Подскажите пожалуйста в чем дело, собрал усилитель на TDA2009 по типовой схеме, питаю +15 вольт, а она жутко греется даже при маленьких мощностях, установлена на радиатор 150 кв.см. Как исправить, может стоит поэксперементировать с ОС, т.к. перед ней предусилок и особо большой коэф. усиления не требуется. Заранее благодарю за ваши авторитетные мнения :)
Измерил ток и напряжение, вот что получил: Потребляемый без нагрузки ток 480 мА. Напряжение на выходах без нагрузки левый канал 5,53 В, правый 5,28 В
а лучше в даташит глянь там есть схемка в которой и цепи цобеля на выходе 0.1мкф+1Ом и какие положено номиналы элементов в ООС. О и на выходе кондеры разделительные должны быть обязатльно.
Изменено пользователем NehakeR
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  • 1 год спустя...
У меня вопрос :) Собрал усилитель на етой МС по схаме с datasheet'а. Питание 17в. Один канал работает нормально а второй сильно гудит независимо от входного сигнала.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и как проверить...
ЗЫ. вопрос в догонку. можнно ли использовать компьютерный импульсный БП. Сейчас я собрал свой БП к усилителю, но думаю, может ето в нем проблема.
Проблема не в БП, проблема в усилителе - ведь один канал работает нормально, БП у них общий. Проверить -промерь напряжения в одинаковых точках на обоих усилителях. Сравни рабочий с нерабочим. Затем смотри обвязку.
Вот померял.
Пробавал заменить конденсатор С10. Поставил на 1000 мкФ - частота стрекотания увеличилась.
Изменено пользователем psergy
Замеил все елементы в ввыходной цепи канала. Не помогло.
Если на входе нет никакого сигнала - тишина. Если только прикоснутся до входа начинает стучать (или трещать... не знаю как описать звук)
Может в микросхеме проблема?
У меня было чтото наподобие этого с ТДА8560.Дело было в возбуде из-за длинных проводов.Попробуйте все укоротить по максимуму и на выход цепь цобеля.
"Желание - это 1000 возможностей. Нежелание - 1000 причин."
Не помогло укорачивание проводов. :( цепь цобеля не ставил...
Мне вот интересно почему на выходе неработающего канала такое большое напряжение. (мерял без нагрузки, просто подключал мультиметр к выходу)
Может возникают высокочастотные колебания? Осцилографа, к сожалению, не имею.
Вот в дадашите написано:
Component  |  Recommended  Value	  |		   Purpose   |				Larger than			   |			   Smaller than
 C8, C9	   |   0.1μF			  |	Frenquency Stability	 |									   |		  Danger of Oscillation
Может увеличить емкость С8, С9? Или ето значить, просто, не меньше 0,1?
либо генерация либо ..... меняй микросхему если все элементы в обвязке заменил, хотя деталей там очень не много.
и чертеж платы покажи !
Изменено пользователем jn79
что то мне подсказывает что печатка немного не правильная ...особенно земля .
микросхему менял ?
  • 4 недели спустя...
Доброго времени суток!
собрал этот усь по даташиту 1 в 1. при включении -в динамиках шум сплошной , как радиопомехи и МС сильно греется.
Что посоветуете?
ЗЫ: кто смотрел даташит никого не смутило то что на печатке приведенной там есть 2 дополнительных соединения, НЕ указанных на основной схеме, а именно:
11ю ногу соединили с 8
7ю с 6й
на схеме 11 и 7 ноги вообще никуда не идут
ЗыЗы: питаю от АТ блока питания от старого компа. как минимум 5.5А он дает
Изменено пользователем NebelWefer
Собрал усилитель на етой МС. (наконец нашел время переделать печатку. jn79, спасибо за совет! )
Напишу параметры елеметов, может кому пригодится (названия в соостветствии со схемой в даташите):
R1, R3: 1.2 кОм
R2, R4: 18 Ом
R5, R6: 1 Ом
C1, C2: 10 мкФ
С3: 47 мкФ
С6, С7:220 мкФ
С4, С8, С9: 0.1 мкФ
С5: 100 мкФ
Питание: 17В
TDA2009Afinal.lay.zip
  • 1 год спустя...
Сделал усилитель на 2009, разводка платы с даташита, питание 18В, сильнейший возбуд, потребляет ток до 2А в режиме молчания, ничего не помогает кто подскажет что можно сделать ?
Посади входные конденсаторы на общий провод и помотри реакцию усилителя.
Все, спасибо, уже разобрался, времени не было написать, сразу, может кому то поможет так как и мне, я поставил по входу блокировочные конденсаторы по 1000пФ и все стало на свои места, усилитель видимо возбуждался на высоких частотах, и после установки блокировочных конденсаторов ток покоя стал 65мА.
