Принципиальные схемы мультиметров
  • 8 месяцев спустя...
  • 5 месяцев спустя...
  • 5 недель спустя...
http://technica.ru/scheme.html/from_26 - много схем разных мультиметров с описанием.
http://www.jais.ru/texp.html
http://www.astena.ru/tehno.html
Много разной документации
http://kazus.ru/schematics/electrical-engineering/search/go/
Cхемы цифровых и аналоговых... .
Дайте инструкцию на мультиметер DT9205A
http://technica.ru/scheme.html/from_26 - много схем мультиметров с инструкциями на русском языке.
Находите здесь аналогичный по функциям прибор и скачиваете инструкцию - всё аналогично.
  • 2 месяца спустя...
У меня DT830B.В нем используется LCD имеющий 36 выводов.Может быть у кого-нибудь имеется его обозначение и цоколевка.Буду весьма признателен.
в общем имеется тестер учебный АВО 63, я немогу его запитать, там место как для трех батареек, 6 контактов, но как бы я непробывал запитать его у меня неполучилось.
на этот тестер я нашел вот что:
Питание – 3 элемента ФБС-0,25 (1,3-ФМЦ-0,25, 332, R10) или 3 элемента 336. 1969 год.
но чегото мне это ничего недает, я бы вылажил фото кому надо, но немогу понять, как сюда выкладывать картинку.
http://home.onego.ru/~vitalybr/PRIBORY/avo.html
Изменено пользователем murdos911
Нужна ваша помощь..может у кого то есть описание работы принципиальной схемы МУльтиметра MS8221C или кто то может помочь с этим вопросом, в частности интересует как она работает на измерение емкости.
Только что прочитав и поняв отремонтировал DT838. Прибор просто перестал включаться, в ламели подключения Кроны пропал переход по заклёпке сверху вниз ивсё.
Добрый вечер всем!Принципиальных схем предостаточно,однако многие давно устаревшие.С каждым годом обновляется парк измерительных приборов,конкретно-мультиметров.Хотелось бы увидеть на нашем сайте новинки!Сегодня принесли DT9205M-новая модификация,в которой использованы два операционника BA-1032-4AF и"капля",многие номиналы резисторов новые...Хорошо,что причина неисправности оказалась не значительной-недоброкачественная пайка установленных элементов.Особенно впечатлил силовой шунт,в цепи измерения тока,который был просто вставлен в посадочное место!!!После тщательной пропайки 50% установленных деталей, прибор нормально заработал,потребовалось только откалибровать !Согласитесь,что производить ремонт без оригинальной схемы-это наше ВРЕМЯ!
Изменено пользователем TCHOP
Kordon
Ремонт "830"
Если вы радиолюбитель, то. скорее всего, вам знакомо это "чудо" под названием: "Цифровой мультиметр ХХХ-хх". Этот, повсеместно распространенный измерительный прибор, в общем-то, неплохо (с радиолюбительской "колокольни') измеряет основные параметры: постоянное и переменное напряжение, ток и пр. (в зависимости от модификации). Но его главное достоинство—цена. Она настолько низкая, что выход мультиметра из строя (довольно частое явление) даже не способен как следует огорчить. Некоторые радиолюбители, зная его слабость, держат еще парочку новых, про запас.
Тем не менее, как-то жалко сразу выкидывать на помойку "закапризничавший" прибор. Отзывы пробовавших ремонтировать подобный мультиметр сводятся к тому, что достаточно заменить сгоревшую микросхему (она внутри одна — "капля", т.е. бескорпусная) на отечественный аналог КР572ПВ5 (цоколевка совпадает).
Эта операция выполняется в несколько этапов:
- отрезаем все выводы от "калли";
- снимаем индикатор;
- устанавливаем и запаиваем панельку под отечественную микросхему, соединяя печатные дорожки с выводами панельки проводными перемычками;
- тщательно проверяем монтаж, удаляем остатки флюса;
- вставляем микросхему (КР572ПВ5) в панельку;
- подключаем питание;
- точность показаний подбираем подстроенным резистором (он там единственный).
Источники информации
1. http://msevm.com
2. И.В.Новаченко. В.А.Телец. Микросхемы для бытовой радиоаппаратуры. Доп. 2: Справочник. — М., 1991.
Материал подготовил
В.Новиков.
Здравствуйте! Схемки на UT70A нет ли у кого? По указанным ссылкам нет. cd0371a2b41et.jpg
Хотя-бы определить какой корпус отвечает за измерения L и C. Т.к. при включении режима (кнопки LC) сразу загорается индикатор "батарея разряжена"!
Изменено пользователем WjaCHSL
В отличии от Вас, у нас, наверняка, другой интеренет, ибо в любом поисковие схем на этот тестр предостаточно... .
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D1...mp;stpar1=%2Fu0
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
