Переделка блока питания Eltek Smps-1000-Si-24V
Вход: 220В / Выход: 10-30В 38,3 А / 920Вт
По оказии купленный блок питания хочется переделать в регулируемый :)
Вскрытие показало :
БП состоит из двух основных частей 1 - активного компенсатора мощности ( собран как повышайка ) и собственно самого двухтактного импульсного БП ну и выпрямителя на двух диодах с общей точкой двух полуобмоток трансформатора ( СТАВИМ МОСТ И ПОЛУЧаЕМ ДО 60V НА ВЫХОДЕ !!! )
Надо только менять шунт, выходной конденсатор и делитель, а то система защиты после 30в. отсекает выход :(
Также можно расширить порог регулирования напряжения 6-30 в.
С током не понятно как настроить регулировку - надо копать.
По свободе буду рисовать схему для выяснения возможных изменений.
Краткая документация на блок
eltek power supply_2.pdf
Андрей_UA
А откуда взята схема разьёма?
Схему мне подогнал продавец (не очень охотно) этих самых блоков, точнее часть схемы, я очень долго искал распиновку разъема управления, сегодня должен получить долгожданные файлы (вся схема бп), посмотрю что к чему. Изменено пользователем Андрей_UA
Вот так:
http://fotos.autolik...01/18/RzJC9.png
Pass- по умолчанию 0000
Судя по всему , можно и ниже выставить(согласно бирке,на175 блоке), но при внешнем питании ,выставление ниже 20в, блок из за того что он берёт питание от клем выходных, этих блоков питания, 175 перейдёт в тригерный режим.
Пока не запитаем от отдельного , не узнаем. :big_boss:
Андрей_UA
Поделись , что бы знать чего нам не хватает, куда двигаться.
Изменено пользователем kotu
Зделал фотки другим девайсом, думаю что это максимум что можно сделать, если будут какие вопросы по схемам, задавайте, по возможности отвечу.
Осталось перенести все это в spl7 и проставить номиналы :yes:
А у того продавца нету случайно также схем на блоки Delta SMPS или Cherkee SMPS?
Изменено пользователем kolinm
Я думаю многим не нужны разъёмы сзади. Сделал простенькие заглушки:
Ссылка на STL - https://grabcad.com/library/eltek-smps-1000-interface-caps-1
Планировал посадить на двухсторонний скотч к корпусу длинной выпирающей подошвой в основании. Но в последствии в скотче необходимость отпала.
Внутренние размеры делал впритык к габаритам разъёмов и не учёл то, что ABS пластик ужимается после остывания. В итоге по широкой стороне он сжался почти на 1мм. Исправляется всё дремелем.
Изменено пользователем lambros_x86
Извиняюсь, возможно немного не по теме. lambros_x86, Вы 3-д принтер сами собирали или купили говый?
Если не против, я беру пока перерисовывать первую схему в spl7, потом будем вместе править. Андрей если можно контрастность получше, пдлхо видно.
Спасибо.
Спасибо откорректировал в редакторе. Но если будет возможность у кого нибудь от сканировать, то будем признательны :thank_you2:
На фото флажки назначения цепи, не читаются, низкое разрешение камеры :unknw:
Не понятно кто подключён к многим проводникам. :vava:
Добавляю первую схему. Номиналы будут правиться во время сверки с реальным БП.
Прошу также написать обозначения, которых я неувидел.
Спасибо.
P.S. Могу также сделать и скан-копию если дадите схему, но думаю в spl будет лучше.
1.spl7
Ну ты электровенник! :crazy: Молодец, с такой скоростью :bomb:
Проверю ошибки, откорректирую , выложу.
КАК ВСТАВЛЯТЬ ФАЙЛЫ? медио библиотеку просит. :diablo:
Немного откорректировал, проверил.
В название ввел дату коррекции, после внесения изменений меняйте дату! :diablo:
Андрей_UA Заполни недостающие названия связей, или скан дай мы заполним сами :heat: Номиналы не правильные в основном но по мере коррекции заполним и этот пробел, и поменяем на правильные. :umnik2:
Изменил фаил :umnik2:
1 V_19_01_16.spl7
скан сделать нечем, схему я получил на бумаге и связи ваще хреново разобрать.
Немного работенки подкинули :)post-197384-0-97204700-1453233787_thumb.jpg
kolinm делай другие схемы , заполнять ,вымеривать, вызванивать связи, будем вместе :vava:
В субботу у меня будет разобранная плата, где можно выпаять и померить емкости и индуктивности :new_russian:
UC3875.pdf
TC4427.pdf
Si9435.pdf
SSH22N50A.pdf
DSSK 50-01A.pdf
STPS40H100CW.pdf
IRFP460C.pdf
HFA15PB60.pdf
STTA806DI.pdf
Андрей_UA если отметишь на схеме, то что читается, нам меньше по плате вызванивать будет :clapping:
Пример применения UC3875 типовой:
В этом посте ( а не в новых сообщениях, дабы не засорять ветку файлами ) находятся файлы со схемой БП Eltek 24V в формате sPlan, которые по мере исправления и дополнения я буду обновлять!!!!!!
Добавил связи и проверил ОУ, вроде все гуд, с sPlan особо не дружу, так что поправляйте если что, и еще дабы не засорять ветку файлами, просто редактируйте свой пост правильными (исправленными) файлами.
Спасибо за труды, товарищам kotu и kolinm
1 V_20_01_16.spl7
2V-20_01_16.spl7
3 V-20_01_16.spl7
Схема №2 - готова. Добавил поле в котором будем дописывать характеристики элементов.
Правим :heat:
Андрей, в первой схеме переименуйте выводы uc3875N и tc4427, я там цифры ставил, так как не вижу названия. И проверте правильно ли в ОУ входа отображены (есть инверсия или нету). Спасибо.
2.spl7
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
