в цикл опроса кнопки постановки на охрану.
Если замкнута:
цикл:
-опрос шлейфа,
-мигание светового маяка = "жду закрытия дверей и окон",
если всё замкнулось - выход из цикла
Замкнулось:
пикнуть, вкл световой маяк. ожидание 30-50 сек (чтобы успели выйти И чтобы датчик движения инициализировался. Но может потребоваться до минуты - есть и такие датчики!)
цикл контроля шлейфа:
-мигать светодиодом,
- шлейф разомкнулся? - да = выход из цикла
вкл ревун, вкл световой маяк
Цикл
- учет времени работы тревоги,
- опрос ключа/кнопки снятия с охраны. Сняли с охраны - Да = выход из цикла
- если ревёт больше Х минут - отключить звук.тревогу (ревун), откл световой маяк, опросить шлейф: замкнут? - стать на охрану. Нет - дальше реветь
Отключить звук.тревогу (ревун), откл световой маяк
спать
раз в ХХ секунд опрос ключа постановки на охрану
ps
если дверь закрыта, то шлейф обязан быть нормальнозамкнутый. Т.е., если порвался/разомкнут - тревога. Так работают все датчики тревоги.
В идеальном случае надо в шлейфе делать некое сопротивление и контролировать не только факт замкнут/разомкнут, но и ток/напряжение. Т.е., если кто-то заблокировал перемычкой ваш датчик, то в цепи изменится ток/напряжение. МК замеряет - ага, не норма = тревога!
Изменено пользователем Гость
Александр, спасибо за Ваш комментарий. Я думаю Вы знающий человек в своей сфере. Но видите ли, ситуации бывают разные, иногда достаточно и обычного геркона и несколько небольших сирен, чтобы отпугнуть. Просто Вы не знаете условий. А Ваш совет относится к более так сказать профессиональному оборудованию. Спасибо за участие
поверьте мне, как когда-то пострадавшему от воров: делайте СРАЗУ ХОРОШО. Испортить всегда успеете :)
а вообще, купите за 1500 китайскую сигнализацию с GSM-управлением. И позвонит, и СМС пришлёт в случае тревоги
ps
да, про 1500 я погорячился: бакс-то растёт...
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-New-Wireless-GSM-Home-Security-Burglar-Alarm-System-Auto-Dialing-Dialer-SMS-Call/564464977.html?spm=2114.01020208.3.10.zNg6eC&ws_ab_test=searchweb201556_4_79_78_77_80,searchweb201644_0,searchweb201560_9
2500р
// постоянные
const int button = 12; // пин для кнопки
const int gerkon = 3; // пин для геркона
const int sirena = 2; // пин упр-ния сиреной const
int led = 13; // пин индикатора
// переменные
int buttonState = 0; // состояние кнопки
int gerkonState = 0; // состояние геркона
int N = 0; // счетчик кнопки отключения охраны
int s = 0; // счетчик сирены
int value = LOW; // состояние светодиода
long previousMillis = 0; // переменная подсчета времени без delay
int doorDelay = 0; // переменная задержки автовключения охраны
// изменяемые переменные
int timeDelay = 50; // время задержки (t/10=секунды) на снятие с охраны
int autoSec = 15; // время (сек) автоматической постановки на охрану после закрывания двери
void setup() { // управление сиреной и индикатором — выход
  pinMode(sirena, OUTPUT);
  pinMode(led, OUTPUT); // кнопка и геркон — входы
  pinMode(gerkon, INPUT);
  pinMode(button, INPUT);
void loop() {
  digitalWrite(led, HIGH);
  while (buttonState == 0) { // цикл ожидания, пока не нажмем кнопку
    buttonState = digitalRead(button); // для перехода в режим охраны
    if (s == 1) {
      if (millis() - previousMillis > 500) { // прерывистая работа сирены
        previousMillis = millis();
        digitalWrite(sirena, LOW);
        delay(200);
        digitalWrite(sirena, HIGH);
      if (digitalRead(gerkon) == 1) { // автоматическая постановка на охрану после закрывания двери
        if (millis() - previousMillis > 1000) {
          doorDelay++;
        if (doorDelay == autoSec) {
          buttonState = 1;
      else {
        doorDelay = 0;
    } digitalWrite(led, LOW);
    buttonState = 0; // обнуляем значение кнопки
    s = 0;
    digitalWrite(sirena, LOW); // отключение сирены кнопкой
    while (gerkonState == 0) { // цикл, пока не закроем дверь
      gerkonState = digitalRead(gerkon);
    delay (500); // :-)
    digitalWrite(sirena, HIGH); // Код
    delay (70); // индикации
    digitalWrite(sirena, LOW); // включения
    delay (70); // режима
    digitalWrite(sirena, HIGH); // охраны
    delay (70); // оповещение
    digitalWrite(sirena, LOW); // звуковое
    while (gerkonState == 1) { // ждем открытия двери
    if (N > 0) { // самое главное
      digitalWrite(sirena, LOW); // не включаем сирену
    else {
      s = 1;
      digitalWrite(sirena, HIGH); // включаем сирену
      delay(10000); // непрерывно на 10 секунд
    digitalWrite(led, HIGH); // включаем индикатор
    N = 0;
    buttonState = 0;
    N = 0;
    doorDelay = 0;
    delay(2000); // напоминание «чайникам», которым нравится давить на кнопки без перерыва
    delay (1000);
Вот, на другом сайте amperka.ru человек поправил код. Спасибо ему большое. Если кому то пригодится - выкладываю.
мда, что то не так пошло :thank_you2:
http://forum.amperka...нализации.6714/
Изменено пользователем Alex
Подправил код
