Делаю Пищалку На Мультивибраторе
Сделал по этой схеме...
http://radiostudy.narod.ru/inventions/102multik.htm
толко вместо одного диода поставил маленький высокочастотный динамик от карманной сирены и конденсаторы оч маленькие...Включаю...Диод светится ровно(частота большая), из динамика звука никакого....НО!Я один раз случайно взялся за два провода у динамика и из него раздолось пищание!!!И я заметил, что если пальцами взяться за мембрану и корпус то это пищание тоже появляется!!!От замены конденсатор частота меняется, тоесть работает всё правильно...Потом я подумал что пальцы это как конденсатор и прилепил конденсатор парралельно динамику....Ничего....Потом резистор...Пробовал разные штуки, но работает только если пальцами держать.....Что с этим делать?.......=(((((((
  • Ответов 64
Изображения в теме
Вот этот попробуй. Сообщение 5.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#comment-146338
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=11013
Изменено пользователем genja
Тока там второй транзистор пнп...А меня щас нет не одного пнп....(((
Как её переделать на нпн????базу вт1 повесить на плюс???...
Питается от 5В
П.С. За скважность не ручаюсь в силу неизвестного сопротивления излучателя.
ВСЁ!!!!!Я понял вчём дело!!!Это был не динамик а какаято палёная высокочастотная сломанная пищалка!!!!)))))))))))))
А сейчас я поставил динамик на 8 ом и всё ЗАМЕЧАТЕЛЬНО РАБОТАЕТ!!!!
Спасибо друзья!!!Большое пасибо, что пытались помочь... ;)
Я замечал, что в динамиках у таких пищалок при включении возникает щелчок (из за наличия пост.тока в цепи) Это особенно заметно если использовать генератор как телеграфный ключ. Поэтому, например в этой схеме http://forum.cxem.net/index.php?act=attach&type=post&id=11042 можно вместо капсуля поставить резистор на 1к и уже паралельно ему через разделительный конденсатор (0.1-0.5мкф) подключить динамик.
  • 1 год спустя...
Собрал я по этой схеме пищалку http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=11042 , все детали как на схеме всё правильно собрано и резистор подключал вместо капсуля через конденсатор всёравно не пищит, светодиод мигает, а динамик или пьезо пукает, в чём дело может быть?
Кондеры перепутал. У тебя слишком большие стоят. Нужно уменьшать. возьми 1000пф, а то и меньше.
  • 7 месяцев спустя...
помогите пожалуйста!
хочу собрать схемку чтоб был прерывистый звуковой сигнал секунда через секунду... источник 12В
пытался собрать на основе мультивибратора:
2 резистора 300 Ом
2 резистора 27 кОм
2 конденсатора 10 мкФ
2 транзистора КТ315
зуммер
получился хрип какой то...
подскажите какие параметры должны быть для решение поставленной задачи? см выше
  • 2 месяца спустя...
... и резистор подключал вместо капсуля через конденсатор - всё равно не пищит, светодиод мигает, а динамик или пьезо пукает, в чём дело может быть?
Дело в том, что на схеме стоит электромагнитный динамик, а пьезоизлучатель - как конденсатор, он не обеспечивает коллекторного тока для транзистора Т2. В этом случае с его коллектора на питание (параллельно пьезоизлучателю) нужно поставить резистор, номиналом примерно как в коллеторе Т1.
Я отнажды делал инвертор, и использовал мультивибратор. Чтоб вышла пищалка, найди в инете схему симетричного мв, и содног с выводов запитай базу транзистора например кт814. транз. включи пследовательно с динамиком и батареей. а частоту рег. сопротивлением 2-5 ком. у меня работало на транз. кт3102а , рез100ом, конд 45нф, 4.5-9 вольт.
разряд електрика прямопропорцыонален суме полученых им разрядов
  • 1 год спустя...
А нельзя догадаться запитать от БП? :D
А дату посмотрели?
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=11042 меня тоже заинтересовала эта схема ! можно здесь поставить телефонный капсюль TK67 сопротивлением 50-60 ом ?http://forum.cxem.net/index.php? Изменено пользователем lenar21.lenar21
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=11042 сделал я эту схему питал напряжением 5вольт звук очень слабый . хочу поставить в одно из плеч мультивибратора транзистор кт315б чтобы он усиливал колебания как здесь http://radiomaster.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=185&stc=1&thumb=1&d=1301228267 до 9вольт?? Изменено пользователем lenar21.lenar21
Думаю, телефонный капсюль громко в любом случае не запищит. Можно емкости увеличить раз в 5-10, с 0,01 мкФ очень высокая частота получается, около 10 кГц, такая плохо воспроизводится да и чувствительность уха намного ниже.
По ссылке без регистрации не пускают. можно усилитель на КТ815-817 сделать, тогда и к 12 вольтам можно подключать.
но у меня еще есть динамик на 0.5 ватт 8ом может с ним попробовать ?? конденсаторы да заменю !!
С 8-омным динамиком только КТ815. На схеме мультивибратора вместо динамика поставь 1 кОм, эмиттер Т2 от земли оторвать и на базу КТ815, эмиттер его на корпус, а коллектор через динамик на +. Питание не больше 6 вольт.
кстати зачем не больше 6 вольт транзистор то мощный ?кт815б ток коллектора 1.5ампер напряжение коллек-эмиттер 50вольт мощьность 10ватт ?почему нельзя большим напряжением питать ??
Динамик 0,5 Вт. При Епит. =6В как раз 0,5 Вт на динамик получается. Транзистор на 10 Вт с приличным радиатором. Тут, правда, он в ключевом режиме будет работать, тепловая мощность на нем меньше 0,5 Вт, так что и без радиатора потянет, но при питании 12В, наверное, без радиатора перегреется.
