Трансформатор Тесла На Полупроводниках
Эта статья поможет начинающему радиолюбителю в строительстве такого замечательного устройства, как Трансформатор Тесла, поможет в поиске неисправностей и содержит основные аспекты строительства сего девайса
Ссылка на статью: http://cxem.net/tesla/tesla52.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/14179/
  • 4 недели спустя...
Вообще,т в статье есть кое какие неточности....для начинающего тесластроителя может это и не важно :
1.качер Бровина - устройство с короткими выходными высоковольтными  импульсами , - аналог автобобина с контактом
2.Трансформатор Тесла- вовсе не трансформатор, а волновой генератор. Возбуждение волны осуществляется ударом импульса по первичной обмотке ...в результате чего в ней возникают затухающие высокочастотные колебания . Вторичка - это не катушка, а каркас с намотанной проволокой согласно 1/4 волны первички. Просто для удобства намотка осуществляается на круглый каркас . В древности Тесла вообще применял конусный каркас изза плохой тогдашней изоляции провода
В транзисторной схеме первичка образует ёмкостную связь с каркасом который подключён в базу транзистора. В результате обратной связи схема становится обычным автогенератором.
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
    • Если бы был ограничитель то он бы ограничивал китайские амперы ))
    • Да это понятно. Вопрос (был) в другом - критичность Low ESR. Ибо есть сложности их добыть. И риски купить (впарят) не те.
    • Или регулятор китайских ампер.
    • Можно было для удобства привести рабочий вариант схемы с номиналами. Что сразу бросается, напряжение на FB не может быть 4 вольта. У вас делитель посчитан так, чтобы при Vout= 400 В получить Vfb= 2.5 В. Верхнее сопротивление желательно выбрать до 1 мегаома, тогда нижнее будет меньше и на него не так сильно будет влиять внутреннее Rfb, которое по даташиту от 2 до 10 МОм, мало ли что они ставят. Только это добавляет дополнительную погрешность в 1.2% и Vout находится в пределах 403-408 В, а еще плюс погрешность делителя. Кстати вы сейчас видите, как влияет на работу шунтирование осциллографом этой точки. Не понял, куда вы ставите термистор. Байпасный диод нужен для снижения вероятности пробоя при бросках напряжения. Под байпасным диодом понимается диод от входа индуктивности на выходной конденсатор. Обратный диод ставят в затвор для более быстрого рассасывания заряда. Тут главное не перегрузить выход контроллера большим током с затвора. Запитайте контроллер от внешнего источника 13 В для отладки схемы. Так вы уберете одну неизвестную. Контроллер должен самостоятельно запуститься без подачи основного питания. Надеюсь, что вы запускаете PFC не от сети, о от DC источника. Вольт 60 обычно хватает для запуска.
    • Вы искренне верите, что кто-то будет разбираться по дорожкам на обратной стороне платы?!   Заменили одно кривое объяснение другим, только с кривизной в другую сторону. Попробуйте просто нарисовать фрагмент схемы и стрелкой указать, в какой точке снята осциллограмма. Попробуйте также не употреблять объяснения вида "тайминг по моему 10 МС". Я не про мегасименсы. Я про "по-моему". Когда даёте исходные данные с точностью "по-моему", - получите ответы ценностью "мне кажется". Оно вам надо?
    • Ну без тестера то никак, придётся менять всё
    • Явно перегрузили регулятор у которого нет ограничителя по току.
