Свойства Свч Лучей При Попадании В Вогнутое Зеркало
Aumiel
Здравствуйте! Уважаемые, специалисты, подскажите, пожалуйста. Такой вопрос. Если мобильный телефон лежит рядом с вогнутым зеркалом, практически вплотную, отражается в нем. Каковы в таком случае будут свойства излучения от мобильного при попадании его лучей в зеркало? Я так понимаю, что от простого плоского зеркала лучи просто и отразятся. А от вогнутого сфокусируются? Получается, что таким образом в точке фокуса в зависимости от коэффициента усиления увеличивается и ЭМ фон? Мне сказали, что в этой точке излучение может даже достигать той мощности, что идет от самого мобильного телефона... это правда??
Учитывая, что излучение от антенны мобильника нельзя назвать направленным, то и отражение от криволинейной поверхности будет непонятно каким. Вернее, вряд ли Вы сможете просчитать это.
Плотность излучения конечно может достигать гораздо больших значений, чем рассеянное от просто телефона, но это исключительно идеализированный вариант- мобильник излучает слишком неравномерно- так что это не самый хороший источник для излучения ЭМ энергии.
А как Вы думаете, какой максимум сможет собрать и сфокусировать вогнутое зеркало? Ну, например, попадет на поверхность зеркала 300 мкВт на кв см. Коэффициент усиления, я где-то читала, 100-200... Так что же, получается, что в какой-то фокусной точке создастся минимум 30000мкВт на кв см? Или я что-то неверно понимаю..?
И еще вопрос - а если в объектив фотоаппарата попадут лучи СВЧ диапазона, то куда они сфокусируются?? или не сфокусируются вовсе?
Двустороннее Стеклянное зеркало, с металлическим напылением, с одной стороны плоское, с другой вогнутое. Вогнутость в центре 3-4 мм, овальное, бОльшая ось около 20 см, меньшая около 13см
Изменено пользователем Aumiel
Длина волны радиоизлучения телефона около 17см. По законам физики, чтобы зеркало начало фокусировать, диаметр зеркала должен быть хотя бы раз в 10 больше длины волны.
То есть, если у Вас двухметровое зеркало, то можно более-менее получить какую-то концентрацию энергии в фокусе.
У видимого света длина волны в сотни тысяч раз меньше. Поэтому легко сфокусировать свет даже маленьким карманным зеркалом.
Никакой фокусировки и быть не может. На длинах волн из спектра излучения мобильного телефона (как было правильно подмечено в теме - это СВЧ), материал зеркала (скорее всего какой-то металл), условно прозрачен (говоря условно подразумеваю пренебрежение процентом потерь).
Поэтому никакой фокусировки...
В мире нет ничего особенного. Никакого волшебства. Только физика.
... материал зеркала (скорее всего какой-то металл), условно прозрачен ...
А для 11ГГц алюминиевый таз-парабола тоже прозрачен? Тогда как принимаем спутниковое ТВ?
Антенна радиолокационной станции (пусть, 3ГГц) тоже металлическая. Да еще и не сплошная, а вся в "дырках". И ой как работает!
))) Я думаю и так ясно, что автор не взял зеркало от телескопа Хаббл! Скорее всего есть небольшое вогнутое зеркало... Не копируйте гениальных людей, будьте собой))) Без обид)!
Исходя из этих данных можно сказать, что фокусировки с большой плотность мощности не будет. Я скажу, что фокусировки не будет в принципе...
А размеры ...
Я вообще-то про прозрачность материала для СВЧ излучения. Вот отсюда:
...используемое зеркало подробно описано в посте #6.
Спасибо. Упустил. :( Изменено пользователем mvkarp
Так я и пишу "условно"... Все зависит от многих факторов.
Возьмем например параболическую антенну - материал металл, размер у нее большой, и лучи она отражает и концентрирует на приемнике. Если взять просто прямой кусок провода (метров 10 к примеру) расположенный в горизонтальной плоскости, тогда мы получим отличный приемник если волны будут поляризованы в этой же плоскости. Но тот же самый кусок провода не примет абсолютно ничего (можно сказать, что будет прозрачен) если волны будут поляризованы в вертикальной плоскости.
В общем тут нужно многое учитывать...
То есть в моем случае, я могу быть абсолютно уверена, что увеличиваться ЭМ фон не будет?
Всем добрый день. Давайте будем исходить от зеркала. Первый случай. зеркало на основе стекла с серебряным напылением. Второй случай, это зеркало на основе металла. В первом случае исходный материал зеркала, т.е. стекло само по себе электро прозрачна, но серебряное напыление делает его не прозрачным для Е-типа волн, для H - типов волн он частично прозрачен , т.к. в нем нет железо-углеродосодержащих примесей, но есть индукционные токи. Для второго случая, конструкция не прозрачна для H и Е типов волн. Теперь определимся на счет фокусировки. Рабочая частота мобилки ориентировочна от 850-1200МГц. Это UHF диапазон, т.е. дециметровые волны. Как я помню в данных системах используется только линейная поляризация. Условно, пусть угол направленности антенны 160 градусов. Вторичное излучение не будем учитывать. Итого: в идеальном случае, поле, генерируемое антенной через некоторое тау отражается на зеркале и сфокусируется в близи фокуса, точнее напряженность поля в области фокуса будет максимальным. С другой стороны на таких частотах распространение радиоволн подчиняется законам электродинамики. Но учтем, что источник генерирует не только одну волну, а несколько, которые могут складываться. Но из теории классической радиофизики, для получения максимальной энергии волны, необходимо, чтобы радиоволны были одинаково поляризованы, имели одинаковую частоту и постоянную разность фаз. В этом случае в околофокусном пространстве будет максимальная напряженность поля. Почему в околовокусном? А потому, что в электродинамике говориться, что сигналы будут одинаковы по фазе лишь в том случае, если они они будут проходить один и тот же путь. Учитывая неровности зеркала, будет наблюдаться очень маленький дисбаланс фаз. Это нас приводит к определению таких параметров, как диаметра зеркала, его кривизны, и расстояния между зеркалом и источником сигнала. Чем больше кривизна, тем ближе его фокус к отражателю. Напряженность поля в околофокусном пространстве наиболее будет зависеть от диаметра зеркала и частоты сигнала и его амплитуды. Зеркало должен быть параллелен источнику сигнала. на счет достижения одинаковой мощности в околофокусном пространстве и излучаемой антенной мощности, это не возможно, так как идут потери в среде и потери в зеркале.
Если что то неправильно, поправьте...
Изменено пользователем andrei-shymaher
спасибо. Так сложно все.... Если бы попроще.... Может создаться более менее сильное излучение, на ваш взгляд, или нет...?
На сколько я себе представляю, на этих частотах индукционные токи пренебрежимо малы в виду так называемого скин эффекта при излучении волн СВЧ.
