admin Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 В статье описано как с минимальными затратами времени и средств переделать электронный балласт экономной люминесцентной лампы в блок питания для радиоприёмника. Ссылка на статью: http://cxem.net/pitanie/5-334.php Автор статьи: http://cxem.net/profile/12798/ 1 VK | Дзен | Telegram | OK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 Даже страшно представить весь срач в эфире на св-дв ,от такого БП. Как минимум нужен экран и шунтирующие кондёры на диоды моста. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asvetp Опубликовано 22 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 Да экран при приёме в диапазонах ДВ и СВ конечно не помешает, особенно если блок питания изготовлен не в виде отдельного блока, а устанавливается в отсек для батареи. В этом случае можно порекомендовать оклеить внутренние поверхности фольгой и соединить её с общим проводом питания. Но в настоящее время на этих диапазонах почти нет радиовещания, кроме того в городе практически весь диапазон забит индустриальными помехами вплоть до коротких волн. Слушать такие передачи на фоне сплошных тресков невозможно. Однако в диапазоне FM (УКВ) этот блок питания никаких помех не создаёт даже внутри радиоприёмника. На фото в статье радиоприёмник "Гиала" переделан для работы в диапазоне FM и прекрасно работает с описанным в статье блоком питания. 0 Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гриша50 Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 asvetp спасибо за публикацию. Полезная вещь. То, что пишут про срач в єфире то он уже есть и никуда от него не уйти. Вопрос следующий. Продаются светодиодные ленты. Можно этим блоком их запитывать или лучше со стабилизацией по току? Как лучше такой блок использовать для питания светодиодов? Хочу использовать в настольной лампе и для аквариума вместо ЛДС. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 Ленту лучше питать стабилизированным напряжением.В ней уже стоят токоограничительные резисторы и стабилизатор тока ей как зайцу стоп-сигнал. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asvetp Опубликовано 5 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 Да, если в состав ленты входит стабилизатор тока, то можно не беспокоиться о стабильности тока выдаваемого источником питания. Нужно только, чтобы напряжение блока питания не выходило за пределы, допустимые для этой ленты. Если же набрать гирлянду из отдельных светодиодов то, конечно, нужно обеспечить стабилизацию тока для продления срока службы диодов. Изначально электронный балласт как раз и был рассчитан на более или менее стабильный ток в люминесцентной лампе. Стабилизация тока осуществляется при помощи обмотки обратной связи по току за счёт того, что изменяется частота преобразователя. Например, при увеличении тока в нагрузке увеличивается частота, что приводит к увеличению падения напряжения на индуктивности дросселя, включенного последовательно с нагрузкой, а значит ток нагрузки увеличится в гораздо меньшей степени, чем мог бы без стабилизации. Ну а что касается применения обсуждаемого здесь БП для питания светодиодной ленты, то попробуйте, поэкспериментируйте и сообщите о результатах здесь, на форуме. Я думаю многим будет интересно. 0 Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
