Прошивка Pic16F628A Программатором Extra-Pic
SterAK
Открытая прошивка
После прошивания и считывания почему-то выдаёт нули:
В какую сторону копать? Прошивка написана под PIC16F628, а я использую PIC16F628A, может из-за этого?
clock.rar
Снял галку, перепрошил.
Часы заработали, но идут рывками перепрыгивая сразу по 10 минут от 00 до 90(!) При установке минут кнопкой та же проблема. Как можно поправить прошивку и в прошивке ли дело?
Прошивка прикреплена к первому посту.
Изменено пользователем SterAK
Вы уверены, что дело в прошивке???
В первую очередь думаю что прошивка. Может снова какая галка не стоит, хотя конфигурация уже есть в прошивке Потом уже микроконтроллер, так как использовал с буквой А. В разводке и монтаже ошибок точно нет, схема очень простая. Если бы и были ошибки, то часы либо не работали совсем, либо сегментники высвечивали сегменты не в установленном порядке. Здесь дело явно в отсчёте микроконтроллером цифр.
Дак у Вас это и происходит.
Не настораживает, что вместо одного знакоместа, прибавляется другой ?
Если бы были перепутаны сегменты, то вместо цифр была бы белиберда, либо нарушен порядок отображения цифр. Первый вариант отбрасывается сразу, цифры читаемы. Второй вариант тоже, цифры стоят в нормальном положении относительно часового индикатора. Другие дело что шаг хода минутного индикатора 10 минут, и идёт он от 0...5 до 90...95 минут в зависимости от установки минут кнопкой. Сначала тоже думал что перевёртыш, но нет.
Схема:
Тип индикатора общий катод или общий анод выбирается переключателем S3: общий анод - вверх по схеме, общий катод - вниз по схеме.
Важное примечание: Индикатор(ы) минут нужно устанавливать "вверх ногами", чтобы точки DP были вверху (как на схеме).
Печатка (прикрепил отдельно в формате lay в архиве вместе с прошивкой)
Часы.rar
Распиновка сегментного индикатора, если расположить правильно и смотреть сверху. (общий анод)
Схема проста до безобразия, но работать правильно не хочет. Видимо не совсем удачную выбрал для первого знакомства с PIC. И да, разводку возможно перемудрил, наверное можно было сделать компактнее и с меньшим количеством перемычек.
Схема, мягко говоря - говно. Советую поискать что-нибудь другое.
Как минимум, сюда нужно поставить сопротивление. ОМ 100 хотябы
Иначе пику придёт капздец.
Не говоря уж о всяких ограничительных сопротивлениях на сегменты, ёмкостей по питанию, ...
Поддерживаю Alex и добавлю:
да и 3-ю ногу МК тоже через резистор...
А общий провод к С1 и С2 ... видать ТС понятия не имеет как правильно разводить платы!
SterAK, вот скажите, не глядя в даташит, какой максимальный ток возможен для вывода МК и какой ток будет протекать, если будут гореть все сегменты индикатора?
Может пора новый МК ставить? :D
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Для чего? Если 3 нога служит для выбора индикатора с общим анодом, то для ограничения тока индикатора?
Как нужно было сделать правильно?
Я думаю, что максимальный ток на один вывод не превышает нескольких десятков миллиампер.
Все сегменты гореть не будут, МК включает их по очереди.
Единственное, что могу сказать точно, вся схема потребляет 25мА, при нажатой кнопке настройки 1 мА. Значит токоограничивание всё таки есть, иначе всё бы сгорело при первом включении.
МК включает по-очереди не сегменты, а индикаторы. При всех включенных сегментах (горит 8-ка), ток через катодный вывод течёт большой.
Что касается сабжа. Поменяйте местами 1 и 2 вывод ПИКа. Обрезать дороги и кинуть 2 проводочка - пятиминутное дело.
Ток через индикаторы идёт маленький, они даже на половину яркости не горят. И чем больше горит сегментов, тем меньше яркость цифры.
Всё таки не учёл при разводке, что второй индикатор перевернут, от сюда и словил путаницу с цифрами. Резать ничего не пришлось, эти выводы сидели на перемычках, так что перекинул только их. Вопрос решен, всех благодарю за помощь.
Ток ограничивает МК
И это не наводит ни на какую мысль ?
Подключите ка свои индикаторы напрямую на 5V и посмотрите как они будут гореть наполовину яркости :)
Часы должны работать круглосуточно и желательно круглогодично. Зачем Вам схема, в которой МК работает ненадежно?
Если Вы не хотите выбрать схему на этом сайте, посмотрите подборку схем всевозможных часов на PIC-ах.
http://www.mimik.esy.es/time.html
Вот-вот, зачем такие часы, если после пропадания питания время сбивается?
  • 4 недели спустя...
Часы сделал в виде магнита на холодильник:
Вопреки всем предостережениям, они проработали месяц, и остались исправны.
Есть лишь одно но: когда примагничены к холодильнику, периодически (от нескольких часов до 3 дней) у них сильно убегает время. В другом месте проработали 2 недели, и ничего не сбилось. Видимо схема не очень устойчива к помехам.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
