Мультиметр CEM DT-912
Данный обзор посвящен компактному бюджетному мультиметру CEM DT-912. Выпускает его компания СЕМ-ИНСТРУМЕНТ и на день написания обзора стоит мультиметр 900 рублей.
Ссылка на статью: http://cxem.net/review/review37.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/9/
Всё бы ничего, но не внушают доверия показания прибора за 400 р. Лет пять назад брал какой-то мастэч (забыл) за полторы тысячи, до сих пор пользуюсь.
В 09.12.2016 в 03:25, nvju1967 сказал:
900 р. это не бюджет. Бюджет - 400 р.
Бюджет такое же индивидуальное понятие для каждого как зарплата инженера. Для кого-то 200к мало, для кого-то 25к много
https://ru.aliexpress.com/item/RM101-Digital-Multimeter-6000-counts-Backlight-AC-DC-Ammeter-Voltmeter-Ohm-Portable-Meter/32739995905.html?scm=1007.13338.46806.0&pvid=8ca25c02-3976-4cb2-8c8d-587c278860d9&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=1537030 Я бы для нужд радиолюбительства посоветовал бы эту модель - сам купил по случайному совету и доволен полностью! Плюсы:- цена - автомат - защита - подсветка - приемлемая точность - питание от пальчиков .
В 13.12.2016 в 07:13, chaloner сказал:
А я купил 23 года назад Мастеч M890G. До сих пор работает как часы, и точность измерений не постарадала от времени..
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
