Настройка, Доработка Та8221ан
Есть конструктор собранный на ТА8221АН 2х20 4 ом, по потреблению требует 12 в однополярного питания, компьютер со встроенной звуковой картой, блок питания с усилителя "радиотехника у101" двухполярное 26 в. ( сейчас временно стоит трансформатор на 10в, не тянет на 30 % громкости начинается запирание)
Вопросы
1. Как добыть 12 вольт однополярные с 26 в трансформатора двуполярного (не отматывая сам трансформатор т.к собираюсь в будущем собрать что нибудь по мощнее)
2. Фон со звуковой карты не сильный но слышно работу вентилятора, hdd, ( по питанию фильтра нормальные два кондера по 4700 мкф, при отключении от звучки фон проподает предварительного и темброблока нет, хотелось бы, самое простое решение)
3. Переменный двойной резистор кинул на входе, звук не до конца уходит, зато помогает убрать фон, хотелось бы чтоб звук все таки регулировался от 0 до 100%.
Это мой первый пост на этом форуме не судите строго т.к вопросов несколько решил запостить все в одной теме.
Пользовался поиском видел подобные темы, но решения для себя не нашел, т.к собрать предварительный усилитель для меня проблематично из за нехватки знаний, и времени.
Заранее благодарен за любую информацию.
1. не отматывая обмотки кажется ты никак не добудешь 14,4 В для микросхемы. Можно вообще сделать стабилизатор с мощным транзистором, типа подаешь на вход 26 вольт, а на выходе получаешь 14,4, но это неудобно, потери энергии, лишние преобразования, да и вообще транзистор должен быть довольно мощным, считай если максимальная мощность усилителя на 2 ома будет 30+30 ватт, потребляеть он будет больше 60 ватт, наверно под 100 ватт, найдешь такой транзистор? Плюс и радиатор у него будет как у самого усилителя. Так что ищи нормальный трансформатор.
2. Микруха эта чувствительная довольно таки, фон может быть еще из-за плохой звучки, например встроенной. можно поэксперементировать с делителями на входе усилителя. Как вариант можешь сделать предусилитель, согласовать входные/выходные сопротивления с микросхемой, может пропадет.
3. будет предусилитель, на нем сможешь регулировать звук. Но все равно лучше регулируй громкость на компе, и чтобы основная громкость была не на максимуме, у меня было такое, что master volume на максимуме и слышно как винт считывает, когда мышу двигаешь, в общем помех море.
А микросхема прикольная, звук нравился, басы прокачивает неплохо, только чувствительная очень, собирал 3 года назад.
TDA7294 и 75ГДН в 150 литровом коробе форева!
а что если, вместо предварительного усил взять усилитель с маленьких активных колонок, через них фона никакого нет, и питание 9 в кажись, думается пара вольт будь не помеха.
to SexTon
вижу ты с краснодара, я недавно переехал в Краснодарский край, где в краснодаре продают подобные радио конструктора.
ну подобные конструктора продают на радиорынке за мостом, а в городе в магазинах что-то не видел, хотя может есть, не спрашивал просто. Если надо, пиши в личку я объясню подробнее что да как
У меня мафон сонька на этой микре лежит, автомобильный. Ему 25 лет отроду. С БМВ снял, за ненадобностью. Не так уж она и басит чесно говоря. Может немцы собирали без цели сотрясения кишков от низухи, незнаю, не смотрел.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
По звуку меня пока все устраивает, кроме выше описанных проблем, конструктор был куплен и установлен 2 года назад, вмонтирован в корпус ПК, без всяких регуляторов фильтров от блока питания ПК, работал по громкости и басистости нормально меня вполне устраивало, для общажной комнаты более чем, фон присутствовал но на 30 % меньше чем в отдельном корпусе. Сейчас ПК поменял, а усил сунул в пустой корпус от радиотехника у101 с радиатором, хочу дороботать.
Доцент, а что, эта микросхема уже в 1982 году вышла???
если так, то наверно конденсаторы проходные повысыхали давно уже
шутник )))))
  • 2 года спустя...
to SexTon
а где именно живёшь?я тоже с краснадарского края. :) ...на горького 91 ходил?
