Перевод Чисел: Двоичное <-> Двоично-десятичное
Speccy
Доброго времени суток.
Хочу поделиться теорией и практическими наработками по теме.
Перевод двоичного числа в двоично-десятичный вид.
Теория: двоичное n-разрядное число вида An-1*2^(n-1)+An-2*2^(n-2)+...+A1*2+A0
можно переписать в альтернативном виде: (...(An-1*2+An-2)*2+...+A1)*2+A0.
Значит, для перевода потребуется прибавлять значение бита двоичного числа к результату, умножать результат на два, и выполнять его двоично-десятичную коррекцию столько раз, сколько разрядов в исходном числе.
Алгоритм:
1. Сдвинуть источник влево через флаг переноса.
2. Умножить результат на 2 и прибавить флаг переноса.
3. Выполнить десятичную коррекцию результата.
4. Повторять с п.1 пока не все разряды источника.
Практика:
; i8051, BIN2DEC, Speccy.
; Подпрограмма перевода двухбайтного двоичного числа в двоично-десятичный вид.
; Данные в подпрограмму передаются через переменные:
; CALCBUFL = младший байт двоичного числа,
; CALCBUFM = старший байт двоичного числа.
; Подпрограмма возвращает результат в ячейках:
; CALCBUFL = младший байт двоично-десятичного числа,
; CALCBUFM = средний байт двоично-десятичного числа.
; CALCBUFH = старший байт двоично-десятичного числа.
; Подпрограмма не влияет на регистры и флаги.
; Программист обязан сам объявить переменные в прямоадресуемой памяти данных,
; например:
;		  CALCBUFL	DATA 032h
;		  CALCBUFM	DATA 031h
;		  CALCBUFH	DATA 030h
BIN2DEC:		push PSW
			push ACC
			push B
			push DPH
			push DPL
			mov  DPH,CALCBUFM
			mov  DPL,CALCBUFL
			mov  CALCBUFH,#000h
			mov  CALCBUFM,#000h
			mov  CALCBUFL,#000h
			mov  B,#010h
BIN2DEC_1:
			mov  A,DPL
			rlc  A
			mov  DPL,A
			mov  A,DPH
			rlc  A
			mov  DPH,A
			mov  A,CALCBUFL
			rlc  A
			da   A
			mov  CALCBUFL,A
			mov  A,CALCBUFM
			rlc  A
			da   A
			mov  CALCBUFM,A
			mov  A,CALCBUFH
			rlc  A
			da   A
			mov  CALCBUFH,A
			djnz B,BIN2DEC_1
			pop  DPL
			pop  DPH
			pop  B
			pop  ACC
			pop  PSW
			ret
Перевод двоично-десятичного числа в двоичный вид.
Теория: десятичное n-разрядное число вида An-1*10^(n-1)+An-2*10^(n-2)+...+A1*10+A0
можно переписать в альтернативном виде: (...(An-1*10+An-2)*10+...+A1)*10+A0.
Значит, для перевода потребуется прибавлять значение тетрады двоично-десятичного числа к результату, умножать результат на десять, столько раз, сколько тетрад в исходном числе.
Алгоритм:
1. Взять старшую тетраду источника.
2. Сдвинуть источник влево на одну тетраду.
3. Прибавить тетраду к результату.
4. Если тетрада не последняя, то умножить результат на 10.
5. Повторять с п.1 пока не все тетрады источника.
Практика:
; i8051, DEC2BIN, Speccy.
; Подпрограмма перевода трехбайтного двоично-десятичного числа в двоичный вид.
; CALCBUFM = средний байт двоичного числа.
; CALCBUFH = старший байт двоичного числа.
; например:
DEC2BIN:		push PSW
			push ACC
			push aR7
			push aR6
			push aR5
			push aR4
			push aR3
			push aR2
			push aR1
			push B
			mov  R7,#000h
			mov  R6,#000h
			mov  R5,#000h
			mov  B,#006h
DEC2BIN_4:
			mov  A,CALCBUFH
			anl  A,#0F0h
			swap A
			push ACC
			mov  R1,#004h
DEC2BIN_1:
			mov  A,CALCBUFL
			rlc  A
			mov  CALCBUFL,A
			mov  A,CALCBUFM
			rlc  A
			mov  CALCBUFM,A
			mov  A,CALCBUFH
			rlc  A
			mov  CALCBUFH,A
			djnz R1,DEC2BIN_1
			mov  R4,#000h
			mov  R3,#000h
			pop  aR2
			call DEC2BIN_ADD
			djnz B,DEC2BIN_2
			mov  CALCBUFH,R7
			mov  CALCBUFM,R6
			mov  CALCBUFL,R5
			pop  B
			pop  aR1
			pop  aR2
			pop  aR3
			pop  aR4
			pop  aR5
			pop  aR6
			pop  aR7
			pop  ACC
			pop  PSW
			ret
DEC2BIN_2:
			mov  R4,aR7
			mov  R3,aR6
			mov  R2,aR5
			mov  R1,#009h
DEC2BIN_3:	  call DEC2BIN_ADD
			djnz R1,DEC2BIN_3
			jmp  DEC2BIN_4
DEC2BIN_ADD:	mov  A,R5
			add  A,R2
			mov  R5,A
			mov  A,R6
			addc A,R3
			mov  R6,A
			mov  A,R7
			addc A,R4
			mov  R7,A
			ret
На этом всё.
Достоинством этих процедур-примеров является то, что время их выполнения зависит только от кол-ва разрядов источника.
Те, кто разобрался, смогут легко адаптировать процедуры под конкретный МК и для конкретной разрядности чисел.
  • 4 года спустя...
про перевод из двоично-десятичного числа в двоичное в формуле под An думаю понимается не разряд а тетрада. или я ошибаюсь?
Сорри что поднимаю старую тему, просто мне это необходимо.
