Увеличение Дальности Связи Bluetooth.
Относительно недавно наткнулся на статью по увеличению мощности Bluetooth. По словам автора при наи простейшей модернизации Bluetooth адаптера, радиус его действия увеличивается до двух километров. Попробовал поэксперементировать с выводом антенны. Сигнал увеличился только на 2-3 метра. У кого нибудь есть какие нибудь соображения по этой теме?
Ты дай хоть ссылку что ли на ту тему !
Брат привет!! По пробуем разобраться?!
Действительно поделись ссылкой :)
ETS – «Энерготехнический сервис»
Услуги в Самаре: Энергоснабжение. Охранные и пожарные системы. Наблюдение: установка (скрытая, открытая) камер и микрофонов. Локально - вычислительные сети. Систем "умный дом"
Я тут думал о том, что ты предложил, и знаешь, а смысл? Увеличить радиус своего ВТ ты увеличишь, вроде всё прекрасно! ты его видишь, а он тебя нет. И обмен файлами происходит только в двух стороннем режиме. Я так свой ПК с Мобилой соединить попробовал... Комп видит, мобила нет... Вывод...
Правда можно проникать в телефон и самому брать всё что надо, конечно, если это возможно?..
  • 4 месяца спустя...
Народ, есть положительный опыт.
Я тоже "поэксперементировал с выводом антенны"-смотрим как именно (промежуточный вариант)
Обычный (непеределанный) мобильник "вытягивает" метров со 150.
Пробовал. Выставлял антенну в окно, уходил максимально и пробовал "поиск устройств".
Дальше прямой видимости у меня нет, а на отражениях искать - времени.
Окончательный вариант.
Максимальную дальность не проверял - не было ни времени ни вдохновения.
Думаю, что переделанный вариант + обычные "свистки" или мобилы стабильно будут работать метров до 200.
Переделанный+переделанный... не знаю может и километр вытянет. Пробовать нужно.
Изменено пользователем Antisanitar
А антенна из чего сделана? И результат вообще какой?
у нас продаются - написано на корпусе 20-100 метров.
С соседом через 1 квартиру - 2 компа видят и работают друг с другом.
а какой смысл увеличивать односторонне? в телефоне всеравно дохленький стоит.
Ну для наглядности я приведу пример с телевидением.
1) На телецентре стоят антенны, которые не меняются десятилетиями
2) На небольшом расстоянии от телецентра можно принимать сигнал на "слабенькую антенну", например - штырек.
3) При удалении от телеценира Вам понадобится более остронаправленная антенна.
Так и здесь. Мы не можем изменить параметры Блютус антенны, встроенной в телефон (то есть можем, но жалко).
Но, улучшив характеристики антенны другого устройства, можем повысить дальность связи.
На том устройстве, которое приделано к антене, тоже написано до 100м.
Так теперь таки-да. До 100м.
так вот надо не только антену на блютузе больше ставить это всю проблему не решит,а еще и усилитель на прийм, так как протокол передачи данных
через блютуз подразумемает что одно устройство (хазяин) подает запрос другомим (слугам) запрашивая у них определенную инфу инициализирует
их на передачу ,а одна антена этот сигнал который будет поступать от слуг не усилит для уверенного прийома
Если паяльник в руках
ты не держал
про осцилограф узнал
в институте
ни одного устройства
ленясь не собрал-
ТО КАК ТЫ ЭЛЕКТРОНЩИКОМ СТАЛ
и ещё по теме ...
Есть 2 ТЕОРЕТИЧЕСКИХ варианта...
1 увеличить чювствительность приёмников
2 увеличить мощьность передатчиков
1 проблематично собрать усилитель на такие частоты и понадобится узконаправленая антена
2 неэфективно мощность сигнала обратнопропорциональна квадрату растояния например хотим увеличить дальность со 100 м до километра те в 10 раз придётся поднять мощьность в 100 раз !!!
и самое интересное это всё касается прямой видимости...сигнал около 2 Ггц длина волны - сантиметры...
отражается от всего через препятствия слабо проходит...
допустим на одной кирпичной стене сигнал затухнет в 2 раза ( прохожшение к=о.5 ) тогда на 5 стенах затухание к в степени х ,в нашем случае 16 раз
не, увиличение радиуса синего зуба для компа- рулез! реально живу в селе и до соседа 150 метров от моей машины до его, совсем не приятно- ВТ не достает, а витую пару тянуть никакого желания, 150 метров это много деняг надо, свич, так что нужно над этим подумать... кто знает на каких частотах работает блютуз?
Короче так.
Проект вполне удался. По крайней мере я доволен.
Дальность вполне удовлетворительная. Связь устойчивая.
На фотографиях вполне видно как все делалось.
Если че недоступно для понимания - пишите сюда. Попытаемся разрулить.
Единственная ботва, так это то, что USB 2.0, по которому работает переделанный
"свисток" Bluetooth, шнурами от компа можно отнести максимум метра на 3.
Так что сделать наружний стационарный вариант не представляется возможным.
Нужно либо брать свистки USB 1.1 либо тренироваться с WiFi. Там бывают Ethernet порты.
Всем спасибо за внимание.
Если точнее, то блютуз работает в диапазоне 2.4 ... 2.4835 МГц.
Короче так.
Бли-и-и-ин! Хочу себе такую же игрушку! :-) Живу в поселке, мечтаем с другом сеть замутить.
Метров 100-150 между нами... На фотографиях конечно коечто видно,но чтобы повторить -
явно фоток мало.. Надо же все до миллиметра,как я полагаю. Какие материалы,где взять,сечение,
размеры и т.д. Ты где это все брал?) Или сам разработал? )
Всем привет. Вот с блютухой я незаморачивался, а вот VI-FI точку удалось "раскачегарить" на почти 1,5 км и без усилка! Все дело в антенне "шпиндлера", небольшой расчетик и вуаля :rolleyes: , установили уверенную связь на 1,5 км на высоте 6го этажа, точка вайфая выдавала 20 мегабит. Есть прога по расчету такой антенны, мощь антенн получилась примерно по 25 Дб. (такая в магазинах продается тыщ за 10), на детали потратил ну.. не больше 300р.
рожденный с паяльником, шерстить не будет!!!;)
Короче так.
Делал сам считал сам. Вот считалочка. http://ua4nct.narod.ru/soft/logperio.zip
Антеннка 6-элементная. Че-то вроде 8 дБ.
Медные трубочки и электрический 1.5 мм. силовой электропровод.
Сопротивление антенны 50 Ом. Потому что выход блютуза он тоже 50 Ом.
И коаксиал должен быть 50 Ом. По правильному. Но, если он в длинну до 10 см., то можно любой.
Адаптер CANYON BTU-4 кажется. У него есть целых два преимущества:
1) ВЧ усилитель (20 децибельный) - это сразу зачот
2) Прямо на плате "панелька" для антенного разъема. То есть отрезаем дорожку "встроенной антенны"на плате и паяем коаксиальчег на панельку.
Я так смотрю народ интересуется.
Я могу выложить подробные инструкции че делать, тока не могу понять пока в каком виде.
Предлагайте.
Антенны идентичные. Диапазон тот же. Тулишь тужа блютуху и можно пытаться поднимать линк на 1 км и по блютухе.
25 дБ - это серьезная заявка на победу.
Предлагайте.
фотки и все подробности, внатуре интересно!!
Привет товарищи и товарищихи, :) Хочу зараннее извенится за ламерский вопрос, возможно не совсем в тему. Интересует следуеещее: как повысить мощьность приёма-передачи bluetooth 2.0 +edr или любого другого програмным методом. У меня проблема заключается в том что у меня ноут, хочу подключить музцентр к нему без проводов, купил bluetooth стерео ганитуру подключил к музцентру, всё вроде пашет, но вот только звук иногда пропадает на время и снова появляется, особенно когда пользуеш еще и bluetooth мышь, через стенку на кухню стабильность воще падает, если есть варианты както разогнать само железо на блютузе тоже приемлимо.
Если можно пожайлуста поподробнее, я ведь ламер, но не дибил, паяльник еси чё с детства юзать умею :D
Думаю, что программно тут ловить нечего. Точно не знаю, но вариантов ровно два:
1) Уровнем передачи ведает микропрограмма на борту блютусной девайсы (Перешить - ловить нечего без вариантов. Практически это делать свой блютус адаптер наново).
2) Уровнем передачи заправляет драйвер девайсы. Ну, что тут можно сказать? Есть силы и вдохновение писать свой драйвер? Удачи. Помочь ничем не смогу. Но порадуюсь удаче.
Теперь вопрос: На минимальной дистанции, "в упор" работает стабильно? И вместе с мышью тоже стабильно? Если да, то имеет смысл возиться с радиочастью. Если "в упор" тоже "рвет", то это не радио. Это либо драйвер либо блютусу тупо не хватает скорости. В подробностях долго объяснять, но стерео-гарнитура в режиме "хай кволити" съедает ВСЮ скорость блютус радиоресурса. И звук будет сбивать не только своя мышь, но и работающая рядом по блютусу пара мобил. Попробуй. Расскажи о результатах. Интересно.
Фотки в студию.
Препарировалась блютуха Canyon CN-BTU4.
Почему? Так повезло. Что купил то и разобрал.
Почему повезло? На фоте видно, что на плате предусмотрена площадка для коаксиального выхода. Сюда и монтируем коаксиальный кабель внешней антенны. Оч. удобно.
Переворачиваем девайс и созерцаем дальше.
Совершенно ясно почему блютус устройство Класса 1 (до 100м.) работает дальше, чем устройство Класса 2 (до 10м.) или Класса 3 (до 1м.) У Класса 1 выходной усилитель есть. У остальных - нет. Сразу преимущество.
Выходное сопротивление усилка 50 Ом. Антенны и коаксиал должны соответствовать.
Теперь антенна.
Антенна логопериодическая. Качаем из инета excell файлик по расчету логопериодических антенн. Паяем.
Коаксиал припаеваем вот так.
Оплетку - на одну балку антенны. Центральный провод - на другую.
Другую сторону коаксиала - на блютуху. Центр в центр. Оплетку - на наружнее кольцо.
Чем короче коаксиал - тем меньше потерь. Я работал с 10...12 см.
    • Насколько могу судить разъем не предназначен для многократного перевтыкания случайными товарищами . А при монтаже или ремонте с ними имеют дело специально обученные мастера . Вывод . Достаточно простой, но качественной пайки, где-то посередине вывода . КМК
    • Привет всем! Принесли плату управления для насоса лодки. Говорят, перепутали плюс-минус Вот, восстановил. Был пробит мосфет от диода дорожка шла на среднюю ногу. Эта D стоял мосфет Nce3080k, а вот Q4 какой стоял Транзистор SMD P канальный или N или PNP какой мог стоять Да и реле, наверное, тоже. Кирдык пришёл.
    • Ага, особенно, если учесть, что в большинстве случаев питание юсб напрямую висит на пятивольтовой линии блока питания. Той самой, на которой порядка двадцати!!! Ампер.
    • Тот неловкий момент, когда чуствуешь себя слепым...  @Noctiss Подключайте минус батарейки к Gnd на разъеме питания защиты.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
