Flatpack 1500 48 V Самара
Flatpack 1500 48V — это зарядное устройство для батарей и выпрямитель для автономного использования либо для работы в параллели в качестве части стоечной электропитающей установки, управляемой при помощи устройства мониторинга и контроля Flatpack MCU. При параллельном соединении выпрямители обеспечивают распределение активного тока как с применением, так и без применения устройства мониторинга и контроля.
Технология преобразования режимов, предусматривающая умеренную и высокую частоту переключения, позволяет минимизировать объём и массу изделия и обеспечивает быстрое регулирование выходного напряжения. Система может работать с широким диапазоном входного напряжения и обеспечивает синусоидальный ток с плавным включением питания.
Flatpack 1500 48V может работать при окружающей температуре до +70°C (+158°F). При более высоких температурах выпрямитель уменьшит выходную мощность и будет генерировать максимально возможную силу тока, пока не произойдёт автоматическое отключение в связи с превышением допустимой температуры.
При номинальном входном напряжении 230 VAC выпрямитель обеспечивает выходную мощность 1500 Вт. При номинальном входном напряжении 120 VAC выпрямитель обеспечивает максимальную выходную мощность 600 Вт при 48 V постоянного тока.
Максимальная мощность, Вт 1500 Коэффициент мощности 0,99 КПД, % 90 Входное напряжение, В 1 фаза 220В переменного тока Диапазон рабочего напряжения, В 85-300 Максимальный входной ток, А 9,2 Выходное напряжение, В 48 Максимальный выходной ток, А 31 Рабочая температура, C от -40 до +70°C Наработка на отказ, более час 213600 Вес, кг 2,8 Размеры ШхВхГ 214х41.5х243
Напряжение можно поднять до 58.9 .
Цена 1900
skype:deric163
email:kantimior@gmail.com
В поддержку темы - взял пару штук, на мое имхо - девайс крайне зачетный, сейчас не сильно спешно ищу пути снижения выходного напряжения хотя бы до вольт 25. Почему не спешно - к сожалению не хватает знаний. Если кто то вдруг решил подобную задачу с этими блоками - поделитесь опытом плиз...
Кстати вот ссылочка с информацией по подобным блокам - http://vrtp.ru/index.php?showtopic=26088&st=0
С Flatpack_2 разобрался по CAN шине регулировать, но в пределах заявленных в документации. Думаю если выходить за эти пределы то нужно хирургическое вмешательство!
Регулировал с шагом 0,1 вольта, так же удобно с блока каждые 150-200мс получаются параметры температуры, входного и выходного напряжения и ток потребления, нет необходимости извращаться с измерениями.
Сергей.
    • GND где подсоединяете батарейку?
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
