Сабвуфер на 75ГДН
Помогите расщетать короб для 75 ГДН!!!!
а какие нибудь наводящие на дело параметры есть? типа такие Fs , Vas ,Qts ? :rolleyes:
Эволюция шла от палки с топором до транзистора и микросхемы...
Что значит рассчитать?. В паспортных величинах эти цифры есть. Может ты имеешь ввиду объем ящика? Но объем ящика и Vas-совершенно разные величины! Если ты например сделаешь ящик объемом равным Vas и поместишь туда свой дин, то полная добротность и рез частота системы возрастут на веленчину равную корню из 2. Вообще Vas определяется 2мя величинами. Жесткостью подвеса и рабочим диаметром диффузора дина. Превалирующее значение имеет диаметр. Собственно при основных расчетах объема и параметров ФИ - это одна из ключемых величин.
У меня есть динамик samsung хочу сделать для него оформление.
Fs=44 гц, жёскость не наю, а диаметр =12 см,
а проги как расчиталь Qts не могу найти, (вроде бы она есть на вашем FTP сервере, но он не работает) с пареметром Vas тоже проблема.
поэксперементировал, сделал ящик 40 литров, звучит очень глухо и тихо, сделал 25 литра, всё змечательно, оч громко и басы хорошие(померял , Fрезонанса в ящике =33гц)
вот так...
вобшем оставлю как есть, не буду больше переделывать!
Могу я вклинется и спросить, как расчитать параметр Vas???
можешь...вклинься вот в эту статью
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic57.php
про измерение эквивалентного обьема там сказано начиная с пункта 10 :rolleyes:
а насчет достоверности паспортных праметров приведу жЫзненный пример. парметры 75гдн-1-8 "по паспорту" так сказать: рез.частота= 30 гц, полная добротность=0,88 (!) и экв. обьем, он же Vas=28л (!) ....у меня же после 6 повторных измерений совпала только рез. частота... добротность получилась = 0.568, а экв обьем= 65 л...вот так вот... B)
Мерфи прав на сто пудов. Поэтому, вопреки всеобщим норман и методикам расчета, я при расчетах ящика и ФИ не опираюсь на параметры Тиля -Смолла. Я их просто учитываю по необходимости, вслучае проверки расчетов способом, в котором они фигурируют. Ни разу не втречал голову, укоторой бы заявленные параметры сходились с реальными.
ага, только раскажите как
Вы, уважаемые, расчитывали Vas и Qts?????????
поделитесь опытом!
я использовал приведенную выше статью,
но могу описать некоторые нюансы...все названыые ниже величниы и термины и "пункты" взяты именно оттуда
1. если в качестве звукового генератора используется комбинация усилитель+ комп с соотвествующим софтом,
то при установке напряжения 10- 20 в в точках А и С (Пункт 3 в статье) усилитель не должен прегружаться и искажать синусоиду... у меня усилитель был весьма слабый, поэтому я ограничился нижним пределом- 10 в на частоте 500 гц. В подобном случае придется подобрать хороший вольтметр при дальнейших замерах...я использовал авометр Ц352 . Для установки напряжения в А и С был установлен предел измерения 30 в, для дальнейших измерений (пункт 4 - 13) предел измерения 1 в (или 0,3 в).
2.при нахождении величин Us и Um следует проявить повышенную точность, т.к можно увидеть из формул, что точность нахождения акустической ,электрической и полной доботности вычисляется путем премножения, сложения, деления предыдущих двух величин...соотвествено и точность результатов будет зависеть от точности измерения... ;)
3.насчет Vas...при помещении Динамика в закрытый ящик для обмеров, следует учитывать обьем воздуха, который занимает задняя часть динамика в ящике...или сразу предложу 2 вариант- динамик устанавливать магнитом наружу... B)
Вообще в создании саба в авто на основе 75ки нсть противоречие. Оно заключается в том, что для полноценного звука для 75го нужен хороший объем, а его как раз в машине не хватает. Минимум что будет работать по литражу- короб объемом 60 литров. Это 400х400х400. Места установочного хватит?. Если да, тогда рассчитаю.
Александр,а ты не думал может bandpass будет лучше в 99!
Думаю, что лучше. Вот только если бы кто-то мне нарисовал, а лучше начертил короб. А то я не много далёк от этого. :(
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
