Импульсник К158 - Импад Пиратович
Yarek
Что ж, уважаемые копатели и паятели, не так давно на прилавках радиомагазинов появилось вот такое дите, по всей вероятности, китайского радиопрома. Стоимость примерно 3 у.е. В комплект входит схема, довольно качественная плата и вся необходимая рассыпуха. Работает отлично, первоисточник вылизан до неузнаваемости. Собрал две штуки, работают отлично, глубина приличная и звук намного лучше чем у его дедушки. Сейчас скину фоток сколько влезет, появлятся вопросы, задавайте. P.S. Извините что фотки некоторые не в той позе лежат.
Не обязательно китайцы, ИМПАД ещё год назад видел в виде радиоконструктора
какой-то фирмы российской ( в инете). Причём плата была длинная (с этого сайта).
Подстроечник R8 поставил многооборотник на 220 ком, а переменный на 5 ком, таким образом несколько можна увеличить чувствительность к мелким предметам. И самое интересное, динамик 32 ом работает значительно лучше чем рекомендованные 8 ом и потребление немного уменьшается. А так металлоломщик для тех кто не в состоянии травить плату и собирать детальки.
Вот только собрал последний К158, питание - одна банка 18650 на 4200 ма/ч китайской емкости + повышающий преобразователь, на нем выставляю выходное напряжение 10,5 вольт. Хватает на 6 часов непрырывной работы.
Самое интересное, что от балды пробовал это творение с разными катушками от 12 до 32 см, нормально работает с любой из них, правда немного придерживался рекомендаций из этой таблицы.
Интересная вариацыя но:
1. Заявленая глубина на мелочь 20-25см это не преувеличено?
2.Оригинал работал на МС К157УД2 она то по характеристиках по лутше будет.
3. Чем можно заменить TL072 с дальнейшим улутшением характеристик данного чуда техники?
Не,не преувеличено-по Импаду, он же Прират есть видос на радиоскоте в ветке, советую посмотреть.
Туда же, там как раз на тл-ке и собрано, и хоть К157УД2 легенда-она в схеме потому что широко доступна, как и планировал автор сего чуда.
А смысл? Параметров сего шукача и так предостаточно, для металлистов само то, для начинающих собрать-тоже. Схема уже и так ужата до нельзя, как и задумывалась, хотя и обросла "наворотами". Тем более TL072 доступнее, чем К157УД2.
МР40, да собирал я оба и сравнивал между собой, в принципе они по глубине одинаковы только в К158 озвучка как то поприятние для моих ухив.
Доброго времени суток всем! ребят подскажите кто что менял в обвязке NE555 тразистор задающий генератор, в схеме S9015 не было был один, поставил с557 работает вроде чем еще можно заменит, город небольшой не могу найти ни тех ни тех вроде кт3107 пойдет
Резистор подобрать какой в меньшую большую сторону? собрал парочку все работает но один не реагирует на переменки точнее их не хватает для регулировки но на металл реагирует что где в схеме можно добавить увеличить чувствительность регулировки, за ранние спасибо.
По чувствительности разобрался подбор резистора параллельно катушке сам, еще вопрос у одного прибора перепутал полярность теперь не работает и греется тл072 под замену что еще могло сгореть?
Ставь 3107 смело. Подбором резистора к нему не заморачивайся.
Катушку не витканул?
Резистор параллельно катушке какой мощности ?
Насколько катушка удалена от платы ?
По перемене полярности гугли "защита от переполюсовки полевиком". tl под замену однозначно, возможно ещё и 555 как следует поджарил. Если с переполюсовкой надолго тупанул, то и электролит на 25В/2000 мкф тоже в мусорное ведро.
Для достижения максимальной чуйки ставь малошумящий к157уд2, биполярник на ключ, подстроечники в ШИМ на частоту и длительность, резистор 100к на регулятор громкости перед транзистором на выходе, динамик не ниже 50 Ом. Самое главное - проходной сигнальный конденсатор на 1 мкф на входе только танталл. Все провода к резисторам порога и громкости минимальной длины, всё компактно, это обязательно. Возможно, ещё придется разводку питания на плате немного допилить. Будет по чуйке не хуже клона пи-ви и значительно превзойдёт его по помехоустойчивости.
Изменено пользователем a10a
