Лабораторный БП на основе PSMR3010P
В данной статье описывается регулируемый DC-DC преобразователь PSMR3010P, на основе которого изготовлен качественный лабораторный блок питания.
Ссылка на статью: http://cxem.net/review/review43.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/80/
куко - заказать можно на сайте производителя www.e-core.ru, Вы можете оставить заявку через форму обратной связи и для Вас "забронируют" образец, в данный момент партия изготавливается. Модуль только запустили в производство и еще есть небольшие сбои по доставке комплектующих.
brda1 - схема соединений модуля с энкодерами, индикаторами и пр. есть в руководстве пользователя (аналог даташита), на который есть ссылка в статье. Схема самого модуля недоступна, но она бы вам и не очень помогла повторить конструкцию т.к. всем управляет микроконтроллер и на него прошивка также недоступна. Более того сама схема модуля достаточно сложная для повторения и самостоятельно собирать не очень выгодно, если только из спортивного интереса.
Если есть какие-то технические вопросы - пожалуйста спрашивайте, отвечу по мере возможности.
Автор его не покупал, а получил по проекту Железона.
Блок питания типа CPS-3205 не является лабораторным блоком питания в полном смысле это понятия, это источник питания с функцией ограничения тока.
На выходе его стоят большие емкости и при перегрузке вся энергия этих емкостей будет разряжаться в ваше устройство. Для какой-нибудь лампочки это не страшно, а для "нежной" электроники может оказаться весьма губительно.
На мой взгляд лабораторный блок питания должен максимально защищать устройство и быть быстрым и надежным, а это сегодня доступно только блокам питания с линейными регуляторами напряжения и тока.
Кроме того модуль имеет функцию защиты от напряжения обратной полярности и без повреждений выдерживает обратную полярность напряжения на выходе т.е. вы решите зарядить аккум и перепутаете +-, то никаких бабахов не произойдет.
Если рассуждать с позиции цены, то конечно китайские блоки питания по аналогии с CPS-3205 выглядят более выигрышно и если их параметры вас устраивают - берите и пользуйтесь.
Но не всех устраивает такой китайский блок питания, равно как и не всех устраивают продукция отечественного автопрома.
Ваши "колкости" в адрес автора не очень понятны, я всегда считал, что мы электронщики народ интеллигентный. Даже если бы автор его и купил, и даже если бы он стоил ему 10 т.р. - каждый выбирает инструмент под себя, исходя из своих потребностей. Кому-то досаточно шуруповерта Skill, а кому то нужен AEG или Makita например.
Изменено пользователем Kolived
опечатка, дополнение
16 часов назад, Kolived сказал:
а где я написал что CPS-3205???
я так же с вами согласен насчет слова ЛБП!
я написал к тому, зачем покупать людям и рекламировать этот дорогой бп, когда можно купить ? теже яйца, с меньшей головной болью, и надежнее.
12 часа назад, SMACK сказал:
Мне вот сдается, что лабораторный должен быть линейным и с большим трансформатором.
возможно и должен, но моё мнение, ЛБП важен до 1-2А в линейном виде,
и импульсник можно делать если питать нагрузки от 2А.
как выше заметил Kolived, нельзя ставить на выходы  бп большие емкостя, ну а в имп бп, без этого нельзя, и это большой минус конечно имп бп.
JID 777Andrej@jabber.ru
Ну у данного модуля то как раз линейные регуляторы и ток до 10А, емкость на выходе 150мкФ, даже у некоторых линейников больше. В частности у моего китайского UT3005EP на сколько я помню около 330мкФ.
Автор даже видео снял, выставляет 15В и малый ток ограничения, подключает светодиод  и напряжение(ток) успевают снизится до того как светодиод перегорит. Впрочем такой опыт должен получаться со многими качественными линейными блоками питания.
Ну, а питать модуль от обычного бооольшого трансформатора ничего не мешает. Постоянное напряжение оно и в африке постоянное, и от ИИП оно подается или от трансформатора с диодным мостом и конденсаторами не важно, главное чтобы в пике напряжение не было выше 45В, а в минимуме было больше выходного на 5-5,5В.
Вопрос цены не совсем однозначный.
Если импульсный ИИП устраивает, то блок питания типа CPS-3205 хорошее решение плане цены, но вот клеммы на задней стенке это чудо инженерной мысли, есть другие недорогие ИИП с более удачной компоновкой. Опять же на том же Али есть чисто ШИМ модули по очень интересной цене, качество у них может и не очень, зато дешево.
Линейный ЛБП на 30В*5А стоит порядка 5-6 т.р. совсем китайский с крутилками и дискретой по току 10мА. На этом фоне данный модуль с 10А, энкодерами и дискретой в 1мА по соотношению характеристики/цена выглядит конкурентным, особенно если учитывать, что линейный ЛБП с энкодерами в РФ стоит порядка 8-10 т.р.
Если энкодеры не нужны и 10А не нужны, то у www.e-core.ru есть модуль 30В*6А вообще за 1,5 т.р.( если без интерфейсного комплекта) в Железоне открыт прием заявок на этот модуль, так что у вас есть возможность побывать в шкуре автора :-)
PS Купить готовый ЛБП конечно проще, но ведь электроника это наша страсть, не знаю как другим, а для меня даже интереснее собрать ЛБП самому пусть и на модулях, настроить  там всякие настройки, разместить органы управления как удобно, опять же и похвастаться можно.
5 часов назад, Kolived сказал:
Перед кем хвастаться-то..? Перед тем, кто в данный момент  собирает цифровой мультиметр, или телевизор в  деревянном ящике? :) А больше никто такого радиоподвига и не поймёт.
Приборы нужны для дела, а не сами по себе. Если есть какая-то идея, разработка, массовое производство итп, то нужно использовать готовые приборы и не тратить время, которое у занятых людей стоит денег, на изготовление ублюдных фанерных чемоданов на ПВА. Если со стола на тебя смотрит такой прибор,  то у нормальных людей пропадает всякое желание творить что-то новое, разве что, до кучи, самодельный паяльник с терморегулятором :) И тоже, чтобы удивить им себе подобных творцов, а свою невостребованность и незанятость настоящим делом оправдывать наличием радиолюбительской "страсти".
Исключение: Можно понять начинающего малолетку , который собирает БП на П213.
Чего прицепились к ящику, я не пойму?. Сделал человек из чего было и с чем умеет работать - это видно.
Сравнивать с профоборудованием вообще глупо. Не хочешь - не делай, покупай готовый корпус или сразу БП.
Возможно кому интересно будет, я заказывал себе вот здесь https://www.systopt.com.ua/prodcut-category/laboratorne_obladnannia/ Очень доволен! Действительно качественно и очень удобно!
