Схемотехника Отражателя Тока (Токового Зеркала) С Точки Зрения Кни
В процессе ремонта УМЗЧ REC PF1200 пришлось отсимулировать слаботочную часть в Мультисиме.
Исходная полная схема:
Отсимулированный участок:
При этом выяснилось, что примененный в схеме отражатель тока (токовое зеркало) на диоде D3 (в красной рамке внизу близко к центру первой схемы) и транзисторе Т6 вносит существенные нелинейные искажения в выходной сигнал (красный трек):
Замена его на "классический" база-эмиттерный переход транзистора (в красной рамке слева внизу) значительно повышает линейность:
Разница видна, как говорят, "невооруженным глазом". Абсолютно все установки, кроме положения переключателя S1 оставались в тех же самыцх положениях.
Поскольку в руках у меня был только один неисправный канал, то отслушать результат такой замены я не смог. А хозяин (из другого города) ничего до сих пор не сообщил.
Поэтому просьба к желающим: попробуйте проверить эту лажу на слух. Мультисиму-то я доверяю, но ухо надежнее.
Фал симуляции для 14-й версии приаттачил. Что заставило разработчика пойти на такую чушь - кроме попытки "сэкономить на спичках" - непонятно.
REC-1200.rar
Коллега, посмотрите внимательно на файл симуляции. Я вижу несколько ошибок, критических, в виде путаницы эмиттеров с коллекторами.
Большое спасибо! К сожалению, дал маху... Q7 и Q8.
Исправил, пересимулировал.
Результат оказался не столь критичным, но эффект сохранился. С диодом Кни = 0,59%, а с транзистором - 0,175%. Причем, с Q9 такого же типа, как Q6 (1N5551), он возрастает до 0,2%.
Файл симуляции перезалил.
REC-1200.rar
А если параллельно R14 в симуляторе включить конденсатор или заменить этот резистор на каскад сдвига уровня (ОБ) ? Схема сильно напоминает Холтон, нюансы будут схожи.
Глубокоуважаемый waso, я просто поделился своим наблюдением и ничего больше. Файл симуляции прикреплен. Диссертацию по этому вопросу разрабатывать не буду. Мне интересно немного другое, но это, наверное, в личку. Т.к. самому заниматься ни времени ни ресурсов нет. Может оказаться весьма пользительной штукой.
Тов. Falconist, если у вас нет времени, зачем вы придумали себе сущности ?
Отсутствие эмиттерных резисторов ДК вас не смущает, а диод вас смущает.
singles123, если у Вас неважно со зрением - могу посодействовать по блату с офтальмологом. R13.
Где эмиттерные резисторы дифкаскада(входного), а где R13. Со зрением как раз не у меня. Не буду показывать пальцем.
А R13-это резистор, а не резисторы и он там стоит с другой целью.
А НА ХРЕНА они нужны в эмиттерах первого дифкаскада????? :shok:
Я симулировал конкретную схему, а не "сферического коня в вакууму".
Одни люди поют, что знают. Другие - знают, что поют.
Я-то знаю, зачем их иногда ставят. А иногда - не ставят.
А вот Вы, видимо, бестолково поете, что где-то услышали.
Вопросов больше не имею, раз вы не знаете зачем.
В звуковом ОУ NE5534 (например) они так же не стоят:
И здесь:
http://sound.westhos.../project101.htm
"мужик" как бэ без них обходится...
Какой то смысл в этом есть.. При этом, малограмотность авторов указанных "дэвайсов",..сомнительна.
Подобных примеров, где эмиттерные резисторы во входном ДК отсутствуют, - достаточно.
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
Совершенно верно. Эмиттерные резисторы ставятся при необходимости введения коррекции по опережению:
Нет необходимости в такой коррекции - нет необходимости в резисторах. Хотя пишут, что они повышают нагрузочную способность, линейность и симметрию ДК. Но по моим личным наблюдениям как раз с линейностью - наоборот. Кни с ними увеличивается.
Если посредством этих резисторов "откусить" больше необходимого от общего петлевого усиления:
Степаненко, Титце и Шенк, Сэлф по этим самым резисторам:
ДК_Степаненко.pdf
ДК_Титце_Шенк.pdf
ДК_Сэлф.pdf
При чем здесь коррекция на запаздывание, они нужны для повышения перегрузочной способности ДК, но снижается петлевое зато отодвигается полюс, тут нужно правильно выбрать эти резисторы и все будет четко, а вообще все это есть у Н.Сухова.
Ладно. Я информацию слил (мавр сделал свое дело) - теперь бодайтесь сами. Я съ...ваю (мавр может уйти).
Мы с вами не знакомы, не можете знать как я пою. Про вас я могу сказать, что хамло еще то.
В ОУ проще получить транзисторы с одинаковыми параметрами.
Тем более выход работает в классе А, перегрузочная способность ДК становится не так актуальна.
Тезис тут один- тема высосана из пальца. Обсуждать в общем нечего.
Изменено пользователем singles123
Видно курицу по полету (по изрекаемым банальностям). Так что личное знакомство не обязательно.
Токи не много увеличил, потому как в модели +/-30В. Резисторы в эмиттерах дифференциальный каскад жрут петлевое усиление, впрочем ни чего нового. Если их добавить будет не много повыше устойчивость, если их не будет скорее всего также и продолжит работать дальше, как работает во многих простых схемках где экономят на каждой детальки.
REC-1200.rar
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Что? Настроение плохое? Так нужно сосчитать до 10, а потом отвечать. А некоторым нервным - до 100.
А вот пропустили, пожалуй, самое главное. При соотношении токов в зеркале 1:1 нужна подобранная пара. И то не 100%. С диодом Кни = 0,59%, а с транзистором - 0,175%. Причем, с Q9 такого же типа, как Q6 (1N5551), он возрастает до 0,2%. 0,175 и 0,2 не большая разница, но всё таки... Диод вместо транзистора ставить и вовсе, как оказалось, глупо. А при соотношении токов 1:2 или 1:10? Тут уж, совершенно точно, нужно подбирать транзисторы с соответствующим соотношением мощностей (площадей кристалла). Как то на это не обращал внимания, хотя и знал, что в микросхемах изменение соотношения токов получается именно так. Может кто нибудь проверит? Хотя бы в симуляторе.
Да ладно, Alex-007, не обращайте внимания. Выскочило вот такое блохастое недоразумение из подворотни и начала облаивать проезжающий автомобиль. А когда водитель на него бибикнул - обозвало хамлом.
Если же по делу - я никого ни о чем не спрашивал. Просто выложил свои результаты симулирования. waso вот, например, обратил внимание по существу вопроса.
Да, в стартовом посте промахнулся с инверсным включением транзисторов второго дифкаскада. Но ведь даже при таком (инверсном) включении транзисторы тоже работают! Правда с совсем небольшим усилением - менее 10. А вот тот факт, что при таком малом усилении разница в Кни с диодом и транзистором оказалась столь существенной, что видна даже глазом на "осциллограмме", может оказаться полезным для поблочной симуляции узлов УМЗЧ, в качестве своеобразного "испытательного полигона", резко аггравирующего минимальные различия.
Настроение хорошее, но хамства не терплю.
А тему зачем завел ? Рука соскочила?
Waso тоже тебя в лужу макнул, только тебе все роса.
По теме :
1. Вначале сравнение, что лучше , узел с диодом или токовое зеркало. Из теор. предпосылок ясно, что токовое зеркало лучше.
2. Симулятор это подтверждает.
3. КЭП спрашивает- действительно лучше? Симулятор не врет? Давайте ка все собирайте данную схему, послушайте и мне доложите.
4. К.Н.И в симуляторе и жизни- далеко не определяющий фактор звучания, кто это еще не понял, сам виноват. Нет однозначного соответствия между К.Н.И и "естественностью" звучания усилителей. И однозначных методик нет, иначе давно бы изобрели "идеальный" усилитель.
А тему завел для информирования таких нормальных людей, как Васо и Алекс. А моськи - что ж, планида у них такая, только блох выискивать...
На правах моськи позволю вопрос.
А в той схеме с переключением диод-транзистор, на первой странице, ток основного транзистора в ИТ меняется или нет? Потому как в роли опорника в ТЗ или ИТ важно падение на переходе самого опорника. От этого зависит конечный ток ИТ. И если Вы меряли с разными токами, то и результат будет разный.
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
