Интернет вещей с RemoteXY: элементы управления
Очередная статья по сервису RemoteXY. В статье рассмотрены элементы управления кнопка, выключатель, переключатель и слайдер. Работа с каждым элементом рассмотрена на практическом примере простых для повторения новичками устройств.
Ссылка на статью: http://cxem.net/arduino/arduino216.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/9762/
  • 2 года спустя...
Просветите меня с полем ввода пожалуйста. Как в нем обновлять данные, если они изменились внутри программы? В блоке Setup начальное значение записывается в поле ввода и выводиться на экран вполне успешно. В примере, нажатие кнопки изменяет переменную "val" на еденичку. Как заставить новое значение отразиться в поле ввода? Плата NodeMcu V3.
//        RemoteXY include library          //
// определение режима соединения и подключение библиотеки RemoteXY
#define REMOTEXY_MODE__ESP8266WIFI_LIB_CLOUD
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <RemoteXY.h>
// настройки соединения
#define REMOTEXY_WIFI_SSID "....."
#define REMOTEXY_WIFI_PASSWORD "....."
#define REMOTEXY_CLOUD_SERVER "cloud.remotexy.com"
#define REMOTEXY_CLOUD_PORT 6376
#define REMOTEXY_CLOUD_TOKEN "....."
// конфигурация интерфейса
#pragma pack(push, 1)
uint8_t RemoteXY_CONF[] =
  { 255,3,0,0,0,22,0,8,13,1,
  7,21,17,24,30,15,2,26,2,1,
  0,26,51,12,12,2,31,88,0 };
// структура определяет все переменные вашего интерфейса управления
struct {
    // input variable
  int16_t edit_1;  // −32767.. +32767
  uint8_t button_1; // =1 если кнопка нажата, иначе =0
    // other variable
  uint8_t connect_flag;  // =1 if wire connected, else =0
} RemoteXY;
#pragma pack(pop)
//           END RemoteXY include          //
byte val=10;
bool fbt;
void setup()
  RemoteXY_Init ();
  RemoteXY.edit_1=val; // Это работает
  // TODO you setup code
Serial.begin(115200);
void loop()
  RemoteXY_Handler ();
if (RemoteXY.button_1 && !fbt) {
  fbt=1;
  val++;
  RemoteXY.edit_1=val; //А вот это не работает
if (!RemoteXY.button_1 && fbt) {
  fbt=0;
  if (val!= RemoteXY.edit_1){
  val = RemoteXY.edit_1;
  Serial.print ("val=");
  Serial.println (val);
  // TODO you loop code
  // используйте структуру RemoteXY для передачи данных
Спойлер не нашел.... Ткните носом.
Изменено пользователем Progic
    • На контроллере таймер сделан?
    • У отсутствующих транзисторов и роль отсутствующая. По-моему, это совершенно очевидно.
    • Агеев пояснял, что как раз есть. Излучение условных полусинусов максимально компенсируется в таком случае.  Для максимального эффекта взаимокомпенсации контуров при расположении БП на расстоянии от ПП усилителя ,  Букварев вывел питание на шлейф с чередованием шин в нем.  Все это довольно подробно пояснялось в темах на Веге и в группе в телеге.  Применительно к сверхлинейникам, в железе, это можно проверить только в одном случае: измерить схемотехнически и режимно одинаковые усилители в равных условиях на разных платах, классической бабочке и повторяющей топологию Букварева.
    • Вот кстати долго думал над этой темой. По идее, для класса АБ, на малой мощности, когда усилитель работает в классе А, тогда ток идёт по обеим шинам одновременно, но в классе Б, ток сначала идёт через плюсовую шину и землю, потом через минусовую шину и землю. Т.е. получается, что как бы особой целесообразности плюсовую с минусовой рядом держать нет, т.к. излучают контура плюс-земля и минус-земля. Если только ради того, чтоб контур плюс-минус не ловил на себя ничего и не отдавал улов в слаботочку...
    • Я себе сделал лампу по замерам тестовых засветок. Для своего фоторезиста, брал у трех разных продавцов на али-все три фоторезиста отрабатывают нормально. Расстояние до платы от светодиодов 120мм, матрица 160х140мм, сотня светодиодов-брал на али. Время засветки-2,5 минуты. Проявка в растворе жидкого стекла (силикат натрия)-более мягкий режим проявки, чем крот. Снятие фоторезиста в более концентрированом растворе жидкого стекла в горячей воде за 5 минут Делал платы 150х200     УФ лампа.lay6
    • В телевизорные ИИП мамкины инженеры обычно пихают сразу две лампы, чтобы потом неделями выносить всем мозг тупым вопросом о странной "цветомузыке". Задумываться о физике причин нынче не в моде.
