Электроника для споттера из того, что есть под рукой
Один из простейших вариантов схемы, описание принципа её работы, временные графики.
Ссылка на статью: http://cxem.net/avto/electronics/4-167.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/49/
Делал управление на 555 и тиристорах ТО2-40. Переменник на 470к выносил на панель для регулировки длительности импульса
Споттер.lay6
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Подскажите как расчитывать RC цепочку при встречно паралельном включении тиристоров.Недавно сталкивался с такой проблеммой.Для комутации первички применил два оптотиристора на 80А с управлением ими на МК.Но в процессе испытаний замечаеться иногда глюки с включением ,т.е иногда включаеться нормально на холостом ходу,иногда такое ощущение как будто коротун на вторичке,сопровождающееся  при етом гулом транса.
@куко , RC цепь - это демпфирующая цепочка (снаббер). Насколько я понимаю, эти элементы ставятся для "гашения" импульсов возникающих при закрывании тиристоров (симисторов), работающих на реактивную нагрузку, и этим этим достигается их устойчивая работа.
А то, что бывает "разное включение", так это, наверное, зависит от того, при каком амплитудном напряжении открылся симистор... По-хорошему, чтобы этого не происходило, надо делать "узел синхронизации", подающий импульс управления только при переходе полуволн через ноль.
Андрей
  • 3 года спустя...
06.02.2017 в 20:54, KT117 сказал:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста насчет R7, насколько я понял он должен ограничивать ток на управляющую часть тиристоров, который в свою очередь должен быть не более 100 мА. Это где то 3К номинал , а на схеме указано 10-100 Ом. Не пойму, подскажите пожалуйста
Оверквотинг
Скорее всего, ток управления не сможет достичь больших значений, так как тиристор откроется при том напряжении и токе, на которые будет рассчитано сопротивление резистора, а после этого весь остаток полуволны тиристор будет открытым и практически никакого напряжения на управляющем электроде не будет.
Так, нет? :yes:
Почитать об этом и посмотреть формулу расчёта сопротивления можно в МРБ выпуск 1104 "Тиристорные устройства" на странице 27.
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с 8 МГц хорошей подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
