Аналог Шим-Контроллера L6312D
Аналог L6312D-- L6312D и есть.Ты же просил аналоги в серии,человек и дал список и все они подходят.Другие микросхемы с аналогичными функциями в этом блоке без переделки работать не будут.
Изменено пользователем kotosob
isl6312 выглядит вот так :
https://www.google.by/search?q=isl6312&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwingaWSzrzNAhUMCywKHX3jCqQQ_AUIBygB&biw=1067&bih=667#imgrc=ksl97vc1HlkHSM%3A
А L6312 на 6 ногах !
Типа такого:
https://www.google.b...ztUETgHiShuAYM:
Изменено пользователем ahrutsky
Надо сразу приводить данные .Никакой не пойдет,кроме штатного.Купить проблема?
http://ru.aliexpress...208.8.81.49prOL ---L6312
И причем здесь ШИМ контроллер ld7535 ??
какие данные ?
.Купить проблема?
Именно с маркировкой как у родного - проблема.
при том, что сгоревший L6312D, со слов мастера, тоже шим-контроллер.
И есть подозрение, что он аналог сгоревшего. Но точно не определить, поскольку по сгоревшем L6312D даташит в тырнете не сыскать.
Мастер пусть тебе ищет и ставит,какие проблемы. На месте лучше решить,наверное? :)
Вот пишут мне,что замена проходит и по цоколевке и по функциям на LD7535,,LD7550,,SG6848...
http://oedcl.en.seek...848_SG6848.html
..поставили вместо L6312D.
Вот пишут мне,что замена проходит и по цоколевке и по функциям на ID7535,,ID7550,,SG6848...
:thank_you2:
:thank_you2:
сорри может за глупый вопрос :blush: , в маркировке "ID7550" первый символ это i или L ?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
